DOEPFER A-149-4 Quad Random Voltage Source
Ja, es ist möglich, den Zustand einer Flip-Flop-Schaltung nach dem Trennen von der Betriebsspannung mit einem Super-Cap zu erhalten.
Ein Super-Cap (auch bekannt als Ultrakondensator oder Superkondensator) ist ein elektrischer Kondensator mit einer hohen Kapazität,
der in der Lage ist, eine große Menge elektrischer Ladung zu speichern.
Indem du den Super-Cap parallel zur Stromversorgung der Flip-Flop-Schaltung anschließt, kann er die Betriebsspannung der Schaltung aufrechterhalten,
auch wenn die Hauptstromquelle getrennt wird. Solange die Spannung des Super-Cap höher als die Schaltschwelle der Flip-Flop-Schaltung ist,
wird der Zustand der Schaltung erhalten bleiben.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Super-Cap nur eine begrenzte Kapazität hat und daher nicht für längere Zeiträume verwendet werden kann.
Die Kapazität des Super-Cap hängt von seiner Größe und der Betriebsspannung ab, die du benötigst.
Um sicherzustellen, dass der Super-Cap ausreichend Kapazität hat, um den Zustand der Flip-Flop-Schaltung für den erforderlichen
Zeitraum aufrechtzuerhalten, solltest du die Kapazität sorgfältig berechnen und sicherstellen, dass er ausreichend groß ist.
Es ist auch wichtig, eine geeignete Ladeschaltung für den Super-Cap zu verwenden, um sicherzustellen,
dass er auf die richtige Spannung geladen wird, ohne beschädigt zu werden.
