A
Anonymous
bartleby schrieb:alles andere haette mich auch masslos gewundert.klangsulfat schrieb:Midi Out scheint sie schon mal zu haben ...
danke
waldemaR schrieb:Guten Abend Forum Gemeinde,
mich würde es interessieren, ob man die 4 Mb aufpimpen kann?
Also bitte der das Gerät hat, reinschauen und mir es mitteilen
Gruss und einen schönen Abend wünscht
waldemaR
Steril707 schrieb:waldemaR schrieb:Guten Abend Forum Gemeinde,
waldemaR
Selbst wenn es ginge, die eigentliche Frage wäre dann, ob die Software den zusätzlichen Speicher überhaupt erkennt.
ausprobieren kann ich es erst heut abend, aber ich wuerde erstmal annehmen, dass das bei allen volcas gleich sein wird.lifelike schrieb:geht das tempo weiter runter als beim volca beat - der geht nur bis 56 bpm runter
das ist dann mal wirklich downtempo, was?lifelike schrieb:ich bewege mich oft im 40er bpm bereich
lifelike schrieb:ich hätte da noch mal 'ne frage an die ersten volca sample besitzer - und zwar: geht das tempo weiter runter als beim volca beat - der geht nur bis 56 bpm runter - das ist mir für die meißten sachen zu schnell - ich bewege mich oft im 40er bpm bereich - danke & gruß
bartleby schrieb:das ist dann mal wirklich downtempo, was?![]()
darsho schrieb:Ich benutze die Standard 6,90 EUR Netzteile vom Musicstore, die gehen prima mit den Volcas.
Die Dinger mit den ganzen austauschbaren Steckern.
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Musi ... 001677-000
Sammy3000 schrieb:Weiß zufällig jemand, ob ich mein Kaoss Pad 3+ Netzteil für den Volca Sample verwenden kann? Ich habe dummerweise vergessen eins mitzubestellen.
CoolioMonCalamari schrieb:Meine Kiste ist heute auch angekommen, gestern erst bestellt. Der Volca Sample macht richtig Spass, klingt meiner Meinung nach ganz nett, etwas fummelig von der Bedienung ist er, da ist echt wenig Platz zwischen den Potis ist.
Übrigends kann man auch Single-Cycle Waveforms nutzen, einfach für den entsprechenden Part Loop aktivieren.
darsho schrieb:Den Tempobereich kann man umstellen wie bei allen Volcas, auch beim Beats geht das.
Werkseitig ist es 56 bis 240, es geht aber auch 10 bis 600 einzustellen.
Außer mir liest hier auch niemand Anleitungen, oder ?
Anleitung des Volca Beats :
[ http://up.picr.de/20702673vf.jpg (•BILDLINK) ]
Anleitung des Volca Sample :
[ http://up.picr.de/20702694oc.png (•BILDLINK) ]
my volcadarsho schrieb:Wir können Ihnen hierzu weder eine Bestätigung geben noch streiten wir es ab.
gez.
Ihr Volca Geheimdienst.
Nee im Ernst. So wie ich das sehe, sind es alles Monosamples in der Factory Library.
Kann die Volca denn Stereosamples ? Nur weil sie Panorama kann, heißt das ja nicht, das sie Stereosamples verarbeitet.
Ohne Volca Sample zu kennen sage ich mal allgemein: Um Mono-Audio mit Panorama zu streamen braucht man zwei Kanäle: Links und Rechts. Erst in Extremeinstellung Links oder Rechts reicht ein Stream und ein Umschalter: Links oder Rechts. Für Stereo-Samples braucht man das Doppelte an Hüllkurven, Filter usw.chain schrieb:Steht doch 6 Stereo Slots drauf und auch das konnte die ES schon![]()
Michael Burman schrieb:Ohne Volca Sample zu kennen sage ich mal allgemein: Um Mono-Audio mit Panorama zu streamen braucht man zwei Kanäle: Links und Rechts. Erst in Extremeinstellung Links oder Rechts reicht ein Stream und ein Umschalter: Links oder Rechts. Für Stereo-Samples braucht man das Doppelte an Hüllkurven, Filter usw.chain schrieb:Steht doch 6 Stereo Slots drauf und auch das konnte die ES schon![]()
Michael Burman schrieb:Ich hab gesagt, wie ich meine. Was du meinst verstehe ich nicht. Stereo verbraucht nicht nur mehr Speicher, sondern auch mehr Rechenleistung. Alles doppelt. Kenne die alte ES allerdings auch nicht. Und wie gesagt, Panorama muss nur doppelt gestreamt werden. Alles andere auch doppelt berechnet werden.
Tja, mal schauen, was andere dazu sagen.chain schrieb:glaub mal, du irrst dich mit deiner Herleitung ;)
Wenn dich das Wort Streaming stört, so habe ich es allgemein gemeint: Datenstrom.chain schrieb:Es geht hier nicht um einen .. paste: viewtopic.php?f=3&t=61907&start=750
Das Gleiche: Du brauchst dann z.B. das Doppelte an EQ's (analog zu Filtern und sonstiger Klangverbiegerei). 8)chain schrieb:sieh es doch mal lieber wie bei einem Mischpult Mono und Stereo Kanal ;)
Ja, habe zunächst hier gesucht, nicht gefunden und musste dann extern holen.chain schrieb:ich wünsche mir das smilie direkt in hier, bitte [ http://www.musiker-board.de/styles/default/images/smilies/mampf.gif (•BILDLINK) ]
Michael Burman schrieb:Das Gleiche: Du brauchst dann z.B. das Doppelte an EQ's (analog zu Filtern und sonstiger Klangverbiegerei). 8)chain schrieb:sieh es doch mal lieber wie bei einem Mischpult Mono und Stereo Kanal ;)
dann haste andere Pulte als ich. Meine können alles was der Mono Kanal hat in Stereo, nur das Panorama reagiert "Richtig im Stereo" Wenn du Stereo-Signal verarbeitest, brauchst du das Doppelte an EQ's, ist doch logisch, oder?... Bei Stereo-Kanälen stecken in analogen Mischpulten doppelstöckige Potis drin, die zwei EQ's gleichzeitig regeln. Digital muss doppelt gerechnet werden: Doppelte Rechenleistung.chain schrieb:dann haste andere Pulte als ich. Meine können alles was der Mono Kanal hat in Stereo, nur das Panorama reagiert "Richtig im Stereo"
Michael Burman schrieb:Wenn du Stereo-Signal verarbeitest, brauchst du das Doppelte an EQ's, ist doch logisch, oder?... Innen drin sind dann doppelstöckige Potis versteckt, die zwei EQ's gleichzeitig regeln.chain schrieb:dann haste andere Pulte als ich. Meine können alles was der Mono Kanal hat in Stereo, nur das Panorama reagiert "Richtig im Stereo"
.die es kann das aber auch
