Lauflicht
TR4ever
Stellt sich die Frage wie man mit dem Osmose Display die große Matrix editieren möchte. Wird schnell unübersichtlich. Vielleicht ja dann über Macros…
Das wird mit einem externen Preset-Browser nachgeliefert (laut Christopher Hans).Stellt sich die Frage wie man mit dem Osmose Display die große Matrix editieren möchte. Wird schnell unübersichtlich. Vielleicht ja dann über Macros…
Naja, es ist dasselbe wie im Fingerboard und in Osmose - es ist ein Synth mit wenig Eingriff - aber mittels Matrix und ggf. Loris dazu ein sehr mächtiges ausdrucksstarkes Klangmodul. So könnte man das wohl ansagen. Vielleicht kommt ja mal jemand auf die Idee, diese Sachen zugänglicher zu machen. Der EaganSynth oder sowas.D.h. das Teil ist eine Standalone-Presetschleuder, also diesselben Klaenge wie Osmose nur ohne Keyboard/Screen/Bedienung?
Eaganmatrix braucht man SW-seitig dann auch nur als Editor/Librarian?
Der Editor ist die Eagan Matrix - die läuft mit und unter Max - und das bedeutet - da wo Max läuft geht die Matrix.Wird der Editor das laut Steve Ballmer Krebsgeschwür (Linux) auch laufen/unterstützen?
Es ist einfach nur ein MaxMSP-Patch:Ist die EaganMatrix aka HakenEditor OpenSource?
die Eagan-Matrix ist die Sound-Engine. Der Editor ist nicht das selbe. Die Engine ist bestimmt nicht open source.Ist die EaganMatrix aka HakenEditor OpenSource?
Vielleicht auch Soft- und Hardware insgesamt?Eagan-Matrix ist die Sound-Engine.
Für mich liegt der Reiz von Osmose als Musikinstrument darin, Irritationen in der Wahrnehmung von Klängen zu erzeugen: Man weiss nicht genau 'was' man gerade hört oder gehört hat, weil es irgendwo zwischen "natürlich" und "synthetisch" oszilliert. Also sowas wie: "Diese Melodie klang sehr natürlich und zuerst dachte ich es seien ähnliche Objekte aus Stein oder Keramik auf die geschlagen wird, dann klang es aber plötzlich, als würde der Klang durch Luft erzeugt, also durch blasen oder Ventile." Oder: "War das jetzt ein Synthie oder ein Zupfinstrument mit sehr dicken Saiten ... obwohl: so dicke Saiten gibt es ja fast! gar nicht."Da liegt für mich persönlich jetzt nicht unbedingt der Reiz.
ich stimme dir absolut zu.Vielleicht auch Soft- und Hardware insgesamt?
Durch Zufall gerade gesehen: Wer die Sounds allzu klinisch/poliert empfindet hat mit der 10.4 eine neue Funktion:
Vielleicht auch irgendwann auf dem Osmose?
Das spiegelt direkt auch ein wenig die Nutzer-Problematik im Editor wider. Wer weiß schon, dass der Tangens hyperbolicus bei Übersteuerung nicht einfach nur clipt/abschneidet, sondern eine einer Röhre nicht unähnliche Sättigung erzeugt? Warum nennt man es nicht einfach "Saturation"? Schon weiß jeder Bescheid.
Die Konfiguration der EM im Editor ist halt sowas von Basic, dass man schon sehr tief im physical modelling drin sein und die Eigenschaften der einzelnen Klangerzeuger sowie deren Zusammenspiel in der Matrix sehr gut kennen muss um da was zu erreichen. Bin ich aber nicht und werde ich auch nie sein.
Ich persönlich wünsche mir da eher eine Abstraktionsebene mit der man, neben den Standards, einzelne Instrumententypen (Percussion, Strings, Brass, etc.) erzeugen und konfigurieren kann. Wie zum Beispiel ein Trommelfell (Spannung, Beschaffenheit, etc) plus Resonanzkörper (Material, Volumen, Form), was dann ein Schlagwerk ergibt.
Wobei man sich natürlich die Frage stellen kann, warum man ein analoges Instrument aufwändig physikalisch modellieren (also nachbauen) will, wenn man doch auch einfach ein Sample aus einer Library nutzen kann. Da liegt für mich persönlich jetzt nicht unbedingt der Reiz.
amazon = 182.108.3.101
einkaufsliste = list *synthesizer* in amazon
go to einkaufsliste[1]
Ja, das finde ich auch ganz interessant. Allerdings läuft das bei mir eher unter "Effekt".weil es irgendwo zwischen "natürlich" und "synthetisch" oszilliert
Das bringt es auf den Punkt, würde ich sagen.Das Teil ist halt von nem Programmierer für Programmierer
Vielleicht kann man eine Bedienungsanleitung als Morphings mit Text-Erklärungen visualisieren: Man sieht in der Matrix, wie ein Sound entsteht (ohne Gelaber und Personen, nur wandernde Paramater) und hört, wie der Sound entsteht. Man sieht also die Veränderung mehrere Parameter gleichzeitig (Multi-Morphs), die die Klangaspekte betreffen, nacheinander, und hört die Klangveränderungen. Dazu wird Text eingeblendet, der sagt, was gerade passiert: Z.B. "Klangspektrum Sinus > metallisch." oder "Korpusklang: Holz warm > Holz spitz".Aber wie man das in einem Editor benutzerfreundlich umsetzen will...
Das ist mindestens ebenbürtig was die Nerdiness angehtist Loris nicht schon der Versuch einer "normalen Synth-GUI" fuer die EaganMatrix?
Hier die Tutorials. Bis Folge fünf bin ich gekommen.
Die Ergebnisse finde ich schon faszinierend. Aber...
Die Philosophie des Osmose/der Eagan Matrix ist es, dass die eigenen Finger/Anschladynamik die Hüllkurven sind. Osmose, aber auch die Instrumente von Haken Audio (Continuum, etc) wollen gespielt werden. Das ist das Konzept. Und es macht auch richtig Spaß.ADSR Huellkurven
Lies mal in der Osmose_FirmwareUpdateInstructionsFW2.0_EN.pdfFactory Dingens? Und wie mache ich das?
@wirrwarr Hallo Wirrwar, "dass man einen Sound immer mit der Amp-Lautstärke 0 und Gate-Hüllkurve erstellen und die Lautstärke mit Pressure modulieren muss. " Damit sprichts due sicher das Note on mit maximaler Velocity, welche entsteht, wenn man eine (oder auch mehrere) Tasten auch nur ganz leicht drückt (wenige Millimeter) ist das richtig? Ich bin neu was die Bedienung der Beiden (Osmose und Pigments) angeht, wo stelle ich Amp-Lautstärke 0 und Gate-Hüllkurve ein?Ich habe mir in Ableton auch noch mal genau angesehen was da eigentlich passiert wenn man einen Taste drückt und was ich oben geschrieben habe, ist nur so halb richtig. Dieser erste Bereich des Tastenhubs gibt nämlich bereits MIDI-Pressure aus. Erst wenn man dann die Taste noch tiefer reindrückt wird dann MPE-Slide ausgegeben. Das Bewegen der Tasten zu denSeiten, hatte ich richtig erkannt.
Wenn man da was ähnliches erreichen möchte wie bei der Haken-Tonerzeugung, folgt daraus, dass man einen Sound immer mit der Amp-Lautstärke 0 und Gate-Hüllkurve erstellen und die Lautstärke mit Pressure modulieren muss. Das geht mit Pigments (habe ich getestet) und müsste eigentlich auch mit Wavetable von Live gehen. Mit dem MPE-Slide kann man dann noch andere Sachen modulieren. Ich hatte bisschen mit Pigments rumgespielt und kam dann durch aus in ähnliche Richtungen wie mit der Haken-Tonerzeugung. Wavetable will ich morgen auch noch mal probieren, aber ich glaube speziell Pigments bietet gute Grundvorraussetzungen. Ein Iridium sollte eigentlich auch top sein.
Dann wart's mal ab, bis du ihn als Controller entdeckt hast!immer öfter lande ich beim Osmose und bleibe da hängen.
Hast schon mal nen WX5 an einen VL-Synth gespielt und dann den gleichen WX5 mit irgend welchen Samples von 'nem Sampler, oder noch schlimmer vom Rechner?Wobei man sich natürlich die Frage stellen kann, warum man ein analoges Instrument aufwändig physikalisch modellieren (also nachbauen) will, wenn man doch auch einfach ein Sample aus einer Library nutzen kann.
Endlich hab ich eine Lösung für dieses nervige Problem das Osmose Local Off schaltet wenn man in Ableton Live clips von Osmose Port2 aufnimmt und wiedergibt.
Mit einem CME H4Midi WC hab ich Osmose als USB Host angeschlossen, CC117 gefiltert ...et voilá
