Jörg
Kann meine RX5 auch...Undergrind schrieb:für alle steps eigene envs... wiiie geil.
Undergrind schrieb:sonicwarrior schrieb:Und die berühmte Spectralis-Bedienung.![]()
da ist ja schon viel drüber geschrieben worden.
Ich verbringe gerne viel Zeit um an die kleinsten Details herumzufeilen bis der Arzt kommt. Wenn ich daran denke.... für alle steps eigene envs... wiiie geil.
schon bei den Electribes kann ich ruhig mal 2-3 Stunden an einem Pattern fummeln. kein Problem..
Oder meinst du die Bedienung im Livebetrieb? Die sollte natürlich schon schnell von der Hand gehen können.
Aber ich denke, dass man bei einer Maschine die so viel kann nicht verlangen kann, dass alles von Selbst läuft.
richtig, ich komm halt am besten mit der Lauflichtprogrammierung zurecht Man kann jedoch vorprogrammierte Steps live an/ausschalten.man kann ihn ja so in ner listen form programieren wo man jeden step anwählen kann und dort die noten und trigger setzen. ist aber nicht sehr komfortabel meiner meinung nach
HPL schrieb:hm kann ich dir leider nicht sagen. alle die ich kenne die den haben haben ihn sich als rack gekauft weil die tastatur eine frechheit ist. hat ja nicht mal nen aftertouch, obwohl den der radias gerne annimmt.
Das genau Maß kenn ich auch nicht, aber hieß es nicht, das da genau ein zweiter Radias hinpasst?T-Punkt schrieb:Wie groß ist die Stellfläche auf der Alu-Abdeckung?
Wie breit ist der Streifen hinter der Tastatur (also vom oberen Ende einer Taste bis zum Beginn der Alu-Abdeckung)?
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
phaedra schrieb:T-Punkt schrieb:Wie groß ist die Stellfläche auf der Alu-Abdeckung?
Danke im Voraus!
Nun die Antwort auf die eigentliche Frage: 8)
Alu-Abdeckung ca. 32 * 17 cm
Tiefe des Streifens: ca. 5 cm, im Bereich des aufgeklappten Radias gute 4 cm, die Gesamtbreite des Alu-Streifens: 82 cm
RADIAS version 2.0 adds the following parameters as
virtual patch modulation destinations. This allows you
even greater sound-making diversity.
Portamnto
Modulation will be applied to the “Portamnto”
(portamento time) parameter of the P05–1: PITCH page.
OSC1Ctrl2
Modulation will be applied to the “Control2” parameter
of the P06–1: OSC/MIXER - OSC1 tab page.
Filt1EG1, Filt1KTrk
Modulation will be applied to the “EG1 Int” or
“KeyTrack” parameter of the P07–1: FILTER - FILTER1
tab page.
Filt2Reso, Filt2EG1, Filt2KTrk
Modulation will be applied to the “Resonance,” “EG1
Int,” or “KeyTrack” parameter of the P07–2: FILTER -
FILTER2 tab page.
EG1Attack, EG1Decay, EG1Sustain, EG1Releas
Modulation will be applied to the “Attack,” “Decay,”
“Sustain,” or “Release” parameter of the P09–1: EG -
EG1 tab page.
EG2Attack, EG2Decay, EG2Sustain, EG2Releas
“Sustain,” or “Release” parameter of the P09–2: EG -
EG2 tab page.
EG3Attack, EG3Decay, EG3Sustain, EG3Releas
“Sustain,” or “Release” parameter of the P09–3: EG -
EG3 tab page.
Patch1Int, Patch2Int, Patch3Int, Patch4Int,
Patch5Int, Patch6Int
Modulation will be applied to the “Intensity” parameter
of the P11: PATCH-P1 – PATCH-P6 tab pages.
HPL schrieb:ui das is ja cool. dann werd ich auch updaten. mit engl. hab ich kein prob. wenns aber nur irgendwelche jap. schriftzeichen gewesen wären hätt ich blöd gekuckt.
hast du das update mit der 1.8 version vom midi treiber gemacht oder mit der alten 1.7?
