hirnfundus schrieb:Ich hab mich mal auf die Warteliste setzen lassen.
Gestern erfuhr ich von der netten Barbara, dass ich wahrscheinlich Mitte 2016 mit einem Gerät rechnen könne.
Na da wart ich halt etwas.
Fiele Grüße
Das ist doch mal die richtige Einstellunghirnfundus schrieb:...
Fiele Grüße
Fiele Grüße
snowcrash schrieb:- im Track Display den Balken im Aug behalten, vor der Eins unmuten.
Ich glaub du interpretierst das Sequencerprinzip falsch. Der Pyramid Sequencer im "normalen" Note-Step-Mode ist immer polyphon. Du wählst mit dem Encoder die Note (oder per Shortcut auf der Mini-Tastatur) und gibst dann diese Noten im Step-Raster ein. Notenlängen etc. gehen on-the-fly. Was nicht geht ist, Akkorde auf einem Keyboard halten und dann einen Step drücken, dafür gibts die Akkord-Funktion, womit du dir Akkordfolgen vorher zurechtlegst und dann einfach die Steps setzt. Wenn du dann wieder in den normal Step-Edit Mode schaltest, kannst du auch einzelne Noten bearbeiten. Das ist vlt. nicht so instant-live wie ein JX3P, aber dafür kannst du alles machen, also Notenüberlappungen, "richtiges" Midi-Sequencing halt. Aja, die polyphone Note-Step-Eingabe (man sieht in den steps immer nur die aktuell gewählte Note) kann auch jederzeit per Rec-Button in einen Mono-Mode geschalten werden. D.h. die Steps repräsentieren dann alle vorhandenen Noten am Raster. Praktisch zur Mono-Eingabe, aber auch zum schnelleren Editieren von Poly-Sequenzen. Ziemlich genial eigentlich...Xpander-Kumpel schrieb:Sinnvoll Akkorde eingeben kann man an dem Gerät aber immer noch nicht, oder geht das nun?
Das ist in sog. "Chordsets" vorgegeben, welche Akkorde man nutzen kann. oder ist das mittlerweile anders?
Schade, es könnte so einfach sein(wie im Octatrack z.B.), so interessiert mich persönlich die Kiste für den stolzen Preis null.
Das können imho auch diverse andere, günstigere Kisten.
Hab ich jetzt nicht hier, aber der Squarp ist kleiner als A4, mit ein bisschen Schaumgummi oder Klettband drunter passt der auch auf einen Nordlead.Auch verstehe ich den Formfaktor überhaupt nicht!
Warum designed man die Karre nicht so das sie auch auf anderen Synth(z.B. Nord Lead, Virus, etc....) Platz findet?
Der Circuit ist im Vergleich zu dem was der Pyramid kann näher bei einem SQ-1 oder Beatstep Pro. Der Pyramid ist ein vollwertiger MIDI-Sequencer. Also wirklich vollwertig, so wie das in den 80ern/90ern gedacht wurde und nicht das abgespeckte Zeug seit den 00er Jahren...Vielleicht machts ja der Novation Circuit besser/einfacher...
PyraOs V0.86
17 june 2016
New features LIVE mode
● Looper: a new way to capture your performance, in the style of looper pedals! A rec (from the start) will start a loop recording, that means that the track length will grow with the track player position. To activate the looper feature, enter SETTINGS>MISC>LIVE LOOPER and select the looper time quantization.
● Hard record: press 2ND+PLAY to activate a hard recording. This enable you to overwrite the previously recorded notes, like an "overdub OFF" recording.
● Player tracking: now, the viewed page in LIVE mode always follows the player position.
● Metronome: now, you have to press 2ND+LIVE to enable or disable the metronome. This feature is improved, metronome notes are shorter.
● Played notes on keyboard pads: the processed & sent notes are displayed on the 13 keyboard pads, with low luminosity.
● Quick copy/paste/delete track
New features STEP mode
● New Piano Roll: with 13 notes displayed instead of 8 and beautiful black & white keyboard
●Step-by-step chord learn with an external keyboard: each time a note is received on midi input, the selected note in stepmode NOTE is set with this note (for example C3#). You can also perform a chord with your external keyboard.
● Player tracking: the viewed page in STEP mode can follow the player position if you press 2ND+DISP.
● Go to the nearest note: a long press on a step (MONO EDITION enable) auto-select the nearest note of the step.
● CC message stepmode is now the last stepmode: now it's easiest to enter stepmode CC messages
● Prelisten a CC message: in the stepmode CC message, press the menu encoder to listen the dotted line value.
● FX and CC logos when you scroll DISP view: each time you select a new CC message or a new FX parameter in the both stepmodes, a logo popup will appear, for a better navigation.
New features TRACK mode
● Instant mute/unmute: Select if tracks mute/unmute are in sync with SEQ PERFORM (inst, beat, 1bar, 2bar, ...) or always instant with SETTINGS>MISC>TRACKS MUTE
New features SEQ mode
● Sequence shorter that 1 bar: you can now set a sequence in the chain to be shorter than 1 bar (e.g. 1/4 bar = 1 beat, 2/4 bar = 2 beat, ...).
New features EFFECTS
● FX Scale: this effect quantizes all note pitches to a defined scale in real time, to refine your melody.
● FX Delay: this midi delay creates a copy of the original notes, simulating a normal delay effect, but using the velocity midi data.
● FX Equalizer: this effect increases or decreases note velocities, according to the note pitch.
● FX BPM: this effect enable you to create global tempo automations.
● FX Note to CC: this effect converts a note parameter value (note pitch or note velocity) to a selected CC message (or to the midi "pitch bend", "aftertouch" or " program change").
● FX Chance: this effect adds a probability to play a note or not. It's a great way to add variations to drums or melodies.
● Quick EFFECT MANAGER selection: in the main EFFECT MANAGER window, press encoder 1 to enter the effect in slot 1. Press 2ND + encoder 1 to enable/disable the effect in slot 1...
New features ASSIGN
● Assign a CC to GLOBAL: when assigning an encoder to a CC message, a new option appears: GLOBAL. That means that the CC messages will be sent on the channel of the selected track, instead of always being sent on the same channel.
● Assign touchpad to smartpads: when assigning the touchpad, a new option appears: SMARTPADS. Now you can play the touchpad X axis to send chords (if the LIVE smartpads = CHORD) or scaled notes (if the LIVE smartpads = SCALE). You can also select the smartpads octave range (1, 2, 3 or 4 octaves) and the parameter controlled on the Y axis (note velocity, aftertouch, pitch bend or modulation wheel).
Other new features
● BPM elastic shift: hold 2ND+BPM and slide the touchpad X axis to temporarily shift the tempo up or down. Very handy to manually syncing Pyramid with an external sound source (for example a turntable).
● BPM double/divide: hold BPM and press < or > to double or divide the BPM in a flash.
● Delete projects: in the LOAD project list, press 2ND+DELETE to remove a project definitively from the SD card (note: the backup project is not removed).
● Default track settings applied on empty tracks: when you change track setting in SETTINGS>MISC (DEFAULT TRACK, DEFAULT ZOOM, DEFAULT LENGTH, DEFAULT TS, DEFAULT PERFORM), new track settings are applied directly on empty tracks. You don't have to restart Pyramid anymore.
● Do not send midi clock when Pyramid is paused or stopped: new setting (SETTINGS>MIDI OUT>CLOCK STOP) to not output the midi clock message when the player is stopped or paused.
Last but not least
● Bug fixes
● More RAM memory, better CPU performances
● Graphical improvement
● Better led states
