Korg Legacy Collection welche Soundkarte?
DJAJ62
Mein Gott ist die Liebe Mein Ritual ist helfen 💕
Hallo
Habe die Korg Legacy Collection + MS 20 Controller gekauft ( noch is sie nicht da )
Wie sieht es aus brauche ich eine besondere Soundkarte
oder hängt das meiste vom Prozessor ab
Gruß Andreas
Der Korg hat mit der Soundkarte nix zu tun, es ist aber ratsam, wenn es nicht irgendein interner PC-Soundkartenrestmüll ist.
Bei RME und Motu findet man immer was, es geht aber auch billig vom Chinamann: m-audio und co. Das Zeug ist ok und reicht auch erstmal aus.
Hallo Moogulator
Danke für die Super schnelle Antwort
Ich möchte mir zwei Rechner zum Musikmachen herrichten
1x 3200 Athlon 1GB Speicher mit Creative Sound Blaster Live! Value
1x 1800 Athlon 1/2 GB Speicher mit Sound Blaster AWE32
Da ich im Moment nur die Demoversion vom Nord Modular G2 habe
würde ich diese am liebsten auf dem schnelleren Rechner installieren
und für die Korg Legacy Collection den anderen.
Gruß Andreas
Warum zwei Rechner?
Mit den Soundblastern wirst Du wahrscheinlich auf Dauer nicht glücklich werden - ich habe mit exakt diesen Karten angefangen, und sie schnell durch weniger Dumpf klingendes ersetzt. ;-)
was willste denn mit som spielesoundkartenblasterschrott für 3 jährige
für 100 euro gibs ne m audio standart homerecording karte .
damit lassen sich schon gute ergebnisse erzielen.
DJAJ62 schrieb:
Hallo
Gruß Andreas
Installiere dir ASIO4ALL (kostenloser ASIO-Treiber für niedrige Latenzen) und probiere es erstmal mit der vorhandenen Soundkarte aus. Was kaufen, wenn du damit nicht glücklich bist, kannste ja immer noch ...
DJAJ62 schrieb:
Hallo Moogulator
Gruß Andreas
Tja, wie oben schon erwähnt: Du brauchst anständige Soundkarten oder Audiointerfaces. Die Soudblaster sind für Spiele-Piepser gedacht, da musst du mind. m-audio oder gerne auch besser nehmen. Je nach Qualitätsanspruch.. Die Qualität und die Latenz (Versatz von Audioausgabe und zB einem Tastendruck am Legacy) kann man mit besseren Dingern erhöhen, speziell mit Audiosystemen mit DSP, so wie eben bei RME, Motu, Metric Halo und so weiter..
Danke für den Tipp das werde ich mal probieren.
Was ist den im Moment die günstigste Soundkarte für meine Zwecke?
Gruß Andreas
verstaerker schrieb:
ne M-Audio 24/96 (ist Quasi Anfaengerstandard) - gibts fuer ca 90 Euro
Danke für den Tipp
Hab mich mal umgeschaut und bin dabei auf die
M-Audio Audiophile USB gestossen.
Die währe mir lieber weil ich sie an mehreren Computern nutzen könnte
und meine Dolby Surround Karte könnte ich auch weiter nutzen.
Was mein ihr so?
Gruß Andreas
ich mein nix auser ,das du dann ja jedesmal wieder neu installieren musst.
und dann mein ich, das es einige probleme mit usb gab angeblich -die ich aber nicht kenne . für 90 oder 100 gibs nur m audio .was was taugt
Du zielst wohl auf die Windows-Eigenart ab, dass beim Wechsel des USB-Ports erneut der Treiber verlangt wird, sofern das Gerät noch nie an diesem Port angeschlossen war.
Das ist übrigens (entgegen vieler irreführender Behauptungen) nicht bei allen USB-Geräten der Fall.
Da es sich um einen reinen Musikrechner handeln wird
dürfte dies eigentlich kein Problem darstellen.
archeology schrieb:
und dann mein ich, das es einige Probleme mit usb gab angeblich -die ich aber nicht kenne . für 90 oder 100 gibs nur m audio .was was taugt
:roll: Weiß jemand was davon?
Gruß Andreas
