Reaper Frage
Es hat wer mal an einen Skript gearbeitet, welches m.W.n. nicht veröffentlich (als auch fertig gestellt?) wurde,
dass hätte wahrscheinlich die von dir gewünschte Funktion, und strukturelle Handhabung, ermöglicht,
wenn ich dein Ziel nicht misinterpretiere. Es gibt ein weiteres Skript, was daran wohl etwa anknüpft *klick*
Als Idee hierzu:
Du könntest bei mehreren Tracks (über-/untereinander) in einen Folder verfrachten, über den
Folder einen weiteren (Dummy) Track anlegen, für jede "Region"/vertikalen Bereich in dem (Dummy)
Track jeweils ein Empty einfügen. Die einzelnen Schnipsel (Media item) in den Tracks des Folders mit
den Empties gruppieren (zusätzlich mit Option: Selecting one item selects group). Den Folder
zusammenklappen (collapse) und zuschieben später, der Übersicht halber. Wenn du den/die Empty(ies)
jetzt schiebst, kopierst, duplizierst etc. dürfte alles von der Gruppe folgen (selecting one...).
In den Empty kannst du ggf. nützliche Notizen und/oder luziferische Botschaften bis zum nächsten
SSD-Crash verstecken.
Gruss
Als Idee hierzu:
Gruss
Genau so etwas meinte ich:
Ich teste es mal morgen... Zeit für's Bett. Danke!
Dafür hab ich ein kleines schwarzes Büchlein im Ziegenledereinband.
Von Saike gibt es einige super Plugins. Z.B. dieses Reverb:
Ich versuche gerade, einen Shortcut auf eine Pad-Taste meines Midi-Keyboards zu legen.
Das Midi-Keyboard funktioniert in Reaper. Wenn ich aber im nachfolgen angezeigten Fenster versuche, den Shortcut mit einer Taste aus dem Midi-Controller zu besetzen, passiert nichts. Was ist die Voraussetzung, dass Midi-Signale für die Shortcuts gefangen werden?!
Minute ca. 1:55:
Hilft das?
Endlich bin ich mal dazu gekommen, das zu testen. Funktioniert! Wie konnte ich nur die "Control" Sektion unter Settings -> MIDI Inputs übersehen! :D
Wenn die Pads des MasterKeyboards mit hohen Noten als Midi-Signal belegt sind, muss man auf die Tracks als Input-FX noch einen Midi Filter einfügen, damit diese hohen Töne nicht unerwünscht durch Drücken der Pads ausgelöst werden. (Wahrscheinlich gibts da aber noch eine elegantere Methode.)
Jedenfalls funktioniert es so einwandfrei, während des Spielens die eine Spur zu deaktivieren (z.B. Pad A) und die andere Spur (z.B. Pad B) zu aktivieren. Für einen Spurwechsel muss man also 2 Pads drücken (sequentiell). Lieber wäre es mir noch, wenn beim Wechsel automatisch die bisherige SPur deaktiviert werden würde. Auto-Arm habe ich probiert - damit gehts nicht. Aber irgendwo müsste man der DAW dann ja auch sagen, welche Spuren hierfür berücksichtigt werden sollen und welche nicht.
Ich versuche gerade auch ein Midicontroller (Nektar Impact LX25+) mit Reaper zum Laufen zu bekommen. Midi-Input ist zugewiesen. Außerdem habe ich von der Nektar-Homepage das Mapping-Setup für mein Betriebssystem (Win10) und Reaper heruntergeladen und installiert. Damit sollte alle Drehregler für Lautstärke, Cut off, Zwischen den Tracks/Patch(es) scrollen, usw. eingestellt sein, aber leider sind keine der Knöpfe zugewiesen. Nur die Klaviertasten + Mod+Pitch Wheel funktionieren. Wieso funktioniert der Rest des Mappings nicht richtig ?
Es gibt ganz unten bei den preferences noch den Punkt Control/osc/web da kann man Controller Interfaces auswählen. Entweder ist das Nektar Skript als Mackie Emulation oder so ausgelegt, oder es gibt eine Datei, die du noch in irgendeinen Ordner packen musst.
Hast du in Preferences > MIDI Input bei deinem Keyboard "Control" angeklickt?
Wenn wir schon bei Nektar sind. Ich hab mir nen P1 zugelegt. Funktioniert soweit ich es im Moment überblicken kann in Reaper außer die Tasten um an den Anfang oder das Ende zu springen. Normales "Vor und Rückspulen" funktioniert auch. Gibts da nen Trick ?
Wenn die Tasten MIDI-Befehle senden, könntest du vermutlich "go to start/end of project" aus der Action List zuweisen.
Mich wundert halt das die nicht automatisch drin sind. Den Rest haben sie ja auch gemapped. Seh schon muss ich mich weiter reingraben. Nix Plug and Play ;-)
Ja, es gibt youtube-Videos wo wirklich von Plug and Play die Rede ist...
Vielen Dank an Summa, Cosmo Profit, Mr. Pink. Das Input mit Control hatte ich gesetzt, aber bei Control/OSC/web war das Impact LX25+ nicht gewählt. Allerdings erhalte ich nach dem Auswählen eine Fehlermeldung: "Control Surface: Error opening MIDI inputs and outputs"
Es wurden auch keine Tasten gemappt, obwohl die Software von Nektar installiert ist.
Ist jetzt ein wenig Off-Topic aber genervt hat mich das ich mich erst registrieren muss um Treiber und eben auch die Datei für Reaper zu bekommen. Was wenn ich das P1 nicht behalten will ?
Wenn du dich nicht registrieren möchtest, kann ich dir den Installer gern schicken.
Zu Spät aber ich behalt das Teil ja also alles gut. Funktioniert ja bis auf die zwei Tasten. Fands halt Mist. Aber Danke :)
Similar threads
