Roland JD-Xi Synthesizer
Ach so. Ich hatte es mit Thomann in Erinnerung. Gut. Sollte jetzt kein Push zum Kauf sein. :mrgreen: Ich meine, man kann nicht mal Drums vernünftig (mit Effekten) abmixen.
komm . kauf ihn dir ...ich spüre du bist kurz davor . du willst diese erfahrung einfach machen das du die drums nicht vernünftig mit effekten abmischen kannst.du bist da richtig geil drauf sonst würdest du nicht so drauf rumreiten ;-)
hast ja sogar schon geschaut was er kostet .
...Ich glaube unter "System" lässt sich "Record Loop" oder so einstellen...
das wär super ...kuck ich gleich noch mal . danke.
Auszug aus dem Parameter Guide des JD Xi in Bezug auf die Effekte:
Code:
Part Output EFX1, EFX2, DLY, REV,DIR, KIT
Selects the effect(s) applied to each part.
EFX1: EFX1, EFX2, Delay, and Reverb are applied.
EFX2: EFX2, Delay, and Reverb are applied.
DLY: Delay and Reverb are applied.
REV: Reverb is applied.
DIR: Output without applying any effect.
KIT: Use the settings of each Partial (instrument assigned to its own note) of the Drum Kit.
KIT can be selected only if the Drum part is selected.
If you want to use EFX1 and EFX2 separately for each part, set the Effect 1 parameter Output
Assign to Dir. For details, refer to “Effect block diagram” (p. 8).
You can’t select this parameter if a Vocoder/AutoPitch tone is selected. Make settings within the
Vocoder/AutoPitch parameters (p. 28).
Die Effektparameter können in der Effektabteilung(Menü) mehr oder weniger umfangreich parametrisiert werden.
Auch hier ein Auszug aus dem Parameter Guide:
Code:
If you realtime-record while the pattern is playing, realtime recording is automatically defeated when you reach the end of the pattern (i.e., the
moment that playback returns to the beginning of the pattern).
If you want to continue realtime recording while the loop plays, turn the SYSTEM parameter “Loop Rec” ON.
Quellen: Roland JD Xi Parameter Guide 2015
Jonny-Bremsklotz schrieb:
also für mich ist es einfach nur logisch das wenn ich 4 verschiedene parts und instrumente habe ich auch dessen effecte sepperat steuern will .
ist so als würden die egittare , der bass und das schlagzeug alle durch die gleiche effektkette spielen ........
Du kannst doch die FX für Digi 1 abschalten (sogar ohne Menü)- Im Menü kannst du die Sends runterregeln, dann kommt auch nichts nm wenn die FX eingeschaltet sind. Letzeres gilt zumindest für Delay und Reverb.
Ich bin nicht allzuweit gekommen, weil ich übers WE Bürgerkriegs-Streams aus der Schanze schaute. :oops:
Weiss jemand bzw. hat jemand die Erfahrung ob Roland die aktuellen JD-Xi direkt mit dem schwarzem Overlay ausliefert?
Letzte Woche geholt, Overlay war nicht dabei.
War aber 2 Tage später auch da. Ging echt schnell, hatte ich so nicht mit gerechnet.
Hat zufälligerweise jemand einen roten JD-XI der Limited Edition auf welchem die schwarzen Overlays drauf sind? Falls ja bitte Foto :)
Kann mann den Jd-xi als Audiointerface benutzen und einen externen Synthesizer durch den Monoeingang aufzeichnen? Laüft das Signal dann durch die Filter des Jd-xi? Mir ist das nicht so ganz klar wie das Gerät als Interface genutzt werden kann. Ich suche einen Synth der auch als Audiointerface genutzt werden kann um noch einen monosynth ala Rocket oder Xoxbox mit aufzunehmen.
Grüße
Letzten Montag JD-Xi bei Roland registriert und Overlay-Wunsch via Mail mitgeteilt. Am Freitag bereits im Briefkasten. Super Service von Roland. :supi:
darkstar679 schrieb:
monophonK schrieb:
Und was meinste hat es den Roten auf oder abgewertet?
es sah gut. rot + schwarz geht immer.
Ja das dache ich mir auch und habe den roten eingepackt. BIn sehr gespannt wie dieser mit dem schwarzen Overlay aussieht :)
Was anders, die erste Keytaste (BD1) hängt resp. geht etwas schwerfällig... Kann man das selber reparieren oder muss der JD-Xi bereits in den Service?
So sieht der rote JD-Xi mit den Overlays aus.
Ja gefällt mir so sehr gut :supi: Wollte zuerst den schwarzen, dann den roten genommen, gibt etwas Farbe / Kontrast in mein Setup :)
Musste Ihn heute jedoch in den Service geben da die erste Taste hängt resp. etwas schwerfällig geht.
Das Signal, das über Micro oder External In reinkommt geht in den Vocoder. Dort kann man das Direktsignal und das Vocoder-Synthsignal getrennt in der Lautstärke regeln. Stellt man das Synthsignal auf 0 und das Direktsignal auf Max hört man nur das Direktsignal. Das Ganze läuft dann noch durch die Effektsektion.
Aufgenommen wird immer genau das (als Stereospur), was man auch am Analog Out hört, abzüglich Metronomclick (falls eingeschaltet) und Stereospur vom Rechner.
Was nicht geht, ist den Rechner für Inserteffekte zu verwenden (also das Direktsignal in den Rechner zu schleifen ohne dass es am Analog Out hörbar ist).
ich nutze beim JDxi in der regel nicht das audio out über USB, sondern gehe über das mischpult.
also der neue mischer, kein zirpen, kein fiepen.
der jedi ist so einfach zu bedienen und in windeseile hat man einen song gemacht....ich bin mal wieder platt, was der minisynth alles kann:
anbei was javanesisches
Hallo zusammen,
keine Ahnung, ob so was schon existiert. Ich habe hier eine Patch Liste der Preset Sounds des Jedi, für Cubase, Evtl werde ich die Programms noch einfügen.
Eine eine neue TXT Datei erzeugen, den Code einfügen und dort:
C:\Users\XXX User\AppData\Roaming\Steinberg\Cubase LE AI Elements 9_64\Scripts\Patchnames\inactive\roland
speichern, oder die angehängte Datei direkt dorthin kopieren, dann mit der "MIDI Geräte Verwaltung" in Cubase den Jedi hinzufügen.
Code:
[cubase parse file]
[parser version 0001]
[comment]    Created by Reinhold Krumscheid
[device manufacturer]    Roland
[device name]    Roland JD Xi
[script name]    JD Xi Cubase Patch List
[script version]    1
[define patchnames]
[g1] Preset Tones
[g2]     Digital SynthTone (Channel 1/2)
[g3] Strings
[p4,0,95,64]JP8 Strings1
[p4,1,95,64]Soft Pad
[p4,2,95,64]JP8 Strings2
[p4,3,95,64]JUNO Str1
[p4,4,95,64]Oct Strings
[p4,5,95,64]Brite Str1
[p4,6,95,64]Boreal Pad
[p4,7,95,64]JP8 Strings3
[p4,8,95,64]JP8 Strings4
[p4,9,95,64]Hollow Pad1
[p4,10,95,64]LFO Pad1
[p4,11,95,64]Hybrid Str
[p4,12,95,64]Awakening 1
[p4,13,95,64]Cincosoft 1
[p4,14,95,64]Bright Pad1
[p4,15,95,64]Analog Str1
[p4,16,95,64]Soft ResoPd1
[p4,17,95,64]HPF Poly1
[p4,18,95,64]BPF Poly
[p4,19,95,64]Sweep Pad1
[p4,20,95,64]Soft Pad2
[p4,21,95,64]Sweep JD
[p4,22,95,64]FltSweep Pd1
[p4,23,95,64]HPF Pad
[p4,24,95,64]HPF SweepPd1
[p4,25,95,64]KOff Pad
[p4,26,95,64]Sweep Pad2
[p4,27,95,64]TrnsSweepPad
[p4,28,95,64]Revalation 1
[p4,29,95,64]LFO CarvePd1
[p4,30,95,64]RETROX 1391
[p4,31,95,64]LFO ResoPad1
[p4,32,95,64]PLS Pad1
[p4,33,95,64]PLS Pad2
[p4,34,95,64]Trip 2
[p4,35,95,64]Reso S&H Pd1
[p4,36,95,64]SideChainPd1
[p4,37,95,64]PXZoon 1
[p4,38,95,64]Psychoscilo1
[p4,39,95,64]Fantasy 1
[p4,40,95,64]D-50 Stack1
[p4,41,95,64]Organ Pad
[p4,42,95,64]Bell Pad
[p4,43,95,64]Dreaming 1
[p4,44,95,64]Syn Sniper1
[p4,45,95,64]Strings 1
[p4,46,95,64]D-50 Pizz1
[g3]    Lead
[p4,47,95,64]Super Saw1
[p4,48,95,64]S-SawStacLd1
[p4,49,95,64]Tekno Lead1
[p4,50,95,64]Tekno Lead2
[p4,51,95,64]Tekno Lead3
[p4,52,95,64]OSC-SyncLd 1
[p4,53,95,64]WaveShapeLd1
[p4,54,95,64]JD RingMod
[p4,55,95,64]Buzz Lead1
[p4,56,95,64]Buzz Lead2
[p4,57,95,64]SawBuzz Ld1
[p4,58,95,64]Sqr Buzz Ld1
[p4,59,95,64]Tekno Lead4
[p4,60,95,64]Dist Flt TB1
[p4,61,95,64]Dist TB Sqr1
[p4,62,95,64]Glideator 1
[p4,63,95,64]Vintager 1
[p4,64,95,64]Hover Lead1
[p4,65,95,64]Saw Lead1
[p4,66,95,64]Saw+Tri Lead
[p4,67,95,64]PortaSaw Ld1
[p4,68,95,64]Reso Saw Ld
[p4,69,95,64]SawTrap Ld1
[p4,70,95,64]Fat GR
[p4,71,95,64]Pulstar Ld
[p4,72,95,64]Slow Lead
[p4,73,95,64]AnaVox Lead
[p4,74,95,64]Square Ld1
[p4,75,95,64]Square Ld2
[p4,76,95,64]Sqr Lead1
[p4,77,95,64]Sqr Trap Ld1
[p4,78,95,64]Sine Lead1
[p4,79,95,64]Tri Lead
[p4,80,95,64]Tri Stac Ld1
[p4,81,95,64]5th SawLead1
[p4,82,95,64]Sweet 5th1
[p4,83,95,64]4th Syn Lead
[p4,84,95,64]Maj Stack Ld
[p4,85,95,64]MinStack Ld1
[p4,86,95,64]Chubby Lead1
[p4,87,95,64]CuttingLead1
[g3]    Bass
[p4,88,95,64]Seq Bass1
[p4,89,95,64]Reso Bass1
[p4,90,95,64]TB Bass1
[p4,91,95,64]106 Bass1
[p4,92,95,64]FilterEnvBs1
[p4,93,95,64]JUNO Sqr Bs1
[p4,94,95,64]Reso Bass2
[p4,95,95,64]JUNO Bass
[p4,96,95,64]MG Bass1
[p4,97,95,64]106 Bass3
[p4,98,95,64]Reso Bass3
[p4,99,95,64]Detune Bs1
[p4,100,95,64]MKS-50 Bass1
[p4,101,95,64]Sweep Bass
[p4,102,95,64]MG Bass2
[p4,103,95,64]MG Bass3
[p4,104,95,64]ResRubber Bs
[p4,105,95,64]R&B Bass1
[p4,106,95,64]Reso Bass4
[p4,107,95,64]Wide Bass1
[p4,108,95,64]Chow Bass1
[p4,109,95,64]Chow Bass2
[p4,110,95,64]SqrFilterBs1
[p4,111,95,64]Reso Bass5
[p4,112,95,64]Syn Bass1
[p4,113,95,64]ResoSawSynBs
[p4,114,95,64]Filter Bass1
[p4,115,95,64]SeqFltEnvBs
[p4,116,95,64]DnB Bass1
[p4,117,95,64]UnisonSynBs1
[p4,118,95,64]Modular Bs
[p4,119,95,64]Monster Bs1
[p4,120,95,64]Monster Bs2
[p4,121,95,64]Monster Bs3
[p4,122,95,64]Monster Bs4
[p4,123,95,64]Square Bs1
[p4,124,95,64]106 Bass2
[p4,125,95,64]5th Stac  Bs1
[p4,126,95,64]SqrStacSynBs
[p4,127,95,64]MC-202 Bs
[p4,0,95,65]TB Bass2
[p4,1,95,65]Square Bs2
[p4,2,95,65]SH-101 Bs
[p4,3,95,65]R&B Bass2
[p4,4,95,65]MG Bass4
[p4,5,95,65]Seq Bass2
[p4,6,95,65]Tri Bass1
[p4,7,95,65]BPF Syn Bs
[p4,8,95,65]BPF Syn Bs
[p4,9,95,65]Low Bass1
[p4,10,95,65]Low Bass2
[p4,11,95,65]Kick Bass1
[p4,12,95,65]SinDetuneBs1
[p4,13,95,65]Organ Bass1
[p4,14,95,65]Growl Bass1
[p4,15,95,65]Talking Bs1
[p4,16,95,65]LFO Bass1
[p4,17,95,65]LFO Bass2
[p4,18,95,65]Crack Bass
[p4,19,95,65]Wobble Bs1
[p4,20,95,65]Wobble Bs2
[p4,21,95,65]Wobble Bs3
[p4,22,95,65]Wobble Bs4
[p4,23,95,65]SideChainBs1
[p4,24,95,65]SideChainBs2
[p4,25,95,65]House Bass1
[p4,26,95,65]FM Bass
[p4,27,95,65]4Op FM Bass1
[p4,28,95,65]Ac. Bass
[p4,29,95,65]Fingerd Bs1
[p4,30,95,65]Picked Bass
[p4,31,95,65]Fretless Bs
[p4,32,95,65]Slap Bass1
[g3]    Keyboard
[p4,33,95,65]JD Piano1
[p4,34,95,65]E. Grand1
[p4,35,95,65]Trem EP1
[p4,36,95,65]FM E. Piano1
[p4,37,95,65]FM E. Piano2
[p4,38,95,65]Vib Wurly1
[p4,39,95,65]Pulse Clav Keyboard
[p4,40,95,65]Clav
[p4,41,95,65]70’s E. Organ
[p4,42,95,65]House Org1
[p4,43,95,65]House Org2
[p4,44,95,65]Bell 1
[p4,45,95,65]Bell 2
[p4,46,95,65]Organ Bell
[p4,47,95,65]Vibraphone 1
[p4,48,95,65]Steel Drum
[p4,49,95,65]Harp 1
[p4,50,95,65]Ac. Guitar
[p4,51,95,65]Bright Strat
[p4,52,95,65]Funk Guitar1
[p4,53,95,65]Jazz Guitar
[p4,54,95,65]Dist Guitar1
[p4,55,95,65]D. Mute Gtr1
[p4,56,95,65]E. Sitar
[p4,57,95,65]Sitar Drone
[g3]    FX/Other
[p4,58,95,65]FX 1
[p4,59,95,65]FX 2
[p4,60,95,65]FX 3
[p4,61,95,65]Tuned Winds1
[p4,62,95,65]Bend Lead1
[p4,63,95,65]RiSER 1
[p4,64,95,65]Rising SEQ1
[p4,65,95,65]Scream Saw
[p4,66,95,65]Noise SEQ1
[p4,67,95,65]Syn Vox1
[p4,68,95,65]JD SoftVox
[p4,69,95,65]Vox Pad
[p4,70,95,65]VP-330 Chr
[p4,71,95,65]Orch Hit
[p4,72,95,65]Philly Hit
[p4,73,95,65]House Hit
[p4,74,95,65]O’Skool Hit1
[p4,75,95,65]Punch Hit
[p4,76,95,65]Tao Hit
[g3]    SEQ
[p4,77,95,65]SEQ Saw1
[p4,78,95,65]SEQ Sqr
[p4,79,95,65]SEQ Tri1
[p4,80,95,65]SEQ 1
[p4,81,95,65]SEQ 2
[p4,82,95,65]SEQ 3
[p4,83,95,65]SEQ 4
[p4,84,95,65]Sqr Reso Plk
[p4,85,95,65]Pluck Synth1
[p4,86,95,65]Paperclip 1
[p4,87,95,65]Sonar Pluck1
[p4,88,95,65]SqrTrapPlk 1
[p4,89,95,65]TB Saw
[p4,90,95,65]TB Sqr
[p4,91,95,65]JUNO Key
[p4,92,95,65]Analog Poly1
[p4,93,95,65]Analog Poly2
[p4,94,950,65]Analog Poly3
[p4,95,95,65]Analog Poly4
[p4,96,95,65]JUNO Octavr1
[p4,97,95,65]EDM Synth1
[p4,98,95,65]Super Saw2
[p4,99,95,65]S-Saw Poly
[p4,100,95,65]Trance Key1
[p4,101,95,65]S-Saw Pad1
[p4,102,95,65]7th Stac
[p4,103,95,65]S-SawStc Syn
[p4,104,95,65]Trance Key
[g3]    Brass
[p4,105,95,65]Analog Brass
[p4,106,95,65]Reso Brass
[p4,107,95,65]Soft Brass1
[p4,108,95,65]FM Brass
[p4,109,95,65]Syn Brass1
[p4,110,95,65]Syn Brass2
[p4,111,95,65]JP8 Brass
[p4,112,95,65]Soft SynBrs1
[p4,113,95,65]Soft SynBrs2
[p4,114,95,65]EpicSlow Brs
[p4,115,95,65]JUNO Brass
[p4,116,95,65]Poly Brass
[g3]    VOC/Init
[p4,117,95,65]Voc:Ensemble
[p4,118,95,65]Voc:5thStack
[p4,119,95,65]Voc:Robot
[p4,120,95,65]Voc:Saw
[p4,121,95,65]Voc:Sqr
[p4,122,95,65]Voc:Rise
[p4,123,95,65]Voc:Auto
[p4,124,95,65]Voc:PitchEnv
[p4,125,95,65]Voc:VP-330
[p4,126,95,65]Voc:Noise
[p4,127,95,65]Init
[g2]     Analog (Channel 3)
[p3,0,94,64]Toxic Bass 1
[p3,1,94,64]Sub Bass 1
[p3,2,94,64]Backwards 1
[p3,3,94,64]Fat as That1
[p3,4,94,64]Saw+Sub Bs 1
[p3,5,94,64]Saw Bass 1
[p3,6,94,64]Pulse Bass 1
[p3,7,94,64]ResoSaw Bs 1
[p3,8,94,64]ResoSaw Bs 2
[p3,9,94,64]AcidSaw SEQ1
[p3,10,94,64]Psy Bass 1
[p3,11,94,64]Dist TB Bs 1
[p3,12,94,64]Sqr Bass 1
[p3,13,94,64]Tri Bass 1
[p3,14,94,64]Snake Glide1
[p3,15,94,64]Soft Bass 1
[p3,16,94,64]Tear Drop 1
[p3,17,94,64]Slo worn 1
[p3,18,94,64]Dist LFO Bs1
[p3,19,94,64]ResoPulseBs1
[p3,20,94,64]Squelchy 1
[p3,21,94,64]DnB Wobbler1
[p3,22,94,64]OffBeat Wob1
[p3,23,94,64]Chilled Wob
[p3,24,94,64]Bass1
[p3,25,94,64]PulseOfLife1
[p3,26,94,64]PWM Base 1
[p3,27,94,64]Pumper Bass1
[p3,28,94,64]ClickerBass1
[p3,29,94,64]Psy Bass 2
[p3,30,94,64]HooverSuprt1
[p3,31,94,64]Celoclip 1
[p3,32,94,64]Tri Fall Bs1
[p3,33,94,64]808 Bass 1
[p3,34,94,64]House Bass 1
[p3,35,94,64]Psy Bass 3
[p3,36,94,64]Reel 1
[p3,37,94,64]PortaSaw Ld1
[p3,38,94,64]Porta Lead 1
[p3,39,94,64]Analog Tp 1
[p3,40,94,64]Tri Lead 1
[p3,41,94,64]Sine Lead 1
[p3,42,94,64]Saw Buzz 1
[p3,43,94,64]Buzz Saw Ld1
[p3,44,94,64]Laser Lead 1
[p3,45,94,64]Saw & Per 1
[p3,46,94,64]Insect 1
[p3,47,94,64]Sqr SEQ 1
[p3,48,94,64]ZipPhase 1
[p3,49,94,64]Stinger 1
[p3,50,94,64]3 Oh 3
[p3,51,94,64]Sus Zap 1
[p3,52,94,64]Bowouch 1
[p3,53,94,64]Resocut 1
[p3,54,94,64]LFO FX
[p3,55,94,64]Fall Synth 1
[p3,56,94,64]Twister 1
[p3,57,94,64]Analog Kick1
[p3,58,94,64]Zippers 1
[p3,59,94,64]Zippers 2
[p3,60,94,64]Zippers 3
[p3,61,94,64]Siren Hell 1
[p3,62,94,64]SirenFX/Mod1
[p3,63,94,64]Init Tone
[g2]     Drums (Channel 10)
[p3,0,86,64]TR-909 Kit 1
[p3,1,86,64]TR-808 Kit 1
[p3,2,86,64]707&727 Kit1
[p3,3,86,64]CR-78 Kit 1
[p3,4,86,64]TR-606 Kit 1
[p3,5,86,64]TR-626 Kit 1
[p3,6,86,64]EDM Kit 1
[p3,7,86,64]Drum&Bs Kit1
[p3,8,86,64]Techno Kit 1
[p3,9,86,64]House Kit 1
[p3,10,86,64]Hiphop Kit 1
[p3,11,86,64]R&B Kit 1
[p3,12,86,64]TR-909 Kit 2
[p3,13,86,64]TR-909 Kit 3
[p3,14,86,64]TR-808 Kit 2
[p3,15,86,64]TR-808 Kit 3
[p3,16,86,64]TR-808 Kit 4
[p3,17,86,64]808&909 Kit1
[p3,18,86,64]808&909 Kit2
[p3,19,86,64]707&727 Kit2
[p3,20,86,64]909&7*7 Kit1
[p3,21,86,64]808&7*7 Kit1
[p3,22,86,64]EDM Kit 2
[p3,23,86,64]Techno Kit 2
[p3,24,86,64]Hiphop Kit 2
[p3,25,86,64]80’s Kit 1
[p3,26,86,64]90’s Kit 1
[p3,27,86,64]Noise Kit 1
[p3,28,86,64]Pop Kit 1
[p3,29,86,64]Pop Kit 2
[p3,30,86,64]Rock Kit
[p3,31,86,64]Jazz Kit
[p3,32,86,64]Latin Kit
[end]
  • JDXi Cubase Patch List.txt
Gibt es einen Trick, den JD-XI dazu zu bewegen, nur MIDI-Clock, aber keine sonstigen MIDI-Events zu versenden? Den Kauf eines MIDI-Filters möchte ich mir gerne sparen.
