Elektron - Analog Four
  • #2.194
xristallklang schrieb:
ist ein cv to midi wandler bzw anders rum (in anspielung darauf das der A4 auf einmal midi senden könnnen soll :lollo: )
Meines Wissens nach nur Midi/USB-Midi to CV. Hab deshalb den Scherz nicht ganz verstanden. Egal.
  • #2.196
So, jetzt ist der sound beim linken ausgang engültig weg :heul:
Den werde ich jetzt wirklich versenden ..... echt scheisse
Kann mich also auf ein paar wochen einstellen
  • #2.197
mein beileid :( kenn ich zu gut leider.... sowas nervt. grade wenn die sachen eigentlich "neu" sind... :|
  • #2.200
Heute kam die Email von Thomann, der Fehler wurde von Elektron selbst behoben und der A4 ist auf dem Weg zu Mir.
  • #2.201
:frolic: sehr gut...wie lange hatt es jetzt gedauert? und fühltest du dich gut behandelt von elektron?
  • #2.202
Es hat 24 Tage gedauert. Allerdings habe Ich es erst zu Thomann geschickt und dort wurde es geprüft und weiter gesendet. Ich habe also nicht direkt mit Elektron korrespondiert.
  • #2.208
Habe sehnsucht nach meinem a4
am 6.3. wurde er bei thomann in empfang genommen
Im april wird er wahrscheinlich erst kommen
  • #2.211
dns370 schrieb:
ViolinVoice schrieb:
Bei mir hat es exakt 24 Tage gedauert.
bei mir offensichtlich länger
lt. Thomann ist das Teil immer noch in Schweden
wir haben jetzt bald Mitte April
Vielleicht hatte ich auch Glück und es war nichts schwerwiegendes oder Du hast Pech und bist genau in den Zeitraum der Frankfurter Messe reingerutscht.
  • #2.212
Analog Four - Ableton Live 9
Hallo liebe Sequencer-Gemeinde.
Mein erster Beitrag und natürlich gleich eine Anfängerfrage.
Ich habe in Ableton vier Spuren mit "External Instrument" angelegt und jedem Track des A4 ein "external Instrument" zugewiesen (Channel 1 - 4 bei "Midi from"). Jetzt habe ich dass Problem, dass wenn ich z.b. Track 4 des A4 spiele, dieser auch in Ableton auf Spur 1+2+3 abgespielt wird. Wenn ich alle 4 tracks des A4 gleichzeitig abspiele potenziert sich deshalb die Lautstärke. Was für Einstellungen muß ich machen das z.b. Track 4 des A4 nicht in den anderen Spuren zu hören ist? Muß ich Einstellungen im A4 oder Ableton vornehmen?
Hoffe das war jetzt einigermaßen verständlich und ihr könnt mir bei der Lösung meines Problems helfen.
  • #2.213
Da alle vier Midispuren auf den gleichen Audioeingang geroutet sind wird das nicht möglich sein.
Erst mit der neuen Software, die es erlaubt über USB jeden einzelnen Track separat an deine DAW zu schicken, wird das klappen.
Ich warte auch schon darauf.
  • #2.216
Re: Analog Four - Ableton Live 9
willkommen. :)
das problem lässt sich mit einem kleinen workaround lösen. du kannst da du nur einen stereoausgang hast also nur maximal 2 getrennte kanäle nehmen.
du machst bei jedem kanal ein panning ganz links und rechts. dann stellst du das eingangssignal auf mono und machst es bei der 2. spur jeweils auf no input. so kannst du dann 4 verschidene sequenzen auf alle 4 tracks spielen und 2 getrennte audiospuren aufnehmen.
klar was ich meine!?
oder du machst es so das nur auf einer spur das stereosignal reinkommt und bei den andern machst du audio input auf no input. dann kannst du auch die spuren alle getrennt anspielen allerdings auch nur als summe aufnehmen. oder eben track by track :)
hoff das hilft weiter.
  • #2.217
Danke xristall,
alles zu viel gepfriemel, dann wird halt Track für Track aufgenommen.
Da der A4 mein erster Synth ist, bin ich sowieso bis Winter beschäftigt, das Gerät zu verstehen.
  • #2.218
Schallnado schrieb:
Danke xristall,
ich hab da grad sogar noch ne idee wie du aus den 2 evtl doch 4 getrenne kanäle machen kannst. werd das nachher mal testen dann schreib ich dir ob es geht und wie :)
  • #2.219
denkfehler. hat sich erledigt. :selfhammer:
  • #2.220
Hallo Leute,
ich habe seit ein Paar Tagen einen A4, wirklich geile Kiste!
Allerdings nicht so einfacher Zugang zur Architektur und den verschachtelten Untermenüs.
Folgende Fragen hätte ich an euch, betreffend der Sounds/des Sound Managers:
Der Soundpool eines Projektes hat 128 Sounds, wenn ich also mein eigenen Soundpool erstellen möchte, lösche ich alles 128 Sounds des aktuellen Projektes und kopiere aus dem +Drive Soundpool
meine bevorzugten Sounds. Die ich dann in einem neuen Projekt Save, bez. dem aktuellen Projekt unter "Save Project" einen neuen Namen gebe. So weit so gut...
Folgende Fragen:
1. Im Sound Manager kann ich in "View Pool" wählen zwischen dem Aktuellen Pool und dem +Drive Pool. Der +Drive Pool hat in der Bank A u. B 256 Sounds, die anderen Bänke sind leer. Normal?
2. Wenn ich im +Drive Soundpool bin gibt es rechts ein Untermenü, in dem ich z.B. einen einzelnen Sound in den Project Pool kopieren kann, nennt sich "copy to...", wenn ich da drauf gehe kommt ein weiteres Unter Menü, in dem ich auswählen kann, in welchen Pool ich den Sound kopieren möchte. Da tauchen dann plötzlich die Bänke auf, angezeigt wird da: +Bank A (o) +Bank B (0) alle anderen Bänke zeigen 256 Sounds an, z.B.: +Bank C (256)...
Das bringt mich etwas durch ein ander...
3. Wie komme ich an die Bänke, wenn ich mir die Sounds anhören möchte? Wieso sind im Sound Manager/+ Drive Pool, Bank A und B Sounds, aber alle Bänke ab Bank C werden leer angezeigt?
Das ist verwirrend...
Außerdem finde ich in der Anleitung leider nichts zu den Abkürzungen die man in dem Sound Manager "Filter" sieht, also wo man einstellen kann, mit welchen Oberbegriffen die Sounds Sortiert, geladen werden...
Wo für stehen die Abkürzungen: TXTR, TRAN (o. TRAM), EVLU, FRIL, TMPS u.s.w.?
Sorry, falls das Thema hier schon mal gepostet wurde, aber ich habe jetzt nicht die 80 Seiten komplett durch geblättert...
