sbur
„Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum.“
Na ja, in der Regel hast Du bei Hall und Echo Signale, die in Stereo zurückkommen. Dementsprechend dürfte es schwer werden, diese intern direkt auf die Mono CHOPs (Channel Outputs) zu routen, bzw. zu mischen. Eine Routing-Matrix hat das X-Desk ja leider nicht. Vielleicht solltest Du Dir noch einmal klar machen, dass die FX 1/2 ebenfalls Busse sind und keine Send/Returns pro Kanal.
Wenn Du das FX Return (oder auch "Echo Return" genannt) Signal aufnehmen willst, hast Du mehrere Möglichkeiten, entweder den Mix-Bus, den Cue Bus, den AFL Bus oder Du schickst das Signal auf zwei Kanäle des X-Desk. Du kannst natürlich auch die Channel Inserts verwenden, dann aber nur das reine Effektsignal und in Mono.
Ich finde das Block-Diagramm des X-Desks eigentlich immer sehr hilfreich.
Um Deine Frage zu beantworten, nein, die FX Returns (Echo Return) können nicht auf die CHOPs geroutet werden.
