In der Beta vom STVC von heute kann man Speed und Ammount der beiden LFOs nun "tweaken".
@klangdicht
Korrekt (wobei ich natürlich die geheimen Pläne von Waldorf nicht kenne). Mag auch noch sein, dass die Streichfett-Hardware das nicht hergibt, so vom Code-Space. Bei STVC gibt es via Display eine Art Modulation-Matrix mit 5 Slots, Tweak genannt. Darüber kann man so manches machen. Das ist auch einer der Haupt-Unterschiede zum Streichfett.
Nächstes Jahr kommt dann vielleicht der Streichfett V2 der kann das dann auch![]()
Ich habe das nun auch mal ausprobiert. Lecker und sehr ergiebig. Man kann den Klang allerdings auch völlig zerstören, wenn man es übertreibt.In der Beta vom STVC von heute kann man Speed und Ammount der beiden LFOs nun "tweaken".
Perfekt waere dann noch der Release einer Desktop Version oder eines Streichfett V2.
Ich habe uebrigens unlaengst mal einen Ensemble Effekt in meinem Eurorack nachgebaut, da klingt dann der aktuelle Streichfett auch richtig gut...
Kann ich gerne in den naechsten Tagen mal machen.
Magst Du mal beschreiben, mit welchen Modulen Du den String-Ensemble-Effekt modular nachgebaut hast? Das wäre sehr interessant!
Ich habe den "Eurorack Ensembleeffekt" gestern wieder aufgebaut.
Nachdem nun beim Waldorf Stvc der Ensembleeffekt in Stärke und Geschwindigkeit verändert werden kann hab ich beim Streichfett mal in die Midiimplementation geschaut und siehe da:Anbei noch ein Soundfile:
Leider habe ich derzeit mein Solina nicht bei zur Hand, daher hatte ich keinen direkten Vergleich bei der Einstellung der Modulationstiefen.
Ich persönlich finde einen "schlankeren" Ensemble-Effekt besser, ich glaube im Solina wimmert er noch mehr, insbesondere im 6Hz Bereich, im Streichfett finde ich den Effekt komplett übertrieben. Aber das ist natürlich Geschmacksache.
Anyway, das Beispiel besteht aus 5 Sequenzen:
1) Streichfett trockenes Signal
2) Streichfett mit Eurorack Ensembleeffekt
3) Streichfett mit internem Ensembleeffekt
4) Streichfett mit Eurorack Ensembleeffekt
5) Streichfett trockenes Signal
Falls jemand die Pegelverhältnisse des 1 und 6Hz LFO Signals im Solina kennt, dann bitte um Info.
Gruss,
Uwe
Nachdem nun beim Waldorf Stvc der Ensembleeffekt in Stärke und Geschwindigkeit verändert werden kann hab ich beim Streichfett mal in die Midiimplementation geschaut und siehe da: „ctrl 75 String Ensemble 0...127“ , wahrscheinlich kann man damit den Streichfett auch etwas „verschlanken“!? Ich habe keinen Streichfett sonst könnt ich es mal ausprobieren.
Ach schade! Trotzdem Danke!Nee, das ist leider nur die Intensität des gesamten Effekts. Ich hatte damals mal die Firma angemailt mit der Bitte um Implementierung einer Regelung der einzelnen Parameter des Ensemble-Effekts über MIDI, aber da ist leider nie was daraus geworden.
- Der Chorus Effekt pro Strang ergibt sich aus der Mischung des trockenen Signals und dem Delaysignal.
- Die Ausgänge der 3 BBD Chorusstraenge werden in einen Stereomischer im Panorama verteilt
Teste bitte noch mal folgendes:
Schalte mal das Drysignal komplett weg, so dass nur das Wet-Signal aller drei Stränge zusammengemischt werden. Beim "originalen" String-Ensemblechorus hast Du i.d.R. keinen Dry-Anteil.
Probier auch mal mono aus - das entspricht den originalen String-Ensembles - und der Klang wird fetter, weil sie sich nicht im Panorama verteilen.
Rein vom Geschmack her gefällt mir der 50/50 auch sehr gut und den Streichfett find ich gegen die beiden 100/100 zwar grundsätzlich schlechter aber nicht mehr so schlecht wie im anderen Beispiel.Einmal neu:
Streichfett dry
Eurorack Ensemble Stereo 50%/50% Dry/Wet
Eurorack Ensemble Stereo 100% Wet
Eurorack Ensemble Mono 100% Wet
Streichfett Ensemble
Streichfett dry
Wie vorher gesagt, den Jammerfaktor kann man nach belieben einstellen
Frequenz der LFOs hier wieder 1 & 6Hz
Ich vermute nein. Ich habe hier einen Line 6 Mod Pro, der einen Tri-Chorus emulieren kann. Das klingt sehr subtil bei Synths. Ein String-Ensemble geht im Vergleich brutal zur Sache. Einen Free The Tone TA-1H Tri Avatar Chorus habe ich mir letztens auch besorgt, aber irgendwie liegt der bleiern in der Schachtel und alte Linsen sind viel spannender.
Ok, es sei dir vergebenAutsch. Lege doch Deine Hände nicht so schmerzhaft in meine Wunden. Mir ist da ganz viel STVC Testing und viele, ganz viele Vintage Lenses dazwischen gekommen. Und ein wildes Projekt bei der Arbeit, aber es könnte sich bald bessern.
Ich weiss um deren Existenz. Gesehen in the flesh oder gar gehört habe ich keines. Bert @Feinstrom hat aber was von denen am Start (IIRC) und den TA-1H wohl sowieso.Kennst du die anderen Geräte von F.T.T.?
