Korg Modwave | Seite 10 | Synthesizer @ Sequencer-Forum
Ich habe mir jetzt schon große Teile der Bedienungsanleitung durchgelesen. Verglichen mit Anleitungen von anderen Synthesizern ist sie meiner Meinung nach wirklich ziemlich schlecht geschrieben. Man muss schon drei, viermal den Text druchlesen, damit einem manche Sachen dann wirklich einleuchten. Mag aber sein, dass es einfacher ist, wenn man den Synth tatsĂ€chlich dann vor einem steht hat und man die Funktionen dann auch tatsĂ€chlich ausprobieren kann. Oder ich bin einfach zu blöd dafĂŒr. 😅
Verstehe ich das richtig, dass man sich prinzipiell mit den Seq-Lanes und Transition (Lin, Exp, Log) so etwas wie Multistage-HĂŒllkurven basteln kann und diese dann beispielsweise aufs Filter anwenden kann?
Ja das mĂŒsste gehen
Ja, die "Seq"-Lanes können beliebige Parameter modulieren, Àhnlich wie Envelopes und LFOs. Sie können auch die "Shape"-Lane in Verbindung mit den "Seq"-Lanes verwenden, um komplexere Formen zu erzeugen.
Es tut mir leid, dass Sie schlechte Erfahrungen mit dem Handbuch gemacht haben. Haben Sie die deutsche Übersetzung oder die englische (die Originalversion) gelesen?
Ich verwende fĂŒr diesen Beitrag einen automatischen Übersetzer (leider erinnere ich mich nicht mehr an das meiste Deutsch, das ich an der UniversitĂ€t gelernt habe), aber wir haben fĂŒr das Handbuch einen echten menschlichen Übersetzer eingesetzt. Wenn es ein Problem mit der Übersetzung gab, wĂŒrde ich das gerne wissen!
Danke fĂŒr die ErklĂ€rungen! 🙂
Ich habe die deutsche Übersetzung des Handbuchs gelesen. Gestern habe ich mir allerdings auch kurz die englische Originalversion der Beschreibung angesehen und großteils liegt es denke ich nicht an der Übersetzung. Jedoch gibt es meiner Meinung nach schon ein paar Dinge, die nicht 100% korrekt ĂŒbersetzt wurden.
Ich mĂŒsste mir die Beschreibung nochmals grĂŒndlich durchlesen, um genau aussagen zu können, was mich stört. Vielleicht mache ich das in den nĂ€chsten Tagen mal. Hier aber mal ein paar wenige Punkte als Beispiel:
Deutsche Übersetzung betreffend: Seite 24, Level "Vertritt die LautstĂ€rke von Oszillator 1." Das wĂŒrde man so im Deutschen nicht sagen. "Vertritt" passt hier nicht. Besser wĂ€re aus meiner Sicht "Regelt die LautstĂ€rke von Oszillator 1". Das Gleiche bei PAN. Auch hier steht: "Vertritt die Stereoposition von Oszillator 1". Besser wĂŒrde auch hier passen "Regelt die Stereoposition von Oszillator 1".
Aufbau: Zuerst werden die Oszillatoren erklĂ€rt und gleich anschließend kommen bereits die Kapitel "Motion Sequenzing" und "Kaoss Physics". Erst danach wird das Filter, die HĂŒllkurven und LFOs in Angriff genommen. Das ist fĂŒr mich einfach ein unlogischer und verwirrender Aufbau. Motion Sequenzing und Kaoss Physics zĂ€hlen zu den (spezielleren) Modulationen und sollten dementsprechend auch erst nach der ErklĂ€rung von Filter, HĂŒllkurven und co erfolgen. Vielleicht sieht das aber jemand anders.
Kapitel der Effekte: Die Effekte werden nur sehr dĂŒrftig beschrieben. Dass die Parametertabelle der Effekte im extra Dokument "Voice Name List" zu finden ist, ist fĂŒr mich auch etwas unlogisch und es wird nicht mal ein Hinweis im Handbuch gegeben, dass es so eine Tabelle ĂŒberhaupt gibt.
Fehlende Bilder: Manchmal werden Bilder der gerade beschriebenen Taster und Regler abgebildet, manchmal nicht.
FĂŒr mich nicht verstĂ€ndliche ErklĂ€rungen: Seite 18: "Hard Clip: Hebt den Pegel um 3.0 an und verzerrt das Ergebnis. Auch das fĂŒhrt zu mehr Obertönen und einem helleren Klang". Um 3.0 was? dB? Bei den verwandten Modifikatoren "Softclip" und "Infinite Clip" wird keine Angabe zu einer bestimmten Pegelanhebung gemacht. Wieso nur bei "Hard Clip"?
WĂ€ren es jetzt nur diese paar Sachen, wĂ€re es ja nicht schlimm. Nur solche und Ă€hnliche Dinge ziehen sich durch das gesamte Handbuch und machen es stellenweise recht schwer verstĂ€ndlich und weniger informativ als man es sich wĂŒnschen wĂŒrde. Nicht dass es nicht zu gebrauchen wĂ€re, aber es ginge meiner Meinung nach schon deutlich besser.
Ich hatte selten so starkes GAS bei einem Synth der aus den Beispielen so dĂŒnn rĂŒberkommt:).
(edit meines Posts) Das muss ich nun deutlich korrigieren, inzwischen gibts richtig gute Beispiele dazu.
:lollo: Kann ich jetzt nicht nachvollziehen ;-)
Hier ein paar Videos die ich gefunden hab'...
KORG MODWAVE FIRST IMPRESSIONS // exploring Korgs new Wavetable Synthesizer!
Leider Mono :selfhammer:
Sound Check: KORG modwave Wavetable Synthesiser
Der Modwave ist vielleicht eher ein guter KomplementĂ€rsynth der sich im Mix mit anderen Instrumenten gut einfĂŒgen lĂ€sst. Aber mal sehen welche Samples dort mitgeliefert werden vielleicht lassen die sich als Teppichunterlage verwenden. Ein paar gute Drums wie in dem Trailer sind sicherlich auch ganz hilfreich.
https://www.youtube.com/watch?v=Q2HjRPPiS0E
Ich hasse die roten Regler. Finde die Farbe nicht gut. :fockya: :mrgreen:
Lassen sich vielleicht austauschen ;-)
Ich wĂŒrde eher auf Attack Samples hoffen, zumindest Soundbastel technisch ist sowas fĂŒr BĂ€sse und div. "plucked" Sounds von Vorteil, man kennt das spĂ€testens seit dem D50.
hier sind ja all die Samples aufgelistet:
Klar - war als genereller Tipp gedacht, fĂŒr mich persönlich ist die Kiste jetzt nicht so spannend, ist zu viel dabei was mich nerven wĂŒrde und zu wenig was mich reizt.
Ich hab fĂŒr dich das richtige instrument gefunden, besonders der Sound bei 2.23 kommt gut, damit kannste dich mal richtig austoben und deine ganze Frust abbauen:selfhammer:
https://youtu.be/qUgwx4DdrhU
nee Scherz bei Seite , etwas fehlt immer jeder Synth hat auch nur eine bestimmte Schnittmenge an KlĂ€ngen und was fehlt muss gegebenenfalls mit anderen Instrumenten ergĂ€nzt werden. Selbst Instrumente fĂŒr 20.000 € haben irgendwo Kompromisse der Schmidt Synth wird als kompromisslos angeboten hat aber nur 25 Hz LFOs:
„Nahezu jedes aktuelle Produkt – auch ein Synthesizer – ist hinsichtlich seiner MarktfĂ€higkeit optimiert und daher unter technischen Gesichtspunkten zwangslĂ€ufig kompromissbehaftet. Nicht so Schmidt. Schmidt ist 100% kompromisslos.“
Stimmt schon ein bischen Stress hatte ich die letzten Wochen schon hier zuhause ;-) Ansonsten bin ich eigentlich immer ganz froh wenn ich mal wieder kein Geld ausgeben muss, hab' hier keine Teppiche die 'ne Unterlage benötigen oder Probleme Sounds im Mix unterzubringen, da findet sich immer ein PlĂ€tzchen fĂŒr ;-)
Ja stimmt man muss auch nicht alles kaufen ;-) zum GlĂŒck kann man das noch selber entscheiden.
Hier im Forum braucht das aber schon 'ne Menge WillensstÀrke ;-) Bin mir noch nicht sicher ob du nur ein Korg Fanboy bist oder noch mehr hinter deinen Postings steckt ;-)
Du meinst Product Placement? na da kann ich dich beruhigen ich arbeite in einem ganz anderen Bereich offiziell. Ja manche Sachen von Korg gefallen mir, auch nicht alles
Wenn ich bei gearspace die Andeutungen richtig verstanden habe, könnte es zukĂŒnftig neben der Wavestate auch fĂŒr den Modwave die Möglichkeit geben, dass man eigene Samples hineinladen kann.
So, nun wurde also das nÀchste Lieferdatum (13.9.) nicht eingehalten.
Bei T. ist seit einer Woche von "Lieferbar in den nÀchsten 2-5 Tagen" die Rede.
Die Spannung wÀchst ...
Vielleicht will man bei Korg noch die Superbooth abwarten, bevor man ausliefert?
Schade, dass das Auslieferungsdatum erneut verschoben wurde. Nicht weil ich schon einen bestellt hÀtte, sondern weil ich erstmal auf viele neue Soundbeispiele und Erfahrungsberichte im Internet warte, gespannt bin ihn endlich selbst mal anspielen zu können, um dann meine Entscheidung zu treffen, ob ich ihn mir tatsÀchlich zulege. Bin gespannt, ob die aktuellen "3 -4" Wochen nun halten.
Finde es ĂŒberhaupt etwas schade, dass der Modwave hier recht wenig Beachtung findet. Gerade weil er kein aufgewĂ€rmtes Essen vergangener Zeiten ist und sein eigenes Konzept mitbringt. Rein von den technischen Daten ĂŒbertrumpft er auch einige der aktuellen Wavetablesynths.
Aber vielleicht steigt das Interesse ja, wenn er auch endlich mal auslieferbar ist. 😅🧐
Mal wieder ein wenig nach Videos gesucht, was Youtube aktuell so hergibt.
Exploring The Korg Modwave’s Oscillators & Patches – Demo & Jam
KORG MODWAVE & OPSIX Together! │4K
Mit Untertitel
KORG modwave x Sato Junnosuke [English Subtitles]
Neueste BeitrÀge
ZurĂŒck
