Roland JD-Xi Synthesizer
  • #661
chain schrieb:
sieht man im Tone-Edit Mode, direkt im Display steht bei Linksanschlag 60. Man kann es in diesem Mode noch auf Null mit +/- runterregeln
Was Du beschreibst, sagt ja auch die Abbildung auf dem JD
die profis können sich im menü eine enstprechend komplizierte kurve basteln: Warum Profi :dunno:
Ein Synth ohne direkte ADSR, hüpfen auf einem Bein :floet:
stell den regler auf 10 uhr, dann geht decay auf 10 herunter, daß ist der minimalwert, der mit dem drehregler erreicht werden kann und gibt auch den kürzesten sound.
  • #662
Das muss ich nochmal versuchen, wenn ich wieder dran sitze ;)
was mir noch immer nicht ganz 100% klar ist, hat nun Pitch-Filter-Env jeweils nen eigenen LFO und Hüllkurve, welche ich anwählen kann :denk:
Warum die Kiste keinen VST Editor hat, versteh ich am aller wenigsten :selfhammer:
  • #663
Pitch hat folgende parameter:
OSC pitch
OSC detune
Attack
Decay
Depth
wäre damit genau wie beim SH-201
  • #664
OSC pitch
OSC detune
Attack
Decay
Depth
orrr den hatte ich nie. Dachte spontan, das ist immer gleich, wenn ich das anwähle. Gehört hab ich es nicht entsprechend und nachgelesen auch nicht.
So langsam bin ich aber mit den Parametern etwas angetraut. Im Edit-Mode fand ich mich schon sehr an den Specki erinnert 1001 Seite nach rechts :mrgreen:
Geil ist aber, das es die Parameter überhaupt gibt!!!
Da vermisse ich dann schon einen Data-Encoder und will irgendwie immer an den großen "Soundknopf 5. Stimme) greifen :floet:
  • #665
das sind so die parameter für den digi synth:
  • #668
Schritt 4 Schritt: Erst
Ableton Treiber - jetzt stabil
System Update - jetzt klar
Soundlibary - jetzt klar
Partikale deforming - jetzt klar
nun noch das env-verhalten und den bisher außer Acht gelassenen Editor :supi:
Schon wenn man Pesets durchhört, fällt ein wenig das max 4-4 auf :doof: aber man soll ja seine Ideen bestenfalls direkt mit Ableton festhalten :supi: Live :mrgreen:
  • #669
Wie geht das mit diesem EDITOR :(
Ist das ein ABO :denk:
Habs nicht hin bekommen :doof:
  • #670
die exe und/oder vst variante herunterladen - das paypal gedöns, kann man ignoieren, und bei bedarf später eine freiwillige spende machen.
bevor ich spende, möchte ich aber haben, daß der editor sich ordentlich aktualisiert, bisher kann man nur editieren, sieht aber die aktuelle einstellung nicht.
  • #671
VST oder exe :denk:
übersehe ich da was
  • #674
WTF
die exe geht hier sogar auf meinem Arbeitsrechner und das sollte dank Cloud anbindung nicht mal funzen :lollo:
Wie mache ich das mit der dll :denk: Einfach mit in den VST PluginOrdner rein kopieren :denk:
vielen lieben Dank :phat:
ja, in deinen plugin ordner kopieren.
FL studio jammert über das plugin. man muß es als "effect" deklarieren, sonst lehnt FL es ab.
nachteil an beiden version ist, daß es keine aktualisierung gibt. heißt, ich sehe die momentanen einstellungen nicht. ich kann nur ändern.
die arbeiten derzeit an der automatischen aktualisierung
  • #675
FL und JDxi, wo der doch die Ableton Anbindung hat :mrgreen:
Gut zu wissen + danke
  • #676
Heute hatte ich ehh vor mir bei just Musik den jd xi zu holen und siehe da für 399 € geschossen. Keine Ahnung, ob das nen black friday Deal war (stand zumindest nix drauf). Gefreut hat es mich trotzdem... Jetzt schnell nach Hause und jammen
  • #677
Merkwürdig, in der Liste bei justmusic steht er mit 495€.
War der gebraucht?
  • #678
Nee komplett neu, die hatten da noch 8 Stück auf einem Haufen und da stand ein Schild davor, dass der 399 kostet. Selbst einer der beiden Verkäufer hinter der Theke wusste nix davon. Von daher denke ich nicht, dass die das online haben.
  • #679
Der Kumpel kanns in Ableton nicht finden :selfhammer: aber und vielleicht kannst Du das Verhalten bestätigen:
Die P2-Digital-Synth+P3-Analog lassen sich im Filter nur unter Programme einstellen :denk:
EDITOR...
Es läßt sich nur P1-Digital-Synth-1 die Waveform+Filter ändern :denk:
  • #680
EDITOR...
bei mir funktionieren alle synth optionen, welche der editor hat.
auch die partials kann man problemlos editieren.
  • #681
EDITOR...
na die, von Deinen Links.
Auch seltsam: das Roland JD-Xi Software Editor-x64.dll in den Pluginordner = erscheint nicht in Ableton :dunno:
  • #682
soweit verstanden.
hast du mal die EXE datei versucht?
die DLL version ist nicht unbedingt erforderlich.
JD-xi mit USB anschließen, einschalten, dann die EXE datei starten und dann sollte alles editierbar sein.
  • #683
soweit verstanden.
Ja, mit der EXE gibt's, bis auf das angesprochene, wohl keine Probleme.
  • #684
Kann Ableton mittlerweile sysex (ausser in max4live) ?
Sonst wirds mit Editieren per VST Plugin schwierig.
  • #685
bei fl studio automatisiere ich nicht das plugin, sondern nutze das plugin nur im die passende CC nummer zu bekommen, damit ich einen controler von FL studio damit bestücken kann.
  • #686
Wenn der VST überhaupt erscheinen würde :dunno:
  • #687
Na bei mir kann ich nur im ersten Digital-Part die waveformen verstellen...2+3 geht nicht!!
im Editor. Kannst Du das mal überprüfen, danke
  • #689
Frage, hast du die Partials überhaupt aktiviert?
Da ist so ein kleiner Schaltknopf über dem OSC, den muß man einschalten, sonst tut sich nix.
  • #690
das schreibt er zurück: Ja bei Oscilator-Power Haken setzen,habe ich gemacht..!
