Habe auch Midi Clock Timing Probleme mit der MC101 im Slave modus.
Wenn sie direkt hinter dem Deluge hängt verzögert sie die MidiClock um 1/32tel für sich selber und alle dahinter hängenden Geräte.
Ich habe sie nun ans Ende der Midi-kette gehangen und Sequenziert sie von Extern.
Wenn man das auf der Deluge händisch macht, kann man natürlich problemlos einen Takt vorher den Program Change losschicken. Allerdings wird dadurch der Übergang zu einem anderen Pattern jedoch wesentlich komplexer, da man für die MC-101 immer einen Takt vorausdenken muss (im Vergleich zu den restlichen Maschinen).
Es ist aber nicht nur die MC-101 die mit einem externen Program change ihre Probleme hat, mein Model:Cycles hat das gleiche Problem (und ich hab irgendwo gelesen das es beim Digitakt ebenso ist). Und leider wird das dann irgendwann unmöglich, bei jedem Pattern change die Kisten manuell vorher zu triggern.
Die beste Lösung wäre wahrscheinlich die Implementation eines "Early Program Change" auf der Deluge, mit dem der User bestimmen kann, wieviel früher der PC-Befehl pro Midi-Channel früher gesendet wird.
Ich hab das mal als Anregung ins Synthstrom Forum geschrieben, allerdings noch keinerlei Feedback dazu bekommen ...
USB midi habe ich nicht Probiert.
update: Gerade ausprobiert über USB midi hat der MC101 sequencer 1/64 Versatz.
Hab 4 to floor Beat auf Deluge und MC101 laufen.
Richtig in Sync ist es erst wenn ich die Deluge Sequenz am Deluge 1/64 nach rechts verschiebe.
Habe auch verschiedene Einstellungen durchprobiert.
Keine Ahnung ob die MC101 oder Deluge das Problem ist.
Andere Geräte funktionieren am Deluge ohne Probleme selbst die RD-8 war immer im Sync.
gibt es das Problem auch wenn sie an einem Rolandgerät hängt? Hat jemand so ein Setup?. Denke dran sie mit meinem Roland Jd-Xi zu verheiraten :)
Mir ist das ganze ja nur aufgefallen weil die MC101 in meiner Midi-kette (DIN MIDI) gleich nach dem Deluge kommt, und auf einmal alle Geräte die nach der MC101 kommen und einen Sequencer haben ebenfalls Zeitversetzt waren.
Nun habe ich die MC101 ans Ende der Kette gehangen und nutze Sequenzer der 101 nicht mehr.
In einem Versuch habe ich die MC101 als Master genutzt, da war dann alles bestens.
Ob das in anderen Setups genauso ist weiß ich nicht .
Und wie schon erwähnt könnte ja auch der Deluge schuld sein.
An Roland habe ich das weiter gemeldet aber nach dem 1.60 update war es immer noch vorhanden.
Grüße.
Hab jetzt TR8S und MC 101 angeschlossen. Master ist TR8S. Hab jetzt 10 min ca. Kick (1,5,9,13) und Snare (5,13) laufen. Bisher keine Sync Probleme.
TR8S jetzt auf A-H, sowie MC 101 auf alle 64. Mir fällt keine Verzögerung auf.
...naja zum rumprobieren und kennenlernen ists immer gut wenn was drauf ist.mein, da waren drei demotracks auf der sd card. die hab ich gleich gelöscht. sind dann wohl weg. war aber auch nicht schade drum.
Mal probieren!ja, musste auf storage mode im system Menü umschalten.
Was sollte an einer Roland MIDI Clock anders sein als an einer anderen MIDI Clock?Ich glaub die Roland Produkte laufen gut miteinander, sonst würde man sicher davon in den Foren und Gruppen mehr was lesen können.
Echt?„Plugins von Akai Geräten“ was ist das?
Meinst Du die internen VA-Synthesizer?
Du solltest mit den Tracks der MC-101 auch externes Midiequipment ansteuern können.
Das kannst du im Menü oder durch das gleichzeitige drücken der vier Taster unter den Reglern umschalten.- sind die Drehregler C1 - C4 immer den jeweiliger Tracks 1-4 zugeordnet, oder kann ich damit bei jedem der 4 Tracks jeweils 4 Parameter editieren?
