Der "Ulimoog" (Behringer Model D)
D.-synth
  • will ich
    Stimmen: 139 53,5%
  • will ich nicht
    Stimmen: 93 35,8%
  • lieber SE02
    Stimmen: 28 10,8%
  • Umfrageteilnehmer
    260
Kommt keine Plugin-Emulation ran.. nicht mal im Ansatz. Klingt sehr organisch und echt. Bin beeindruckt!
Nach einer Woche jetzt intensiven schrauben, kann ich hier auch nur bestätigen, das Model D klingt richtig richtig phatt.
Die 345 Euro haben sich definitiv gelohnt dafür auszugeben.
Allerdings musste ich meinen direkt stimmen, der war ziemlich verstimmt. Jetzt ist aber alles bestens :banane:
Danke für den Link. Für jemanden, der nur digitale Synthesizer besitzt, außer dem Behringer DM12, sind das für mich erstmal alles böhmische Dörfer. Vollanalog ist eben eine andere Welt. Ich spiele auch mit dem Gedanken mir ein Behringer Model D und später bei Verfügbarkeit einen Pro One zuzulegen. Bei meiner digitalen Vergangenheit, möchte ich allerdings nicht zum "Servicetechniker" mutieren bevor der Spielspaß beginnen kann. Ein Synthesizer sollte schon bei Auslieferung kalibriert sein.
Scheint als ob Musicstore wieder eine Lieferung bekommen hat. Mein Vorbestellter wurde heute versandt, einen Monat früher als angekündigt :banane:
auf der produktseite "auf lager" - im warenkorb "lieferung ca. 21.06.18" - hmmm...was denn nu? :D
hast Du mal probiert den Noise voll (und als einziges) aufzudrehen und dann im Hi-Pass Mode mal den Cutoff (von der 12-Uhr-Position) aus mal jeweils voll auf-/zugedreht?
da sollte man direkt und zu 100% zuverlässig hören können ob der Filter funktioniert oder nicht.
wenn nicht ist da wohl was defekt, sorry. :-/
mit Noise kann man die unteren Frequenzen auch nicht wegregeln.
bitte was?
... also entweder heißt das Ding beim Model D wirklich nur "HPF" und die meinen damit irgend ne andere Abkürzung, aber selbstverständlich kann man bei Noise die unteren Frequenzen wegfiltern!!!
und ja, mach ich auch jeden Tag an meinem Modular, das tut aber doch hier gar nichts zur Sache.
Mit Noise kann man es einfach am besten HÖREN.
hab mal kurz recherchiert, offenbar führt die Resonanz dazu dass der Highpass Filter mehr zu einem "Notch" wird, also auch tiefe Frequenzen "durch lässt".
dreht mal die Resonance komplett raus und probiert dann nochmal?
hab keinen BMD hier...
wirkt so als hätte man hier den Highpass aus dem invertierten Lowpass-Signal gemacht (mixed mit dem Original).
In diesem Fall ist die Balance zwischen Original-Signal und invertiertem Filter-Signal für das Ergebnis entscheidend. Wenn das HPF so aufgebaut ist, dann besteht eine Chance, dass man den Tiefenanteil im resultierenden Signal in den Griff bekommt, indem man die einzelnen OSC-Pegel in der Mixer-Sektion reduziert.
... am Ende muss ich mir das Teil doch mal zulegen, damit ich hier nicht nur blind rum theoretisiere :P
So, meiner ist heute auch unerwartet angekommen. Konnte ihn nur ganz kurz in der Mittagspause antesten: klingt wirklich extrem fett das Teil.
Ich glaube die Tuning-Nummer mit aufschrauben und die einzelnen Parts tunen habe ich auch noch vor mir, wenn mich meine Ohren nicht täuschen...
hoffe, dass wird nicht zu kompliziert.
Ein Analog-Synth der Minimoog-Bauart braucht ja eine Weile zum warm werden. Vielleicht war Dein kurzer Mittagspausen-Test zu kurz?
Kennt sich da einer aus wie lange es ungefähr dauert bis ein Mini warm ist?
a propos... ist die anleitung dabei oder soll man schon mal prophylaktisch den drucker anwerfen und das teil downloaden?
Es liegt eine brauchbare gedruckte Anleitung im Karton (auch deutsch).
Das PDF zum Runterladen ist englisch und mit vielen Bildchen drin zum Ausmalen und umfangreicher.
In der Anleitung steht was von min 15Min. Beim OSC 1-3 TUNE (also die aufschraub Variante) Video sagen die was von 30min. Daran halte ich mich auch so in etwa.
Anfängerfrage in die Runde: Klappt bei allen anderen Modell-D-Besitzern die "Selbst-Oszillation" wie im Video "BEHRINGER MODEL D REVIEW and 15-minute Manual" bei 8:57 zu sehen ?
Ich habe bald den Eindruck mein Emphasisregler funktioniert nicht richtig - beim nach rechts drehen wird der Ton nur leiser, das Pfeifen "taucht nicht auf" (laienhaft beschrieben).
Im Video "The Filter- Minimoog Filter Self-Oscillation" beim Original Moog sieht es auch ganz einfach aus.
Damit es "richtig" pfeift (selbstoscillation) musst du dann auch den cutoff verändern (kurbeln).
spielbar auch über Keytracking oder tereminstyle übers schrauben.
Verzeih, falls dir das schon klar war !
