Moogulator schrieb:
Oder einfach die Bedienelemente für intuitives Bedienen nicht in ein 70-Elemente Wahlsystem werfen, bis man da eine andere LFO Wellenform oder so gefunden hat
Mit [Shift] ist man zumindest schneller am Ziel. ;-) Ist aber schon eine Nerd-Frickel-Maschine. :lol:
Part Solo
Vielleicht wurde schon besprochen, scheint aber undokumentiert zu sein:
Wenn man den Taster [Part Mute] ein zweites Mal drückt, beginnt er zu blinken.
Wenn man dann ein Trigger Pad antippt, wird der entsprechende Part solo geschaltet.
Mann kann aber offenbar nicht zurück zur ursprünglichen Konstellation, sondern danach nur alles oder nichts,
sprich mit [Shift]+[Part Mute] (dokumentiert) alle Parts gemeinsam wieder aktivieren, oder ausgehend vom solo geschalteten Part wieder alle benötigten nacheinander aktivieren.
Die Taster [< Part] und [Part >] finde ich irgendwie überflüssig.
Über den Mode [Trigger] kann man doch direkt per Trigger Pads den benötigten Part gezielt auswählen.
Michael Burman schrieb:
So kann man pro Step beliebige Parameter aufnehmen. Habe allerdings mit Hüllkurven-Parametern noch nicht ausprobiert
Inzwischen mit der Hüllkurve ausprobiert - funktioniert prima. Gerade bei Flächen sind es nicht so viele Steps, die aufzunehmen sind. Einmal auf dem Step des Akkords den langen Decay/Release aufnehmen (gerne auch max. 127), und auf dem Step, wo es schneller ausklingen soll einen niedrigeren Wert aufnehmen. Und so für jeden Akkord, aber bei Flächen wechseln sie ja i.d.R. nicht so häufig. Es reicht übrigens für diese Noten ein kurzer Trigger auf einem Step, weil der Klang wegen dem langen Decay/Release am Anfang ja sowieso lange weiter klingt. Fürs schnellere Ausklingen am Ende braucht man nur den neuen Decay/Release-Wert auf dem entsprechenden Step aufzunehmen und keine Noten. So kann man Hüllkurven im Pattern-Kontext sogar flexibler steuern als mit festen Werten im Sound selbst. Wer sich an der Paraphonie stört, nimmt für die Stimmen, die getrennt geführt werden sollen halt einen eigenen Part. Klang-Einstellungen kann man von Part zu Part kopieren - auch Pattern übergreifend.
Das ist für den Keyboard mode zum Kanal Wechseln : nur 1 schritt anstatt 3 jedesmal.
Es ist aber nur dann 1 Schritt, wenn man zum direkt benachbarten Part wechseln möchte. :agent:
Braucht man für diesen Sonderfall tatsächlich zwei eigene Taster? :roll:
Ja ,ich brauch das .weil es ein einfacher Gedanke ist hin und her zu scrollen .Du must es nicht benutzen wenn du angst hast :)
Partverdoppelung erzeugt aber auch Schwebungen -Internes Midi .
Hab ich da rausgehört, das Step Edit auch mit Filter Osc und Fx geht ?
Nee, "Angst" ist nicht der Grund. ;-) Ich mag halt lieber die Parts direkt antippen. :P Aber vielleicht werde ich die Nützlichkeit dieser Taster in Zukunft besser verstehen und sie dann auch nutzen. ;-)
Na dann sind diese Taster wenigstens nicht umsonst. :mrgreen: Das war ja auch meine Frage, wer und warum sie nützlich findet. ;-)
Hab gerade bemerkt das das Pattern-set nicht unter Save all gespeichert wird. Geht also nach Import verloren. .
Das wäre ja schon etwas doof. Was ich bisher ausprobiert habe, war trotz 1.06 auf der Kiste trotzdem 1.06 aufzuspielen. :P Eigene Patterns und Sets wurden dabei nicht überschrieben und deshalb habe ich die Sicherung nicht zurück geladen. :agent:
Das geht nicht über Step Edit, sondern mit Step Jump und Record. Da hält man bei der Wiedergabe mit [Step Jump] und Trigger Pad einen Step, oder auch andersherum zunächst [Step Jump] + Pad und dann Wiedergabe, und dann Record drücken und eine kleine Reglerbewegung machen, um den Wert aufzunehmen oder den Taster drücken, wenn man z.B. Effekt zu- oder abschalten will oder so. Das wird dann nur auf diesen einen Step aufgenommen und die Aufnahme-Taste erlöscht gleich danach selbständig.
Erste Aufnahme mit eigens erstellten Patterns
(eigentlich 3 Stück, ansonsten Part Mute):
play:
Es wurden keine externen Samples benutzt,
sondern nur was ab Werk intern drin war bzw. ist.
mick schreibt :
Das geht nicht über Step Edit, sondern mit Step Jump und Record. Da hält man bei der Wiedergabe mit [Step Jump] und Trigger Pad einen Step, oder auch andersherum zunächst [Step Jump] + Pad und dann Wiedergabe, und dann Record drücken und eine kleine Reglerbewegung machen, um den Wert aufzunehmen oder den Taster drücken, wenn man z.B. Effekt zu- oder abschalten will oder so. Das wird dann nur auf diesen einen Step aufgenommen und die Aufnahme-Taste erlöscht gleich danach selbständig.[/quote]......................
Bei mir nicht. DU meinst Step jump drücken, Record und dann den Gegler verstellen .
Geht nicht.
play:
ganz nett, aber nicht mein fall.
Darf ich fragen ,was das für ein Filehost ist ?
STEPJUMP............
Wenn ich den ersten Schlag mit Step Jump automatisiere, bleibt der Wert bis zum Ende ,Für Korrekturen oder Akzente schwierig .Trotzdem interresant.
klar, jeder kann mit dem ding sein eigenes ding machen. ;-)
von den werk-patterns fand ich z.b. nur ganz wenige nett. ;-)
Na für Korrekturen benutzt man halt andere Steps. Wie oben beschrieben: z.B. am Anfang des Flächen-Akkords langer Decay/Release, zum Ende einen kurzen rein aufnehmen usw. Pro Step individuelle Panorama-Werte usw.
Wieso hatt die Gate Einstellung (AMP ENV AUS) eigentlich kein Release oder Attack ?
Weil AMP ENV dann AUS ist und somit kein AMP Attack und kein AMP Release. Dann regelt der Regler nur wie lange das Sample wiedergegeben wird.
Tut er bei mir leider nicht .Bei Aus entscheidet nur deine Triggerlänge mit dem Pad.
Und bei Amp Aktiv gibt es kein Decay oder Sustain .Irgendwie unsinnig .Wenn der Filter an ist, regelt er aber Filter Env. sobald er angeschaltet ist.
Tut er leider nicht .Bei Aus entscheidet nur deine Triggerlänge mit dem Pad.
Bei geloopten Samples. Probier es mit ungeloopten Samples aus - da sollte es funktionieren.
Und bei An gibt es kein Decay oder Sustain .Irgendwie unsinnig .
Tja, ich weiß auch nicht warum die das so gemacht haben. Für Drums vielleicht ok, aber nicht für Instrumente mit Sustain. Deshalb ja der von mir beschriebene Umweg über den Sequencer, wo man die Hüllkurven halt formen kann.
Wenn der Filter an ist, regelt der aber Filter Env .
Ja, außerdem kannst du über die "Modulation" Einfluss nehmen. Da kann man auswählen ob durch EG oder LFO moduliert wird, was moduliert wird, ob positiv oder negativ, ob BPM-synchron usw. Auch OSC-Edit kann moduliert werden, z.B. die Pulsbreite der Puls-Welle.
Das ist jetzt ein eigens erstelltes Pattern
und Variationen werden nur per Part Mute gemacht:
  • 150909.mp3
Hier ist z.B. die Fläche so gemacht: Leichte Pulsbreiten-Modulation und etwas Chorus drauf. Und klar auch Filter drauf. Und Decay/Release der Hüllkurve eben per Sequencer gesteuert.
play:
Man kann hören wie die Fläche sich zunächst mit maximalem Decay/Release hält und an zwei Stellen pro Pattern-Durchlauf zum Ende durch kürzeren Decay/Release schneller ausklingt bevor der nächste Akkord getriggert wird.
play:
gefällt mir auch besser
play:
Eigentlich auch ok.Schaue grade auf dem Balkon über die Lichter der Stadt.
Eigentlich auch ok. Schaue grade auf dem Balkon über die Lichter der Stadt.
Es ist aber nicht Moskau, oder? ;-)
Ich versteh nicht wieso mann die Korg restarten mus, damit mann danach das Pattern-set mit speichern kann .
Hast du das jetzt mehrmals nacheinander ausprobiert? Welche Aktionen machst du nach dem Restart, dass danach das Pattern-Set nicht mehr mitgespeichert wird? Machst du z.B. eine neue Pattern-Set-Zuweisung oder so? Und was passiert, wenn du ohne Restart sicherst und nach Restart die Sicherung einlädst? Welches Pattern-Set gilt dann? :agent:
Nein. In Russland war ich noch nicht. Wenn dann, würde ich zuerst nach Petersburg fahren .
KORG:
Nein , anderst herum .Wenn ich Save all Pattern speicher, ist das grade gemachte Patternset nur dann mit gesichert, wenn ich vorher einen Restart mit dem in der Korg aktuellem gespeichertem Set mache .Danach sind auch die richtigen Patternsets beim Import wieder vorhanden .
Ohne Restart nimmt er das Alte .Mann kann die save all files für Pattern auch umbenennen . Wird importiert . Mit Patterns geht das glaube ich nicht .
Am besten alle Save all Files gleich umbennen und in einen Ordner speichern .Und auf dem Computer sichern .Blöd ,das das nicht über Usb geht .
Das ständige Umstecken könnte die Card oder das Fach beschädigen .
klangsulfat schrieb:
otto auch schrieb:
Sorry heisst das dann man hat 16 interne und 16 externe Kanäle? Also Part 1 intern spielt Drum; Part 1 extern spielt Pad!? Oder Part1 (drum) können halt einfach noch "zusätzlich" ausgegeben werden!?
Nein, du hast 16 Parts mit festen MIDI-Kanälen. Jeder Part ist für intern und extern zuständig. Das ist ein großer Schwachpunkt, da man die interne Klangerzeugung nicht ausschalten kann. Du kannst nur die Lautstärke des Parts runterregeln bzw. den Oszillator auf Audio In stellen. Dann frisst der Part aber trotzdem noch CPU-Ressourcen.
Wieso ,Du kannst doch einfach den globalen Volume Regler ausdrehen . Oder meinst du wegen einer Midi latenz ? Die Delays in den Parts sind von ch 1 aufwärtz wohl vorhanden .
intern sowieso und über normales Midi out auch. Bei Usb (glaube ich bemerkt zu haben ) dann nicht . Oder doch .
