3
3zspb9wbisüfd
Yo. Das olle mit dem M1.Macbook Air?
Yup. Strom sparen war auch ein Grund. Der Rest war Neugier und GAS.Hab mir einen Mac geholt primär wegen der Effizienz
Probiere doch einfach mal:ist ja auch nur logisch.
wobei du auch einen punkt gemacht hast mit dem hinweis darauf, dass man nach sudo bash ja immerhin mehrere sachen hintereinander machen kann.
also wo genau ist die grenze? wann ist "man" welcher user?
ich brauchs nicht probieren. das war eher, was ich meinem gegenredner vorgeschlagen hätte.
Ja. Und falls die Datei noch nicht exisitert (ich bin mal davon ausgegangen, dass da noch keine Datei mit dem Namen test vorhanden war), dann wird eine solche auch angelegt.bedeutet touch was ich denke? (datum ändern?)
kommt auf den kontext an ;)bedeutet touch was ich denke? (datum ändern?)
samma, du bist doch auch " alt " wie icke.. warum haste nur keene Geduld, das is n kompletter Neustart und du gibst der Lufttüte keine 5 Minuten zum Luftholen, mennoNun hab ich mir spontan so 'ne Luftgurke geholt, um mitreden zu können. Beim Versuch sich in mein WLAN einzuloggen blieb es hängen. Gerade als ich's wieder eintüten wollte - also geschlagene 5 min später - ums zurückzubringen, hat es sich entschlossen, sich doch noch einzuklinken.
Meine letzten Macs hatte ich 2008 wegen (anderer) WLAN-Ptobleme verkauft. Nuja, jetzt ist es erstmal zu Tisch und gönnt sich etwas Strom und ein OS-Update. Ich bin gespannt, wie das endet. Irgendwie ist es schon fast gruselig, dass es keinerlei Geräusche von sich gibt. Keine Festplatte rödelt, kein Lüfter rattert.
Ein PC braucht keine 5 Sekunden, wenn man den neu einrichtet. Android-Geräte auch nicht. Außerdem hab ich 'n Trauma von damals.das is n kompletter Neustart und du gibst der Lufttüte keine 5 Minuten zum Luftholen
hör auf zu Jammern und freu dich dich über die Lufttüte und die Möglichkeiten jetzt..Ein PC braucht keine 5 Sekunden, wenn man den neu einrichtet. Android-Geräte auch nicht. Außerdem hab ich 'n Trauma von damals.
Irgendwie habt ihr beide das Benutzer- und Rechtesystem von *nix nicht verstanden und philosophiert munter, was es denn sein könnte... Mit sudo führe ich einen Prozess mit root-Rechten oder was auch immer in der sudo-config konfiguriert ist aus. Handelt es sich bei diesem Prozess um eine Shell, dann laufen natürlich alle von da aufgerufenen Prozesse ebenfalls als root. Dein Beispiel mit Finder und Textedit, wenn ich es richtig verstanden habe, ist auch ganz logisch: du startest mit sudo eine bash -> root-Rechte. Du wechselst in den Finder (der nicht aus dieser root-shell gestartet ist) und startest Textedit -> normale user-Rechte... Sudo ändert nichts an deinem User-Account, es startet nur den einen Prozess mit anderen rechten.ich brauchs nicht probieren. das war eher, was ich meinem gegenredner vorgeschlagen hätte.
wissenslücken hab ich immer noch genug in dem bereich (weil ich gott sei dank diesen befehlskram nicht brauche) aber was ich hier sage, das hab ich meistens auch irgendwann mal ausprobiert. :)
siehe mein cubase oder textedit beispiel.
du kannst jederzeit sudo bash, sudo textedit machen. wenn dann ein textdokument abgespeichert wird, kommst du morgen nicht mehr dran. wenn du pech hast, ist auch das prefs file futsch, weswegen es sinnvoller ist, zum laufen lassen unter root programme erst mal in /root zu kopieren. (geht auch mit befehl, aber frag mich nicht)
wenn du aber als admin sudo bash eingibst, dann in den finder wechselst und textedit doppelklickst, bist du immer noch admin.
Bzgl. root-user aktivieren und co: Einfach Mal die man-pages zu passwd lesen. Ein Account kann eine Login-Shell haben, muss aber nicht. Gleiches gilt für das Passwort. Wenn ihr euch mit dem Texteditor eure passwd anschaut, werdet ihr da sogar sehr viele Accounts finden, die wenigsten haben eine Login-Shell oder ein Passwort. Ihr könnt aber jedem davon Bruders spendieren. Zum debuggen wird das sogar im *nix-Umfeld immer Mal gemacht um zu schauen, warum z.B. ein bestimmter Prozess nicht so laufen will...
Mmm, also falls ich einer der beiden sein soll: Das ist doch genau das, was ich die ganze Zeit zu erklären versuche.Irgendwie habt ihr beide das Benutzer- und Rechtesystem von *nix nicht verstanden und philosophiert munter, was es denn sein könnte... Mit sudo führe ich einen Prozess mit root-Rechten oder was auch immer in der sudo-config konfiguriert ist aus. Handelt es sich bei diesem Prozess um eine Shell, dann laufen natürlich alle von da aufgerufenen Prozesse ebenfalls als root.
ich habe noch nicht mit zOS gearbeitet und kann nicht sagen, wie das da implementiert, die Aussage ist aber trotz dessen nicht widersprüchlich. In der mittels sudo gestarteten bash bin ich root, das erzählt mir darin auch ein whoami. Wenn ich diese bash dauerhaft laufen lasse und mich nur darin bewege, dann habe ich dauerhaft meine Identität gewechselt. Führe ich whoami außerhalb dieser bash aus, bin ich der entsprechende User. Das Zauberwort ist hier Kontext.das interessante ist nämlich, dass man firmen und linux anbieter / tutorials findet, die meine version bestätigen und formulieren "dadurch ändert sich aber die identität nicht" während z.b. IBM in bezug auf zOS mir widerpricht und wörtlich in der sudo anleitung stehen hat, dass sudo bash "eine von zwei möglichkeiten ist, seine identität dauerhaft zu wechseln."
die eher philosopische frage wer man ist, lässt sich also ganz offenbar nicht so einfach mit whoami beantworten.
Du brauchst dafür nicht Admin zu sein, dein User muss lediglich in der sudoers dafür konfiguriert sein. Ja, es gibt genug Distributionen, wo es einen Admin-User gibt, der out-of-the-box so konfiguriert ist. Mindestens genauso viele Distributionen gibt es aber auch, wo man erstmal sudo überhaupt installieren muss.du darfst immerhin nicht übersehen, dass du ja zunächst einmal admin (gewesen) sein musst, um überhaupt sudo shell machen zu dürfen, und selbst da kann dir noch einer eine hürde dazwischen bauen.
Siehe oben, Zauberwort ist Kontext. Jeder Prozess unter *nix muss in einem definierten User-Kontext laufen. Ob jetzt du mittels sudo oder su diesen Prozess gestartet hast oder ein Dämon, ist egal und sagt auch nichts darüber aus, wer du gerade in deinem Kontext bist. Das *nix Benutzer- und Rechtesystem ist leider gleichermaßen super simpel und hoch komplex.dass die shell dann unter root läuft ist mir nicht ausreichend um festzustellen wer ich bin. es liefen auch schon vorher alle möglichen dinge unter root und ich kann trotzdem admin oder user gewesen sein.
Ich muss ehrlich zugeben: ich weiß es nichtMmm, also falls ich einer der beiden sein soll: Das ist doch genau das, was ich die ganze Zeit zu erklären versuche.
Ich denke die Zukunft ist Handy plus Dockingstation.
Die arbeiten jetzt schon daran das die Systeme zusammenwachsen. Das eigentliche OS ist soweit ich weis sehr ähnlich.Vielleicht mit Dual-OS, wo sich das iOS beim anstecken eines Docks innerhalb 2 Sekunden in MacOS verwandelt.
Chrome, aktuell ist das bei mir ein Convertible, aber gibt halt noch nicht all zu viele DAWs für Chrome.Besseres OS als Android wär wünschenswert, aber wenigstens keine Werbung drauf.
8 Best Free DAWs for Chromebook in 2025: Make Music with Ease
Looking for the best free DAW for Chromebook? Discover 8 powerful DAWs for Chrome OS in 2025 — from BandLab to Soundtrap — perfect for music production, beat making, and audio editing on a budget.filmora.wondershare.com
Vielleicht sollte ich 'nen eigenen Chrome OS Thread aufmachen, gibt wohl mittlerweile sogar Windows Emulatoren für Chromebookund 'ne Linux DAW wie Adrour lässt sich auch installieren.
Hier 'ne Playlist mit Installationsanleitungen:
