			islandersurf schrieb:Mein "soweit" fertiger Halliburton-Eurorack-Modular-System-Koffer:
			boooooah -das kann man schöner machen.islandersurf schrieb:@ haesslich
Ja ist ein echter Halliburton-Attache Koffer, alt und mit pattina
Die 4 Rail`s sind auf jeder Seite mit 4 flachen Schrauben von Außen verschraubt.
Relativ simpel, nur die passenden Bohrungen waren spannend
ISL
 . bei einem koffer dieser preisklasse _muss_ es aber doch besser gehen.
			serge schrieb:Sehr schön – ein Matrix-12 im Anschnitt – [...]
			serge schrieb:Sehr schön – ein Matrix-12 im Anschnitt – aber wie willst Du den Yamaha SY-1 im Sitzen spielen, da kommt einem doch die untere Ebene der Bank, auf der er steht, ins Gehege? Und was ist aus dem Pro One geworden?
 Vor einem derartigen Modularsystem verweilt man selbstverständlich nur knieend, da stört die Bank also nicht.serge schrieb:aber wie willst Du den Yamaha SY-1 im Sitzen spielen, da kommt einem doch die untere Ebene der Bank, auf der er steht, ins Gehege?
	I saw a comment someplace that the Alpha 77 supposedly came from a firm in Zurich run by a friend of Schmidt's, which someone apparently conflated into him playing something called a Zurich. As to what the Alpha 77 actually was I've never seen a completely clear description. Some make it sound like a collection of filters, ring modulators and so on, while others imply its a rhythm machine. However I suspect any drum machine type sounds on Can recordings were from a Farfisa rhythm box. Much of what you hear keyswise on Can records is actually Farfisa Professional Duo organ and Professional Piano. Apparently the first "proper" synthesizer on a Can record was a Polymoog he used on the last album before they broke up. The two Farfisas were the core of his live setup as late as 1977 as you can see in the following vid from German TV.
http://www.youtube.com/watch?v=kZkex5jH ... re=related
