Danke für die schnelle Antwort. Es könnte die 1. Batterie sein, weiß ich aber nicht.Ziemlich sicher die Batterie. Wenn es das IC wäre, dann müsste eine Änderung der "verlorenen" Parameter nach einer gewissen Zeit auch wieder verloren gehen. Das ist aber kaum zuverlässig prüfbar. Die Batterie zu tauschen schadet auf alle Fälle nicht. Wenn es noch die Originalbatterie ist, dann ist Tauschen definitiv angesagt.
Das ist nicht der Fall, man kann nur hoffen daß es an der Batterie liegt.So lange sich die Sounds nicht im laufenden Betrieb ändern, kannst Du davon ausgehen, dass es die Batterie ist.
Danke für die Info. Dann muß er wohl in Reparatur.Im Servicemanual ist eine 3V (auch 2.9V) Lithium-Batterie angegeben.See SD600-3, sheet "C" in the document section. Battery BT301 (located on the schematic near the 78L05 regulator) supplies 2.9V, which is dropped to 2.2 by D310.
Eine CR17335 könnte passen. Mal schauen, was genau drinnen ist. Siehe auch hier:
Sequential Circuits Prophet 600
This was a recent repair job. When it was dropped off, the owner said it had a bunch of non-responsive keys and he wanted to see about getting the battery replaced. Testing it, however, showed an a…analogrelics.wordpress.com
Ich halte eine altersschwache Batterie für wahrscheinlicher als eine Defekte Diode D310.
Wenn die Batterie eingelötet ist und Du es nicht selber machen kannst, dann muss wohl ein Fachmann ran.Dann muß er wohl in Reparatur.
Das sowieso, für Lötarbeiten bin ich leider talentfrei.Wenn die Batterie eingelötet ist und Du es nicht selber machen kannst, dann muss wohl ein Fachmann ran.
Sicher ein guter Vorschlag, verstehe davon aber leider nicht viel.Ich würde folgendes machen:
Zwei(!) Fassungen mit Anschlussdrähten für CR123 kaufen. (zB https://www.ebay.de/itm/303569142096)
ZweiCR2032CR123A kaufen.
Eine Diode (1N4001 oder ähnlich) kaufen.
Die Fassungen klebt man mit doppelseitigem Teppichklebeband auf den Boden des Synths neben den Trafo.
Die schwarzen Kabel von beiden Fassungen lötet man an die Lötfläche in welcher der Minuspol der bisherige Batterie steckt.
Die Kathodenseite der Diode lötet man an die Kathode von D310 (siehe Pfeil):
Das rote Kabel einer der beiden Fassungen lötet man an den Anoden-Anschluss der neuen Diode.
Jetzt klippst man eine CR123A in diese Fassung.
Dann schneidet man die Lötfüße der bisherigen Batterie einfach mit einem Seitenschneider ab.
Danach lötet man das rote Kabel der anderen Fassung an den "Plus"-Lötpunkt der bisherigen Batterie.
Vorteile der Methode:
1.) man muss das CPU-Board nicht ausbauen
2.) man hat konstant Halte-Spannung am Memory, dadurch gehen keine Speicherinhalte verloren. Um dann beim nächsten Batterie Wechsel wieder keinen Speicherverlust zu haben, wird die zweite (im Moment ungenutzte) Batteriefassung eingebaut.
Die CR123A ist die austauschbare Version, die CR17335 die Einlötversion.
Im Prinzip geht es darum, dass Dein Techniker dafür sorgt, dass das interne Speicher-IC auch während des Tauschs der Batterie auch Strom bekommt, da andernfalls alle Sounds weg wären.Mal sehen was der Techniker zu meinem Prophet 600 meint, wen er ihn hat.
Das ist klar, der Techniker wird es schon wissen.Im Prinzip geht es darum, dass Dein Techniker dafür sorgt, dass das interne Speicher-IC auch während des Tauschs der Batterie auch Strom bekommt, da andernfalls alle Sounds weg wären.
Das kann man theoretisch auch erreichen, indem man den Batterietausch bei eingeschaltetem Synth macht. Letztlich muss das Dein Techniker beurteilen, wie er es machen will.
Das weiß ich leider nicht, müsste ich bei Gelegenheit mal schauen.Aloha .-)
Welche Eprom Version ist in deinem Prophet 600? Wenn 6.0.8, dann kannst Du die Sounds auch über Sysex dumpen (allerdings nur jeden Sound einzeln....Aber immerhin gehts)...
Jenzz
