Elektron Machinedrum
  • Ersteller Ersteller Xpander-Kumpel
  • #931
locaa schrieb:
Möchte gerne Sysex Files auf die Machinderum laden
Habe die Files in C6 geladen die MD mit Midi verbunden habe aber nicht das TM1
Muss man das TM 1 unbedingt dafür haben ?
Bin auf Funktion + Global gegangen Slot 1 ausgewählt und File
Wie geht es jetzt weiter ? :selfhammer:
Sysex Rec bekomme ich Fehlermeldung
Danke für eure Hilfe und Infos
  • #932
eine etwas nähere Beschreibung was du vorhast und was es für einen Fehler gibt wäre hilfreich
hast du im C6 auch den richtigen Midiport ausgewählt und den Kabel korrekt verbunden?
  • #933
Hi Verstarker
Danke für deine Antwort
Ich möchte Sysex Files auf die MD laden TR 808 Kit
Also
Soundkarte Midi Out und gehe in meine MD Midi In
In C6 habe ich unter Midi Config meine Soundkarte in Midi In und Midi Out ausgewählt
Wenn ich die Sysex vom C6 Sende kommt Fehlermeldung
Wrong Packet oder Wrong Checksum
Was mache ich falsch ?
Welche Einstellungen muss ich vornehmen unter C6 ?
Misc Settings und Sample Settings
  • #934
naja in der C6 config musst du eigentlich nur den korrekten Midi-outport wählen
die anderen Einstellungen kannste getrost auf default lassen
bist du sicher das Midiout der Soundkarte und das Kabel funktionieren?
  • #935
Ok das habe ich auch so gemacht
Denke das der Midiout der Soundkarte funktioniert weil er tut ja senden nur nach ein paar Sekunden kommt dann die Fehlermeldung
Das Kabel könnte ich mal zum Test austauchen
  • #936
ich bin nicht 100% sicher, aber vllcht braucht er auch den Rückkanal (also Midiout der Md-> Soundkarte Midi-In?)
  • #938
im Rec Menü der Md haste auch eingestellt wo das kit hin soll? Was ist das für ein kit? Ist es kompatibel mit der Md?
  • #939
ich bräuchte auch einmal Hilfestellung bzgl. erstes mal Sample Upload auf eine MD-UW.
Die MD ist mit dem TM-1 im Turbomodus mit meinem Rechner verbunden. Ich habe 48 Samples die ich auf die MD laden möchte. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat man pro Snapshot je 1 Samplebank mit 48 Slots.
Nun habe ich mir einen komplett freien Snapshot gewählt und benannt und habe mir auch im Global-Menü unter Samplebanks eine freie Sample-Bank gewählt und benannt.
Jetzt meine eigentlich Frage: Wenn ich nun im Global-Menü in den Sample Manager gehe, ist dort unter "Recv" immer "Sample Bank 001 Presets" gewählt. Diese Dateien möchte ich nicht überschreiben. Wie kann ich die Sample Bank, in die meine Samples geschrieben werden sollen anwählen? (Finde in der MD, Tm-1 & C6 Manual keinen Hinweis)
Irgendwie kommt mir das alles vor wie Technik aus der Steinzeit. :)
Danke & Gruß
EDIT: Problem gelöst. Im Samplebanks-Menü gibt es die Option "Select", diese war jedoch immer verdeckt, da es dort 5 Menüpunkte gibt, aber immer nur 4 angezeigt werden. Also einmal gescrollt dort und gefunden... Upload läuft, bin gespannt.
Okay, nächstes Problem: Wie komme ich denn nun an die Samples dran? Unter "Kit" - "Synths" finde ich nix. Ebenso werden Dateinamen nicht mit übertragen? - Ich habe extra pro Datei nur 4-stellige Dateinamen vergeben. Oh, Mann... ist das alles verwirrend.
EDIT2: Okay, habe sie unter "Synth" - "Rom" gefunden. Das konnt ich nicht sehen, da irgendwie keine Dateinamen mitübertragen wurden und es sah aus wie leere Slots...
  • #940
Gibt's irgendwo gute TR 808/909 fertige Kits für die MD UW+ zum Download ?
ansonsten müsste ich mir mal welche erstellen, dieses Wochenende. :mrgreen:
  • #941
ärgerst du eigentlich das deine snyths nicht wie Klavier oder eine Flöte klingen?
  • #942
Ja gibt es, mehrere Machinedrum Drum Packs auf Samplebasis und auch Emulationen, schau mal bei Google:
909:
808 Emulation(die Becken gefallen mir teilweise nicht):
  • #943
Der mann hat eben sinn für ein klassisches instrumentarium.
Klar kann man jetzt auch ein orchester am nationaltheater mit mülltonnen, stahlketten, motorsägen und sonstiges gelump ausstatten damit man doch bitte experimentell der klangforschung, für den höheren zweck, fröhne,
aber es ist auch nichts verwerfliches daran auf ein altbewährtes klassisches instrumentarium wie zb klavier, geige, cello, kesselpauke usw zurückzugreifen und die 808/909,303,101 usw klänge sind in einem bestimmten elektronischen bereich nunmal genau dass: klassiker.
Man kann dann gleich losstarten und sich einen (an den orginalen) abflowen oder direkt in dass arrangement einsteigen anstatt erstmal den passenden sound (am besten mit der goldenen kettensäge mit kerosin angetrieben ink doppel oszillator rauchvergaser und filterschwinge) zu designen... bzw mülltonnen, denn es geht hier ja um drumsounds... und da ist dass frequenzbild strukturell nunmal längst aus-therapiert.
Bassdrum, snare, hihat, percussions.
Da gehts nur noch um nuancen, also vom sound her..
Im vordergrund sollte doch der song/track/beat stehen, der übrigens wenn er gut ist- mit fast allen sounds funktioniert, immer.
( evtl kleinere anpassungen von ADSR usw )
Was sagt uns dass ? Eben. Sounds sind immer austauschbar und von daher eher sekondär einzustufen, aber erklär das mal einem synthfreak dem sein kreativer output zu grössten teilen auf sounddesign besteht und zb dass nutzen von presets todsünde bedeutet. ^^
Und gerade in der MD kann man zb einen klassischen 808beat ja auf digitalem wege zur schrottpresse bringen und anschliessend sich um das neue designerstück freuen. :peace:
  • #944
ich glaub ich würd mir - wenn ich denn wollte - per sampleset drauftun .... mit der Syntheseengine wird das nicht so richtig 808ig
aber eigentlich ist n OT oder ne Tr-8 dafür besser geeignet
  • #945
Kauf die von GoldBaby. Ich habe noch keine besseren gefunden. Habe mir dann auch meine Favoriten in der Machinedrum zusammengestellt.
  • #946
Danke für die Antworten.. Meine TR-8 ist leider weg.. Aber ich hab jede Menge Samples gezogen von dem Ding.. Aber bevor ich mich jetzt hin setz und die alle zurecht stutze und auswähle, dachte ich einfach ich frag mal freundlich nach.. Immerhin ist ne MD UW+ genau dafür gemacht, auch mal Töne rein zu laden, welche die interne Synthengine nicht hinbekommt..
Naja.. Wenn heute noch etwas Zeit bleibt, werde ich die Samples mal aufpolieren, Lautstärke anpassen, ein klein wenig komprimieren vielleicht und mal gucken, wann die 2,5MB verbraucht sind :)
Vielleicht bekomme ich auch noch raus, wie ich diese 1-2 Kits dann in ein Share-bares Format bekomme.. Dann Teile ich natürlich die Sounds gerne mit jedem Interessenten. Will ja auch wissen ob das gut ist, was ich da angestellt hab ;D
  • #948
ich habe mir heute wieder mal den songmodus der machinedrum angesehen, da kann man einige Schweinereien damit anstellen, da er offset und steplänge plus tempochanges anbietet. schade ist nur, dass er sich diese Settings nicht merkt, wenn man ein anderes Pattern wählt.
  • #949
Suche die Sofware MD Machine Lab
Leider sind alle Links nicht mehr Online
Hat die Sofware jedemand für Mac und kommte mir die zukommen lassen
Vieleb Dank
Liebe Grüsse
  • #950
Hallo
folgendes Problem
Habe von der Machinedrum ein Kit in C6 geschickt und es auf meinem Mac gespeichert
Will nun das Kit wieder auf die MD übertragen
Kann leider den File " Filelist.c6 " nicht in C6 laden
Über eure Hilfe freue ich mich
Lieben Grüsse
  • #952
locaa schrieb:
Hallo
folgendes Problem
Lieben Grüsse
du solltest ein receivedData.syx in C6 erhalten wenn du ein Kit sendest .. keine Ahnung woher du dieses .c6 file hast
  • #954
locaa schrieb:
Hallo
folgendes Problem
Lieben Grüsse
Ja die receivedData.syx Datei hatte ich auch in C6 erhalten bin dann auf Save gegeangen um es auf meinen Mac zuspeichern und daraus wurde dann diese " Filelist C6 " Datei
  • #955
das verstehe ich nicht .. hier ist und bleibt das ein .syx file
vielleicht eine Besonderheit dieser +Drive Geräte
dieses filelsit.c6 hab ich schonmal gesehen - kannst du das nicht per Drag-n-Drop ins C6 ziehen?
edit: Kits von Elektron kommen mit so einem .c6 file - das ist nur ne Sammlung verschiedener files eines Kits
  • #956
Ne frage
Wenn ich Sysex File in die Machinedrum lade
wo speichert man diese am besten ab
In den Snapshots oder in dem Sample Manager
Danke für eure Hilfe und Antwort
Gruss
  • #957
locaa schrieb:
Ne frage
Gruss
das kommt drauf an was drin ist im syx file
wenns ein sample ist im sample-manager
das mit den snapshots kenn ich nich
  • #958
locaa schrieb:
Ne frage
Gruss
Was die Sysex Files beinhaltet kann ich nicht sagen,habe diese im Netz runtergeladen
Ok und wenn es ein Kit oder Pattern ist ?
  • #959
Hat jemand nochmal einen guten Tip/Link für geeignete Potikappen? Am besten gummiert/griffig.
Bei Elektron ist das Knop Upgrade out of stock und die wären mir auch eigentlich etwas zu teuer.
Ich hab schon ne Weile bei Conrad durch die Geräteknöpfe gesucht, aber nix anständiges gefunden. Oder ich bin mir unsicher ob die auch passen.
Danke
