unit-sound schrieb:
Gabs da nicht auch mal eine fertige Thrust Platine ?
Ja klar, eben die erwähnte von Rafael Castello,
da gefielen mir halt haupsächlich die winzigen Lötpads nicht.
unit-sound schrieb:
Egal -- geb mir ein Layout (oder noch besser eine PCB zum löten)
und ich bau und teste gerne eines mit ...
Wenn ich ne PCB hätte, würde ich die auch selber aufbauen und testen.
Bin auf jeden Fall fertig.
Meine Platine ist jetzt aber einen Tick grösser (10 cm x 7 cm).
Hab halt wie bei der miniPSU die Leiterbahnen ziemlich dick gemacht
und die Lötpads auch. Trimmer sind für Spectrol 64Y ausgelegt,
die gibt's bei Kessler und Reichelt, sollte also kein Problem sein.
Die 47uF Elkos habe ich für Panasonic FCs gemalt (also 3,5 mm Rastermaß und 8 mm Durchmesser, billigere sind eh kleiner, sollte kein Problem sein).
Und für die Widerstände habe ich mir wesentlich mehr Platz gelassen, die kann man dann entspannter reinschieben.
Wenn man will, kann man sich eine Brücke sparen, dazu brauchte ich auch gar nix zu tun, wie mir dann erst aufgefallen ist, schliesslich gibt es für den Anfang der Brücke ja schon ein Lötpad und dann lötet man halt direkt den Anschluss daran und lässt die Brücke sein.
Ansonsten habe ich auch den Anschluss, der bei Rafael in der Mitte ist ("Switch") nach aussen gelegt, indem ich nen Widerstand quasi als Brücke über die Mitte verwendet habe. Der muss 3 Leitungen überqueren und ist daher ein weniger "breiter" einzulöten, sollte aber IMO auch kein Problem sein.
