Roland Jupiter 4 mit MIDI Controller: Kovari / Covariant | Seite 3 | Synthesizer @ Sequencer-Forum
Von einem der Entwickler von Hermode Tuning:
Ich bin nur eben so vorbeigeschneit und kenne den Hintergrund des Jupiter4 Projektes nicht.
Zum einen: Roland wird Hermode Tuning bestimmt nirgends einschreiben. Japanische Firmen lieben keine Anregungen von außerhalb. Die Lizenzgebühren können nicht schuld sein, weil sie nie danach gefragt haben - und der Betrag je Instrument wäre verschwindend gerng.
Sollte man einen Synth von außerhalb mit Hermode Tuning ansteuern, müsste der ein Echtzeit-Tuning-Datenformat unterstützen. Da gibt es zwei Midi-Standards: "Single Note Tuning Change Real Time" und "Scale Octave Tuning Real Time". Das wird aber von kaum einem Hersteller unterstützt. Dann haben welche Firmen noch company-spezifische Real Time Tuning Datenformate. Roland hat eines in einigen GS-kompatiblen Instrumenten eingeschrieben. Nennt sich "Master Scale Tuning". Ist aber so intelligent verfasst, dass jeder "Part" extra angesteuert werden muss und jedesmal 14 ms vergehen. Wird also schon ab 2 Parts problematisch.
Yamaha hat auch eines, nennt sich "YAMAHA real time tuning". Verlangt für jeden Part und jede Note darin eine extra Message!!! Ist mit Real Time Daten gar nicht vernünftig zu handeln.
Hermode Tuning bereitet Windows- und Mac-Programme vor, worüber man Synths extern per Midi-Schnittstelle ansteuern kann. Auch ein Hardware-Modul. Voraussetzung dazu: Siehe oben!
Wenn jemand präzisere Auskünfte haben will, entweder über hier oder über das Kontakt-Formular auf
www.hermode.com
Der Originalhersteller wäre ja nicht involviert.
Allerdings scheint das Interesse am zugrundeliegenden Projekt schon begrenzt und Hermode-Tuning hat bislang außer mir niemanden interessiert.
Es sieht also nicht nicht danach aus, als ob man sich groß über die Umsetzung Gedanken machen müßte.
ACA schrieb:
Kann dich beruhigen, du bist nicht der einzige der sich für HMT interessiert.
Aber an Jupiter 4 Midi mit Speicherplätzen und Sys-Ex UND Hermode Tuning?
Das wäre ja in diesem Thread die Frage.
Mal sehen. Vielleicht wird das ja irgendwann doch noch was ;-)
Vielleicht mal bei gearslutz fragen...
Ich fände es cool. Speziell die Idee 2 Jupiter 4 zu koppeln um dann quasi ein 8 stimmiges Instrument zu haben.
Das kommt auf den Ansatz an, HMT wird aber kommerziell keine gute Idee sein, weil es kaum einer will. Kostet ja auch Lizenz und so weiter. Technisch ist es theoretisch schon machbar, aber nicht unaufwendig.
Genutzt würde im Jupiter die Voice Assignment Platine des Jupiter. Man würde also nicht doof von außen nochmal Voice Assignment bauen. Zumindest würde ich es so angehen und CHD hat es so gemacht. Da hier kaum positive Antworten sind, kann ich meinem Jupiter 4-MIDI-Menschen nicht empfehlen das zu entwickeln.
Es sei denn, man macht es aus sportlichen Gründen und weniger aus irgendwie finanziell sinnvollen.
Das Thema ist erstmal vom Tisch. Siehe Interesse.
Neues MIDI Interface für Jupiter-4 kommt!
Dieses Thema war schon diskutiert hier:
viewtopic.php?f=2&t=40510
...aber ich bin der Meinung es hat sein eigenes Thread verdient:
Ein neues MIDI Interface für den Jupiter-4 kommt bald auf dem Markt. Es wird *voraussichtlich* nur 99,- EUR kosten! Der Entwickler, nämlich Laszlo Kovari scheint ein richtiges Genie zu sein, und ein echter Jupiter-4 Fan! Ich bin ja total gespannt!!
Feature list:
- Faithful emulation of the original Roland Jupiter 4 programmer chip
- Memory is expanded to 32 patches and internally stored in non-volatile memory
- MIDI In and Out connections
- All 16 sliders and 9 switches are sending and receiving MIDI control messages
- MIDI channel change from control panel (press MANUAL + PRESET switches)
- Modifying stored patches is now possible
- Sending and receiving MIDI Program Change messages
- Patch dump
Planned features:
- Firmware upgradable thru MIDI
- Patch copy
- Patch morph
- LFO on any parameter
- Randomize parameters
- Elektron TurboMidi compatibility (10 times faster MIDI communication)
The second board is a usual MIDI interface that has the following features:
- Polyphonic MIDI Note messages
- Pitch bend control
- VCF control
- Volume control
- Portamento control
- Arpeggio rate control
All these controls are parallel with the JP4 performance controls.
Edited: Rechtschreibung ;-)
Re: Neues MIDI Interface für Jupiter-4 Kommt!
sehe ich auch so, hab heute Email bekommen von Laszlo, es kostet nur 99 / bzw. 199€ und finde das absolut superbillig für das was es kann. Sehr cooles Projekt, auf das wir lange gewartet haben.
I don't really need that but controll all the TODAYS way and all voices is really neat. in any case it is fine. I will def'ly order one.
Nachfrage zum Promars war (obs dort auch geht mit CC und so):
Der Meister schrieb:
The Patch Programmer probably works with Promars as this part is equivalent with that of the JP4. You can simply try it as no modifications needed just remove the old Microprocessor and insert Io Patch Programmer instead of it.
The Keyboard Assigner board is a different story as Promars is monophonic and don't have this board at all.
A usual MIDI-CV converter would work here.
Nur mal für alle, die vielleicht einen voll steuerbaren CCbaren Promars wollen. Klar, der hat keinen Arper und keine Polyphonie, aber..
Genial! :supi:
Das werde ich meinem Jupi-4 auch spendieren.
UPDATE: The boards are already in production and *should* be hitting the market within weeks! Many of the planned features have already been implemented.
This is an excerpt from the preliminary User Manual, posted here with Laszlo's permission:
1. Introduction
Io is a MIDI retrofit system for the Roland Jupiter 4 synthesizer. It consists of two boards that can be used either parallel or individually. One of the boards is the Keyboard Assigner Extension and it enables MIDI control over pitch note, pitch bend, cutoff frequency, volume and portamento. It also synchronizes the arpeggio to MIDI clock and has two powerful LFOs on pitch bend and cutoff frequency. LFO settings are storable and recallable. The other board is a complete replacement of the Jupiter's original patch programmer microprocessor with full MIDI specification and lots of functional enhancements.
2. Operation of the Patch Programmer
All the original functions of the Jupiter 4 programming are kept. The following functions are added:
- Stored patches can be edited.
- All programmable sliders and switches send and receive MIDI control change messages.
- Patch memory is expanded 4 times the original to 32 patches.
- MIDI Program Change messages are sent and received.
- MIDI channel can be changed by using combination of memory buttons.
- Patches can be copied from one memory place to an other.
- A so-called Second Page that enables control of the added LFOs and setting of velocity control.
- Firmware is upgradable thru MIDI.
:stop:
ACHTUNG: An alle der immer einen JP-4 oder Promars haben wollte... jetzt ist die Zeit irgendwie einen zu finden WEIL dieses MIDI Interface wird sicherlich den Second Hand Markt für Jupi-4's und Promars beeinflußen.
Rock 'N Roll ! :supi:
stiefelmusik schrieb:
:stop:
Ja, aber das ist schon seit etlicher Zeit recht schwierig einen funktionierenden JP-4 zu finden. Der Markt ist wie leer gefegt. Ich kenne ein paar Leute die sofort einen JP-4 kaufen würden.
Die Kiste hat es endlich geschafft, in den Reigen der Vintage Klassiker aufgenommen zu werden. :nihao:
Ja. Du hast recht. Die gute alte Zeiten von billiger JP-4s sind sowieso vorbei. Ich hätte so gern einen besseren, ohne löcher von der CV/GATE Modifizierung, oder kratzer auf dem "Compuphonic" Logo... und mit dem schönen 3-D Roland Logo auf der Rückseite (jemanden hat meine geklaut!! Kaum zu glauben!!) ...
...aber die sind für mich einfach zu teuer geworden. :sad:
Man muss heutzutage schon wirklich Einiges investieren. Ich bin einmal quer durch Deutschland gefahren und es hat sich wirklich gelohnt.
Den Jupp geb' ich nicht wieder her...und wenn ich mein ganzes Studio versetzen muss :shock:
Obwohl es mir nicht auf die Optik ankam ist meiner doch wirklich gut erhalten (vom Holzdekor mal abgesehen).
Ich hatte auch schon fast die CHD-Bestellung abgeschickt...nun harre ich der Dinge, die da kommen mögen ;-)
Gibt es eigentlich irgendwo eine Liste der Serial No. und deren Besitzer wie für den Minimoog?
Nein, gibts nicht. Zumal sich auch nicht jeder dort melden und reg'en würde. , da kann man auch wenig Sinn darin sehen, öffentlich zu machen was man hat oder nicht hat und was genau.
Hattest du nicht einen Oberheim OBX ? Ich hätte eventuell getauscht . :mrgreen:
Haha. Ich habe ihn noch -- einen OB-Xa. Kein schlechter Tausch -- aber ich brauche ihn noch. Er ist mein einziger Monster-poly der noch funktioniert. Mein Prophet-10 ist tot.
ABER... wer möchte mir seines 3-D Roland Logo verkaufen?! Irgendjemand?! Bares Geld!!
Re: Neues MIDI Interface für Jupiter-4 kommt!
Du willst ein Roland-Ranch Schild? Das Ding ist so dick, dass man das über die neue Farm hängen kann und sehen kann man das noch 20km aus der Luft. Falls mal Aliens kommen.
Hi Mic,
was bedeutet 99 / 199 Euro? (hab ich ein Detail der Posts übersehen? aber selbst bei 199 ;-) )
Viele Grüße
M.
good old german folk music :supi:
Da möchte man doch gleich drauf los schunkeln. :lol:
Tja, jeder assoziiert da wohl etwas anderes. Mir kam als erstes Fronkreisch in den Sinn. :)
Ich habe auch eher Equinoxe VIII im Hinterkopf. Ich finde solche Sachen generell schön, schön unkonventionell.
Teschno kann jeder :shock: :mrgreen:
@ everyone - I feel both German and French musical influences are present. The melody and harmonic progressions are Jarre inspired (Maurice - Lara's Theme or Jean-Michel - Equinoxe) and thus quite French in character, but the accents definitely have a touch of Bavarian Brass music, which I confess I like very much!
@moogulator - Thanks!
If anyone has any suggestions on how to encode videos so that they don't end up sounding like total crap on YouTube... bitte, bitte, bitte!
super link!
ich sehe russische matrjoschkas auf und ab marschieren
mp4 with H264 is a good thing, google work a lot with this and apple set this as standard in mac OS X, that means: they already sped up the processing of H264 video. elgato offers Hardware acceleration for converting any format to H264. All Synthesizer-Magazin Videos (by myself) are encoded on the turbo.264 thing.
Absoluter Kirmes-Drehorgel- bzw. Jahrmarktorgel-Sound oder auch "Polyphone analoge Vintageorgel mit Lochkartensequencer und Drummachine" genannt.
