MvKeinen
Hi!
Habe Probleme mit dem Timing des Arpeggiators des Microkorg im Slavemodus. Habe das Gefühl, das der Microkorg immer ein wenig zu spät kommt. Syncmaster ist die Tribe ESX. Dazwischen habe ich ein Motu Express Midiinterface. Das Problem besteht, wenn der "Key sync" des Arpers auf on steht. Das Tempo ist zwar richtig, aber wie gesagt kommen die Sounds immer minimal zu spät. Das verwischt die Akzente ein wenig. An den Hüllkurven kanns nicht liegen. Auch bei Attak=0 besteht das Problem.
Wenn ich "Key sync" auf off stelle. kommt es vor dass das timing richtig ist. muss dann aber ultragenau spielen, was mir wohl aber nicht immer gelingt. Naja ich übe noch, aber es wäre schön den Sync genau hinzukriegen (Livesituation). Die midikabel sind ca. 80 cm. Im midiinterface habe ich alle Daten, die der Korg nicht braucht rausgefiltert, und das Problem ist immernoch da.
Ist das Problem bekannt? bzw bei allen Microkorgs so? gibt es irgentwelche Tricks?
Danke schonmal.
Danke schonmal.
