Paul Dither
Re: Moog Sub 37 Tribute?
Route den Ausgang der MIDI-Spur auf die entsprechende Audiospur anstatt auf Master und stelle sicher, dass das Eingangssignal der Audiospur die MIDI-Spur ist, die Du aufnehmen willst.
mooooguser schrieb:An alle die es interessiert, ich bin schon einen ganzen Schritt weiter.
Danke für den Tip mit Local Control.
Ich habe dies im Moog auf OFF gestellt.
Desweiteren habe ich im Ableton im Midi Input vom Sub 37 nur Track auf "AN" Sync und Fernsteuerung sind aus.
Im Output sind Track und Sync auf "An".
Lasse ich jetzt in der DAW eine Midi Spur laufen und schalte diese auf Aufnahme kann ich
am Moog schrauben und der Doppler Effekt ist auch weg.
Allerding wenn ich das Audio aufnehmen will und die Audiospur zur Aufnahme aktiviere sind
die Dopplungen wieder da. Dem Problem muss jetzt auch noch Herr werden![]()
