Korg NTS-1 mk2 + NTS-3 Kaoss Pad kit
Ich verstehe aber immer noch nicht, wieso Korg nicht auch schon längst einen großen, mehrstimmigen Synth der auf der Technik aufbaut, rausgebracht hat.
Kannst Du noch näher spezifizieren, was Du meinst? Sonst würde ich auf diesen Wunsch mit „Prologue“ oder „Minilogue XD“ antworten. :)
Gibt ja beim Prologue bspw. nur ein User-Oszillator. Man könnte ja auch statt der analogen OSC drei User Oszillatoren einbauen, die dann ja auch mit unterschiedlichen OSC-Modellen laufen können.
Ob das jetzt günstiger ist als hybrid, weiß ich nicht, vermute es aber.
Da ist der User Osc ja eher so eine Art Zusatz neben dem analogen Hauptsynth. Wesentlich interessanter fände ich einen (polyphonen) Synth der nur auf die User Oscs und FX setzt.
Oder eben gleich ein VST was alles was jemand mit dem SDK entwirft laden kann. Wäre bestimmt auch für die Entwickler die mit dem SDK rumbasteln interessant, dass direkt am PC ausprobieren zu können. Dann hätte man zB auch den coolen Submarine-Reverb direkt in der DAW.
Ja schon, aber wäre der dann signifikant billiger? Du kannst ja den Analog-Oszillator ignorieren und die Geräte ausschließlich mit User-Oszillatoren betreiben, oder?
Wenn man den Analogteil ignoriert bleibt ja quasi nur noch ein NTS-1 übrig :xenwink:
Ich würde es gut finden, wenn man die Gehäuse solcher Geräte einfach mal größer macht, für eigene Ein- und Anbauten, das habe ich schon beim Monoton bedauert, beim Werkstatt auch - Schade ...
Man sollte solchen Geräten ÜBERHAUPT Gehäuse und Buchsen verpassen, die sie nicht nach mehrmonatiger Benutzung zu Elektroschrott verkommen lassen.
Sehe ich das richtig, dass nach wie vor niemand das NTS-3 kaosspad hat und unklar ist wann geliefert werden kann?
Upsi, hatte das für den kaosspad-Thread gehalten, hab meine Frage geändert.
Aber wenn du den NTS-2 hast: Wie siehts denn mit speichern, Presets ablegen & User-Oszis aus? Zumindest hammandeggs & sinevibes scheinen ja nix gemacht zu haben?
Er hat den NTS-1 MK2, nicht den NTS-2.
Beim NTS-1 MK2 kann man auch nichts speichern, aber der letzte Zustand bleibt beim Ausschalten erhalten. Wenn man so möchte, kann also ein Patch gespeichert werden. Das ist ein Fortschritt gegenüber NTS-1 MK1.
Jo, aber gilt das auch für die SDK-Oszis?
Loopop sagt ja im Video dass lt Korg die Preset-Save-Funktion im Librarian nachgereicht wird, ist nicht so, gell?
Kann man beim NTS-1 MK2 jetzt eigentlich auch Mono-Signale einschleifen? Ging ja beim 1er nicht so richtig, da war es dann nur auf einer Seite und deshalb konnte man es nicht so einfach als Effektgerät z.B. für einen MicroFreak nutzen (oder musste den Kopfhörerausgang nutzen, was suboptimal war)
Ich beantworte meine Frage mal selbst: Ja, geht, das Routing kann man jetzt anpassen
Ist ja schön, dass man den Audioeingang von dem Ding auch auf mono einstellen kann. Der greift dann allerdings den rechten Kanal ab (ring), während meine Monogeräte (und Eurorack ja wohl auch?) auf links senden (tip). Da wurde doch was verwurschtelt oder?
Hab noch nicht viel gemacht damit. Klang gefällt mir aber soweit sehr gut. Das Bedienen von 4 Effekten auf einmal kann allerdings eine Herausforderung sein. Da geht musikalisch schnell mal was schief. Braucht Übung. Was mich richtig nervt, ist bisher nur, dass man einen am Pad gehaltenen/fixierten Wert nicht wieder lösen kann, ohne dass er dabei auf seinen Grundwert zurückspringt. Wer denkt sich sowas aus?? Man sollte einfach nur die Sperre aufheben können, den aktuellen Wert aber behalten bis man ihn eben ändert.
Hallo
Hat hier jemand erfahrung mit dem 2 by 2 Routing für den NTS 3 ?
Verstehe ich nicht ganz ! Hab 2 303 Klone auf links und rechts , aber fx 1 bis fx 4 , reagieren auf beide 303`s !
Sollte doch links auf fx 1 und 2 , rechts auf fx 3 und 4 ?! Oder nicht!?
lg
