Anonymous
[quote:4c6d7c3e2c=*adapter*]jede der 40 spuren braucht einen
sendet die SU700 auch bei diesen kanalen ein note on/off, oder kann er das nur empfangen ? und schau mal bitte zur fragen im digialsynth-bereich, wegen das 1GB JAZ, evtl. weist du das auch
danke
adapter schrieb:jede der 40 spuren braucht einen eigenen midi-kanal: nur eine Note eines kanals reicht leider nicht. darum kann man nur 16 spuren mit externem Sequencer triggern. dafür bieten sich m.E. am besten die one-shots an, so könnte man die SU700 optimal nutzen.
ich hätte das ja gerne mit den drum-spuren der Electribe MX gemacht, was aber aus besagtem grund nicht geht: die drum-spuren der MX senden alle auf midi-kanal 10.
das steht übrigens alles in dem sehr guten handbuch der SU700.
danke
