qwave
KnopfVerDreher
DeRez gab es beim MonoWave von Paula Maddox und dann beim 001/002 von Modal. Damit wird der Klang gröber Aufgelöst wie bei einem PPG wave. Es geht aber nicht um die Bit-Tiefe, sondern um die Auflösung in der variablen Samplerate der Oszillatoren....
De-rez klingt nach den resonanten Wellen aus den Casio-CZ Phase Distortion Synths.
Hier Infos aus der englischen Anleitungen:
"NCOs differ from the oscillators found in most virtual analogue synthesisers in that they use a variable sample rate and as such are not band-width limited. This means that a sawtooth sounds like a sawtooth regardless of the pitch played and results in a very rich sound, previously only obtainable from classic analogue synthesisers."
und
"DeRez: When this option is On, a down sampling algorithm is active on both the oscillators. This algorithm adds a good amount of additional high-frequency harmonics, in order to make the sound brighter."
