Nord Lead a1 - Meinung, Fragen
Frage eines Forum-Neulings;
Habe meinen Nord A1 (brummt nur sehr leise, aber nach längerer Zeit wird er durchaus sehr warm, tut hier aber nix zur Sache) verliehen und nach der Rückkehr tut das Wheel nicht mehr morphen wie zuvor, genaugenommen gar nicht. Bei manchen Sounds macht es noch Vibrato, aber sonst nix...
Hat jemand hierzu eine Idee?
Irgendeine (versehentliche) Systemeinstellung die das wheel falsch/ nicht mehr routet? Der Entleiher hat eine solche nach eigenen Aussagen nicht getätigt...
Hardware-Problem?
Habe meinen Nord A1 verliehen und nach der Rückkehr tut das Wheel nicht mehr morphen wie zuvor, genaugenommen gar nicht. Bei manchen Sounds macht es noch Vibrato, aber sonst nix…
Schau mal im
"System"-Menü ("Shift" gedrückt halten und "System" drücken)
unter "5" Wheel Mode (am Encoder drehen, bis eine "5" rechts im Display sichtbar ist) nach,
sollte links im Display "L2" stehen, steuert das Wheel nur Vibrato,
dann bitte "Shift" halten und dabei den Encoder nach links drehen, bis im Display "L1" steht, dann steuert das Wheel Morph.
Falls das nicht hilft, zusätzlich bitte
unter "6" den Ctrl Pedal Mode auf "P1" stellen.
Der Entleiher hat eine solche nach eigenen Aussagen nicht getätigt…
Falls sich das Problem wie oben beschrieben lösen lässt, hat der Entleiher die Einstellung versehentlich vorgenommen oder vergessen, dass er sie vorgenommen hat.
@serge
1 Mio thx für diese schnelle Antwort, hat sofort gefunzt und mich gerettet...
Womit hast du gelernt dich in der Kiste zurecht zu finden, trial&error, spezielle tutorials oder tatsächlich nur Usermanual?
@serge
Gern geschehen, ich habe tatsächlich nur die Anleitung gelesen – und bin jedes Mal froh, dass die kryptischen Abkürzungen im Display auf dem Gehäuse erklärt werden.
Hallo zusammen,
Ich habe gerade ebenfalls einen nord lead a1 im Blick. Mich würde interessieren ob das Teil auch Drum pattern on Board hat, habe in einem youtube Video gesehen dass der Nord Lead 4 welche hatte und es sogar möglich war, die Drums abzuspielen und parallel die Tasten mit anderen Sounds spielen zu können.
Ist das ne Sache die nur der 4er kann oder gibt das der a1 auch her?
Wäre sehr dankbar über eine Info, ich finde dazu nichts aussagekräftiges ☺️
Hallo zusammen,
Weder A1 noch NL4 haben Drumpattern an Board. Das sind reine virtuell-analoge Synthesizer. Man kann mittels Programmierung, mit den LFOs und in Kombination mit den Arpeggiatoren etwas Drum-Pattern-artiges bauen, aber das ist vergleichsweise eingeschränkt und wahrscheinlich nicht was Du suchst. Ältere Nord Leads hatten noch einen Drum-Modus, aber auch hier keine Pattern, sondern nur Sounds.
Ah okay, ja dann scheint der Typ die Beats anderweitig erstellt zu haben. Was ziemlich cool war. Tatsächlich muss ich nicht unbedingt drums haben, allerdings hätte es meine Entscheidung schon verändert🙂
Vom Klang finde ich beide sehr sehr schick😬
Ohne das Video zu kennen, aber Nord 2x und iPad/Nordbeat würde mir spontan als reine Clavia Lösung einfallen. Auf Software Ebene kannst Du Einiges nehmen, Microtonic oder Geist beispielsweise, die senden Midinoten.
Ohne jetzt recherchiert zu haben. Ich kann mich beim Nord Rack dunkel an einen Percussion oder Drummodus erinnern. Gibts den beim A1 nicht mehr? Beim Stage hab ich ihn leider nicht. Der kann nur je einen Synth pro Part (A&B)
@Orphu
Den Drum Modus gibt bei den neuen Clavias (ab Nord Lead 3, wenn ich mich richtig erinnere...) nicht mehr.
Ich hab ihn auch, den A1 Keys. Lässt sich gut per Midi zum Sequencen ansteuern. Ist sicherlich nicht vornehmlich für Dums gedacht, aber er hat Envelopes, LFO's und Noise. Damit lässt sich von Pitchmodulation für Kicks zu Hats sicherlich was zimmern. Verteilt auf die vier Layer geht auch einiges parallel. Für mehr Druck, Saturation und Compression nachgelagert dazugeben.
Hatte bisher NordLead 1 und Nord Modular und kann wirklich nicht sagen, dass hier in irgendwelcher Form oder einem Bereich minderwertig ver/gearbeitet wurde - ganz im Gegenteil: ich empfand die Clavia Sachen als durchaus hochwertig - gerade die Tastenversionen mit dem Holz-Stick und Mod.Wheel aus Naturstein, sowie die guten Taster. Einzig die Klaviatur (zumindest beim NL1) war etwas eigenartig - weder Normalgrösse noch Minitasten - irgendwas dazwischen. Aber alles in einem alles gut.
Daher noch mal Frage an die Runde (weil ich ggf. einen A1 Keyboard kaufen will):
Ist das alles ok? also zumindest auf NL3 Niveau ?
Der A1 ist schon ok und klingt super. NL3 Niveau bezogen auf Vielseitigkeit hat der A1 aber nicht, da die Tonerzeugung nicht so spannend ist. Rein von der Klangqualität finde ich den A1 aber deutlich besser als den NL3. NL4 wäre mein persönlicher Favorit.
Hatte bisher NordLead 1 und Nord Modular und kann wirklich nicht sagen, dass hier in irgendwelcher Form oder einem Bereich minderwertig ver/gearbeitet wurde - ganz im Gegenteil: ich empfand die Clavia Sachen als durchaus hochwertig - gerade die Tastenversionen mit dem Holz-Stick und Mod.Wheel aus Natuestein, sowie die guten Taster. Einzig die Klaviatur (zumindest beim NL1) war etwas eigenartig - weder Normalgrösse noch Minitasten - irgendwas dazwischen. Aber alles in einem alles gut.
Ich mochte fast alles am A1, der klingt mühelos sehr, sehr schön. Besonders bei „einfachen“ Sounds klingt es sofort sehr angenehm und „wertig“, bzw. irgendwie „edel“. Verarbeitung: picobello!
Die Tastatur mochte ich allerdings gar nicht. Ruppiges Plastik, welches gar nicht erst nach Nuancen fragt, weil es diese Nuancen nichtmal dann erkennen würde, wenn sie genau vor den Augen der Kühltruhenfatar nackich Lambada tanzen würden.
Hat hier dem Wave 2 aus demselben Haus Platz gemacht. Der hat eine tolle Tastatur.
Der Klang des A1 ist klasse. Die klapprige und billig wirkende Plastiktastatur hat mich allerdings vom Kauf abgehalten.
Die Tastatur war der Grund warum ich den A1 weg gegeben habe. Die Velocity war komplett daneben (leider generell ein Fatar Problem, hier aber besonders stark ausgeprägt), das heißt bei sehr starker Velocity Modulation, ist der Sound schlicht nicht spielbar. Auch sonst ist die TP7 kein Ruhmesblatt für Fatar. Klanglich ist er super!
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich mich seit NL3 kaum noch mit den Clavias beschäftigt habe.
Oft hört man, dass der A1 durchweg sehr gut (fast schon analog-artig) zu klingen vermag + FX onboard. Ist ein NL4 dem A1 (abgesehen vom damaligen Neupreis) vorzuziehen, und wenn ja (davon gehe ich mal aus), dann weshalb ?
Das ist leider eine ganz schwierige Frage:
Auf dem Papier ist der Lead 4 der "seriösere" Synth, vor allem, weil er zwei vollwertige Oszillatoren hat. Dazu die aus meiner Sicht großartigen Instant-Morph Buttons, einen Pattern-Mode beim Arpeggiator und er bietet für FM-Freunde deutlich mehr.
Dafür hat der A1 die deutlich bessere und vielfältigere Effektabteilung, was ihm in Sachen Sound etliche Pluspunkte gibt. Er klingt einfach immer gut und kann irgendwie alles.
Bezüglich Grundsounds, Wellenformen und Filtertypen überschneiden sich die beiden weitgehend. Auch haben beide die gleiche Klappertastatur verbaut, kein Aftertouch und kein richtiges Display.
Hätte ich bei Clavia etwas zu sagen, würde ich alle guten Dinge vom 4er und dem A1 in einen Lead 5 packen, mit 61 anständigen Tasten mit Aftertouch und zeitgemäßen Displays.
Ich hatte den A1 und habe ihn zusammen mit meinem Stage 3 gegen ein Stage 4 Compact "getauscht". Damit decke ich synthtechnisch (im virtuell-analogen Bereich) sehr viel ab. Allerdings vermisse ich den A1 und seine Mischung aus Vielfältigkeit und Unkompliziertheit. Ich wüsste aber nicht, ob ich mir heute den 4er oder den A1 holen würde. Beide haben ihr charmanten Seiten.
