eowave: quadrantid swarm - experimental touch synthesizer | Seite 4 | Synthesizer @ Sequencer-Forum
Midi hatte ich am Anfang und hatte nur Probleme. Mit CV läuft das Super, nur der Reset fehlt mir. Gut, dann ist das erstmal so, dafür bekomme ich dann immer mal geile Random Pattern, wenn der Sequencer mal daneben läuft. :)
  • Kann man die (interne) Quantisierung des Quadrantid ausschalten?
  • Liefert der Sequencer für externes Gear unquantisierte CV?
  • Funktionieren die internen Oszillatoren mit externer unquantisierter CV unquantisiert?
Vielen Dank im Voraus!
Ich würde gerne meinen Swarm in nächster Zeit in einem Eurorack betreiben. Könnt ihr mir sagen, was für ein Kabel ich brauche und wo man das bekommt? Gibt es sonst etwas zu beachten?
Mein Swarm ändert die Sound Modi (Metal, Chiptune, Grains, usw...) nicht. Die Diode für den angewählten Sound leuchtet zwar, der Sound ändert sich aber nicht. Ich habe das Gerät mehrfach stromlos gemacht und auch die Patch-Kabel gezogen, der will irgendwie nicht. Hat jemand eine Idee, was da los ist?
Mein neuer Swarm dürfte diese Woche auch bei mir eintreffen. :]
Wenn ich mir den Threadverlauf hier so durchlese, dann ist Midi Syncronisation nicht so das Wahre?
Hatte gedacht, dass ich ab und zu mal einfach nur mit ner MPC oder so jamme, da wäre ne Syncro mit Midi schon hilfreich.
Hi Leute,
mein Swarm ist kaputt. Das Reverb funktioniert nicht mehr und die Kiste klingt sehr seltsam. Die Potis am Sequencer reagieren auch nicht. Kann man den reparieren, falls ja, wer? Habt ihr eine Idee was ich probieren könnte?
Ich schreibe heute Abend Mal den Hersteller an, vielleicht kann der mir ja helfen.
Hi Leute,
Da das ein Federhall ist würde ich mal reingucken ob alle Stecker/Federn etc. noch sitzen.
Stecker mal abziehen und wieder drauf stecken wg. Korrosion und Kontaktproblemen.
Ich habe wieder getestet. Das Reverb geht aktuell wieder, aber dennoch stimmt mit der Kiste etwas nicht. Wenn ich die Potis am Sequencer nach ganz rechts drehe, werden die Töne tiefer, nach ganz links höher. Und er klingt einfach scheiße, das ist kein Swarm mehr.
Bei der Suche nach einer Kalibrations-Methode habe ich dieses Dokument gefunden. Das wird mir in diesem Fall zwar nicht weiterhelfen, aber das Dokument könnte dennoch nützlich sein, deswegen poste ich es bei der Gelegenheit hier.
Ich habe heute nochmal getestet. Die Potis am Sequencer gehen wieder, aber die Kiste hat insgesamt eine gewisse Resonanz. Das Reverb funktioniert nicht mehr. Ich konnte nichts Auffälliges an dem Gerät entdecken, es sieht alles gut aus, daraufhin habe ich das Ding wieder in mein Case gebaut. Mal schauen, wie sich das Modul in nächster Zeit verhält. Den Hersteller habe ich auch angeschrieben, ich bin gespannt, ob da etwas kommt.
Hallo zusammen,
ich möchte das Audio-In am Swarm nutzen. Ich habe ein Stereokabel von meinem Tablet in die In-Buchse (über dem In-Poti) gesteckt, das In-Poti voll aufgedreht, die Lautstärke am Tablet habe ich ebenfalls voll aufgedreht. Zudem habe ich Steps eingegeben und den Sequencer gestartet. Eigentlich sollte ich dann doch Sound von der Audio-Quelle via Envelope hören, oder? Ich habe schon alles Mögliche versucht, ich bekomme das Audio-In nicht zu hören. Selbst wenn der Pegel vom Tablet zu gering ist, sollte ich doch etwas hören, oder?
Habt ihr eine Idee, was ich da falsch mache?
Ich habe jetzt mal Noise von dem internen Generator in das Audio-In gegeben, das kommt auch nicht an, bzw. nur ganz minimal.
Hat hier jemand eine Idee, wie ich das zum laufen bekomme?
Der ist sehr wahrscheinlich defekt, schicke ihm direkt zu eowave nach Frankreich.
Ich hatte die schon mal angeschrieben, wegen der anderen Probleme zuvor, eine Antwort ist nicht gekommen. Beim googeln zwecks Problemlösung, habe ich dann von weiteren Usern gelesen, dass die wohl nie auf Supportanfragen reagieren. Ich kann es ja nochmals versuchen. Schade dass das Ding so ein Eigenleben führt, vom Sound und der Bedienung finde ich das Gerät nämlich super. Gut dass der nicht so viel kostet..........
So richtig gesund sehen diese "Schmauchspuren" rund um die Lötstellen ja nicht aus. Ist das ok so? 😳 Und beim Anschluss erkenne ich keine richtige Kennzeichnung, wie rum das Kabel dran muss. Das Kabel selbst hat ja die rote Linie auf einer Seite 🤔 Ist mein erstes Modul (plus das kleine Behringer Eurorack Rack), weil die Desktopversion nicht mehr neu zu bekommen war. Jemand nen Tipp?
