MacBook Air M1 vs. M2 (résumé)
  • #151
es bedeutet halt immer auch noch den hub mitnehmen zu müssen, wenn man mal unterwegs eine SSDs und ein USB mikrophon gleichzeitig anschließen möchte.
der ist dann größer als wie diese beiden dingse und umsonst gibt es sowas auch nicht.
das neue thunderbolt 4 dock von belkin kostet mit 430 euro halb so viel wie das M1 notebook.
das air passt prima ins dokumentenfach meiner fototasche. die speicherkarte und mikro/cam passen in die hosentasche.
wo tu ich die dockingstation hin?
mal davon abgesehen, dass man mit einer dockingstation immer genau 1 kabel mehr braucht wie ohne.
weniger anschlüsse bedeutet immer einfach nur weniger funktion fürs gleiche geld.
irgendwann kommen laptops auch noch ohne bildschirm. kann man dann ja übers dock anschließen.
das ist wie bei maggifix rahmsauerbraten: nur noch fleisch und sahne zugeben und schon ist es komplett!
lenovo laptops haben schon seit je her viele anschlüsse UND eine dockingstation gehabt. da musst du garnichts mehr "anschließen", die teile stellst du einfach im büro auf die dockingstation und fertig. und wenn du unterwegs anschlüsse brauchst, hast du sie zusätzlich.
apple wird uns das system vermutlich 2045 als bahnbrechende innovation von apple ankündigen. gegen aufpreis natürlich, dafür aber auf wunsch in rosa. :sad:
mal ganz im ernst: deswegen, weil man normalerweise nur andocken muss, heißt das dockingstation. bei apple braucht man selbst für die dockingstation noch ein kabel. haha!
https://www.lenovo.com/medias/40AJ0135UK-500-3.png?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU1NTd8aW1hZ2UvcG5nfGhlNC9oNzMvMTQzMTQyNDQ1NzExNjYucG5nfGRmNjdkMTExNThiMWEwYzA4NzVjYWUyZDZlNGRhYjYxYWFmNjRiYjg2ZWE4YzYwNTE3ODE1Y2VkNjI2MjE0OTc
  • #152
Als wie ist geil. 🤣
Profis jammern jetzt also, dass ein Hub nicht umsonst ist und man den auch noch in die Tasche werfen muss, wenn man mal draußen was starten möchte. Puhh. Okay. Also ich weiß dann auch nicht weiter. 🤷‍♂️ Vielleicht kann ein Lehrgang oder ähnliches helfen. 😉
  • #153
Als wie ist geil. 🤣
das wäre nicht der erste lehrgang, in dem ich versuche dir zu lehrgehen, dass das fehlen von anschlüssen nicht die eigenschaft ist, die das benutzen einer dockingstation erst möglich machen würde, sondern dass das mit jedem laptop geht.
so kannst du zum beispiel an einem M2 air auch eine dockingstation anschließen und hast genau nichts dadurch verloren, dass danach noch ein zweiter anschluss frei ist.
beim M1 air allerdings wirst du dazu gezwungen eine zu benutzen, und kannst daher nicht mehr wählen. wenn das für dich ein vorteil ist eine option weniger zu haben, dann hast du halt nicht verstanden, was ein vorteil ist, und der lehrgang wird zum leergang.
  • #154
lenovo laptops haben schon seit je her viele anschlüsse UND eine dockingstation gehabt. da musst du garnichts mehr "anschließen", die teile stellst du einfach im büro auf die dockingstation und fertig. und wenn du unetrwegs anschlüsse brauchst, hast du sie zusätzlich.
Okay ?!?
Alles nochmal editiert .. Mhh.
Gut der Profi hat kein Platz für das schicke Dock und möchte sich stattdessen so nen hässlichen Plastikbomber hinstellen.
Vergiss mal nicht das die MacBooks pro Port nen eigenen Controller haben. Diese Platik-Laptops haben vielleicht 4 Anschlüsse auf einer Seite, die laufen aber meist alle 4 auf einen Controller. Also total professionell und so 😉
So ein hübsches Apple Dock würde ich sofort kaufen. Ganz ohne Plastik, ganz ohne dieses komische Klicken und Rasten. Einfach elegant, dünn, aus Alu mit Magneten oder sowas rein gleitend und einfach. Geil! Apple kann sowas ja sehr gut. Das wär mal was. So paar Kontakt-Punkte auf die Unterseite, wie beim IPad hinten, fresh, clean, sauber. HER DAMIT!!
  • #155
was auch immer du meinst, aber herkömmliche PCI boards habe getrennte busse für fast alles, was sie machen.
nur bei der benutzung einer dockingstation kommen die stromversorgung bzw. die gesamtfunktionalität eines potentiellen weiteren thunderbolt ports aus einer hand.
richtig: die von dell sind potthässlich und apple gibt es erst gar keine. noch ein bischen kombinieren und du hast das problem schon fast verstanden.
  • #156
Das stimmt nicht... Bei vielen Windows Notebooks (vorallem die günstigen) werkelt ein Controller für mehr Ports... Sprich Speichermedien gleichzeitig zu benutzen bedeutet Verlust in der R/W Rate...
Apple verbaut für jeden Anschluss einen eigenen Thunderbolt/Usb4 Controller... So hat man die volle Geschwindigkeit am jeden Port und es gibt kein sharing...
Und nehmen wir mal den Musik Bereich... Wenn jemand wo live mit viel Hardware auftritt, dann wird so ein Hub sicherlich das kleinste Übel sein...
Nächster Punkt... Man MUSS KEIN Thunderbolt Dock verwenden, wenn es zu teuer ist...Die Ports haben eben sowohl TB als auch USB...
USB-C ist nur eine Steckverbindung und bei Apple läuft darüber beides Usb und Thunderbolt...
Also mehr Kabelsalat, als eine Studioverkabelung eh schon hat, gibt es nicht.
Bei mir ist es relativ einfach... Avid HD Thunderbolt dran und je nach Anwendungsgebiet halt die Interfaces... Also eine 64 Channel I/O reicht definitiv auch für unterwegs sozusagen...
  • #157
Kann man eigentlich gleichzeitig über einen Port laden und den dann für andere Sachen benutzen? Sonst wäre das ja beim Laden nicht so nützlich, dass der einen eigenen Controller hat.
  • #158
Kann man,aber nur mit Hub... Man veliert nichts an der Geschwindigkeit, wenn er nebenbei lädt. Man braucht natürlich 2 Ports durch den Hub, einen fürs Ladekabel und einen für alle anderen Geräte...
Das fällt ja beim M2 Air und MBPro 14/16 weg, dank Magsafe...
Was viele vergessen... Thunderbolt ist läßt sich "chainen" sprich viele Geräte in Folge geschaltet... (So wie bei Firewire damals...)
Das geht bei USB nicht wirklich, außer wenn das Gerät selbst einen USB Controller Chip besitzt um als Host Port zu fungieren... (USB Hubs, Roland Fantom und viele mehr...)
Aber ich kenne einige, die ein Thunderbolt Display zum Laden verwenden, während die Ports am Display für externe SSDs und co verwendet werden...
  • #159
natürlich. ich hab auch immer nur einen port belegt. da hängt der monitor dran, der das mb gleichzeitig lädt und als usb-hub dient. der zweite usb-port ist eigentlich überflüssig. 😁
M.i.a.u.: Kevinside
  • #160
also zumindest dell und lenovo machen das nicht. in desktops habe ich es auch noch nicht gesehen. bei ALDI ipads will ich es jetzt nicht beschwören.
wenn ein desktop von apple 2x ethernet, 2x firewire, 2x usb, 6x IDE oder SATA, RAM, lautsprecher, kopfhörerausgang, 2x RS-232 ähnliche ports, spannungsüberwachung und kartenlots hat, dann hat jeder dieser internen und externen busse eine eigene bus ID. eine wie auch immer geteilte bandbreite würde in den meisten fällen wohl auch gegen den standard verstoßen.
bei USB 1.1. früher mag es ausnahmen geben, wo mal 2 anschlüsse in wirklichkeit nur ein hub sind.
an jedem port der... insgesamt 1 ports des M2 air. :)
nach meiner rechnung ist es immer genau ein kabel mehr.
(und ggf. 15 kabel mehr als ein desktop mit steckkarten.)
  • #161
Also weißt du, ich habe zufällig seit über einem halben Jahr ein neues 16“ MacBook Pro mit M1 Chip. Und hier funktioniert wirklich alles wunderbar mit einem einzigen Kabel. Du kannst den Leuten hier einfach mal was glauben oder es eben lassen. Jeder wie er mag. Ich geb dir halt einfach nur den gut gemeinten Ratschlag. Wir nutzen diese Kisten und wissen auch warum wir uns dafür entschieden haben 😉
  • #162
das ist in real besser:
am M1airbook hab ich nen biliigen USB3 hub von Amazon ( war ein tip vom @devilfish)
Ladekabel steckt an dem Hub !!
am TB3 dock ginge das genau gleich.
Das hängt bei mir jetzt einfach am M1mini
kleiner Nebenpunkt:
Das TB3 dock frisst afaik wesentlich mehr Strom als mein M1mini.
Das relativiert die ganze Strom-mathe vs. M1 wieder ein "kleinwenig" !
nächster Nebenpunkt:
die ganze Strom Mathe mag womöglich mit rein spielen vs. gewisser Stecker Entscheidungen seitens apple.
persönlich halte ich es für miese Entscheidungen an Anschlüssen zu sparen.
  • #164
Ich finde nicht, dass Apple teuer ist - besonders jetzt seitdem die Silicon-SoC dort verbaut werden.
Wenn man sich einen Mac Mini, ein M1 Air oder selbst die 24" iMac Variante anschaut, so bekommt man sehr viel Leistung im gut verarbeiteten Gehäuse (inkl. Tastatur und Maus) für das, was man dafür bezahlen muss.
Die Dinger laufen jahrelang gut und ausreichend gut schnell. Zudem macht es viel mehr Spaß täglich mit sowas zu arbeiten, als mit irgend einem Plastik-PC.
Ob man € 1.5 (oder mehr, je nach Konfiguration) für ein M2-Air bezahlen will, muss man sich selbst ausrechnen und selbst diese Entscheidung treffen.
Wer meint, mit einem Aldi-Medion über Jahre hinweg besser bedient zu sein, kauft sich sowas.
M.i.a.u.: Synthesilent, Audiohead, Cord und 3 andere
  • #165
Oha. So viel Unwissen. Wo soll man hier ansetzen.
du bist aber auch so einer, der ein laptop für eine festinstallation nutzt, ds macht ja auch kein normaler mensch.
normalweise ist ein laptop dafür gedacht es an verschiedenen orten einzusetzen.
und da ist ein dock dann eben genau ein kabel mehr, was man verbinden muss, und nicht eines weniger.
dass du solche fundamentalen grundschulaufgaben nicht lösen kannst und auf dem gegenteil beharrst, zeichnet dich zwar irgendwie aus, aber man ist ja zum glück nicht daran gebunden sich an deinen ratschlägen zu orientieren.
du wirst es nicht für möglich halten, aber es gibt sehr viele leute, die ihren rechner eben anders benutzen als du es tust.
meine frage, wo ich unterwegs die dockingstation reinpacken soll konntest du mir jedenfalls nicht beantworten.
genauso wenig wie einfach ganz generell jegliches logische argument bei dir einfach nicht ankommt.
zum beispiel dass apple sicher nicht deswegen auch notebooks mit mehr anschlüssen verkauft weil apple einfach nur zu doof is zu verstehen wie in deinem wohnzimmer gearbeitet wird, sondern dass die das deswegen machen, weil die nachfrage nach solchen geräten leider da ist.
oder das argument, dass man ein gerät mit 30 anschlüssen genau so wie eines mit nur einem ebenfalls an ein dock anschließen kann und insofern darin keinerlei nachteil bestehe sollte.
  • #167
das wäre mal ein lustiger vergleich. das preis-leistungsverhältnis soll ja nicht schlecht sein.
Vergleiche den Preis eines MacBook Air M1 (z.B. @ amazon = ca. € 950,-) mit dem eines Medion Akoya i7-10510U (was sogar mit einem 17" Display, sowie mehr RAM und mehr SSD ausgestattet ist).
Es gibt auch hier einige, die ständig Apple Produkte (auch das macOS) und die Preis-/Leistungen negativ kritisieren. Na dann greife zur Medion und Win-11 und freue dich, dass du kein überteuertes Apple-Produkt mit einem "schlechten" OS gekauft hast. So könnte man es durch aus vergleichen. Nach ca. 5-7 Jahren Nutzung eines Medion Notebook für ca. € 900,- sollte man den Vergleich noch mal zu einem MacBook versuchen.
  • #168
@einseinsnull
Wie viele Anschlüsse hat denn dein Notebook für unterwegs?
Übrigens auch in der Windows Welt haben die ultrabooks nur ganz wenige Anschlüsse und das MacBook Air ist nun mal ein sehr dünnes Notebook und fällt unter diese Kategorie.
Und beim MacBook Pro 14/16 kann man sich nicht über die Anschlussvielfalt beschweren.
  • #170
Gegen den Preis des M1 Air hat ja auch keiner was gesagt wenn ich das richtig sehe.Den Fand ich schon bei Release völlig ok.2 Monate nach Release hatte ich eins und das stellte für mich das beste Apple Preisleistungsverhältnis seit laaaaaaanger Zeit dar.
Nach aktuellem Stand der Dinge würde ich in jedem Fall nochmal zu nem M1 statt M2 greifen.Im übrigen ist das Lüfterlosdesign einfach nur bombe.Wohl JEDER,der nen Intelbook sein eigen nennt,weiss was für nen Höllenlärm die nach nicht allzulanger Zeit von sich geben.
Das M1 Pro ist ja auch superleise und alle schwärmen davon wie selten der Lüfter angeht etc….jaja,so waren sie alle am Anfang :kiffa:
edit:Typo
M.i.a.u.: rauschwerk und Kevinside
  • #171
Gegen den Preis des M1 Air hat ja auch keiner was gesagt wenn ich das richtig.Den Fand ich schon bei Release völlig ok.2 Monate nach Release hatte ich eins und das stellte für mich das beste Apple Preisleistungsverhältnis seit laaaaaaanger Zeit dar.
Lüfter. Mir graut es davor. Wir bekommen neue Laptops ins Büro. HP ZBook Fury 17“. 2700€. Mir graut es jetzt schon.
Aber - und das ist extrem geil, gleiche Preisklasse als mein 16“ MacBook Pro mit M1 Pro. Da kann ich Vollnerd dann mal richtig schön vergleichen. Mein MacBook hab ich jedenfalls noch nie gehört. Und das ist echt Hammer!
  • #175
Ich steh total auf den klassischen Alu Look :kiffa:
Und bin schon länger enttäuscht,dass sie keine derartigen Telefone mehr anbieten.
  • #176
Space Grey is the way.... At last for me...
M.i.a.u.: bartleby
  • #180
Habe immer wieder die Diskussion mit meinen ITlern warum es diese teuren Buisness Laptops sein müssen. Consumer-Laptops sind halt viel günstiger und die ganzen Buisness/Netzwerk etc. features nutzen doch nur wirklich große Firmen, wo sich das lohnt. Hauptargument von den ITlern ist eigentlich, dass es zu viele Grobmotoriker gibt und man deshalb stabile Laptops braucht. Eigentlich zahlt man aus meiner Sicht nur für die Tastatur, weil hier alle damit eh nur Office machen. Im Prinzip würde natürlich auch ein 300 Euro Chromebook reichen, aber hey lieber Rahmenvertrag mit Lenovo und langsamste Krücke für 1300 Euro.
