Controllerprobleme mit dem Jp-8080
moondust
hallo
habe letzthin meinen jp 8080 also controller für live benutzt , klapte ganz gut. nur . der fader vom sustain des filter env, und das sustain und release von amplituden env gab keine controller. und auch die ganze pitch hüllkurve. die fader funktionieren sonst . ich kann damit den sound verändern. aber ich kriege im live keine controllerdaten von ihnen .
Welche drei Controller Nr. sollen denn laut Bedienungsanleitung gesendet werden ?
das muss ich erst mal nach sehen . ich habe nur im live gesehen das er keine nummer vergib bei den diesen fader.
das problem ist noch ich weiss zur zeit nicht wo die anleitung ist.
"Every control on the JP-8080 sends MIDI CC messages, and every function responds to them, so it's also easy to record every nuance of control with an external Sequencer."
Hmmm sollte also was gesendet werden.
Hast du einen Midi-Monitor, oder ein 2. Host-Programm zum checken ?
Ich kenne Live nicht, es könnte aber sein, dass gewisse CC vielleicht intern benötigt werden, oder das es Stress gibt.l
Ein Fehler im JP ist ziemlich unwahrscheinlich, da sonst alle CC gesendet werden.
Sonst kannst du ja mal ein freeware Sequ. ausprobieren, falls nichts anderes da ist.
Google schmeißt da einige raus.
Edit: Ok das letzte kannst du dann streichen ;-) überschnitten
Ich hättte da noch was für dich Stichwort "Midi-Remapping"
bzw. generell CC Zuweisung und auch gleich einen Midi-Monitor JP intern.
_____________________________________________________________
Controlling the JP with an external MIDI controller [or vice versa]is relatively easy, as you can remap the MIDI Messages the front panel controls receive and transmit directly on the JP, no need for dedicated computer software in most cases.
1. Press edit, then bank number 5 (MIDI Menu)
2. Press the bank number 5 nine times, you are at a menu entry: TxRx Edit Mode Which translates to Transmit x (any controller), receive X (any controller) edit mode
3. Choosing mode 1 will use a preset MIDI message map for the front panel controls, choosing mode 2 will select the custom map in stead. So select mode 2 (by using the dec/inc keys)
4. Press the bank number 5 once again to go to the next menu entry, TxRx Setting
5. On this menu page you specify the controllers the knobs and sliders send and receive (note that the buttons will send and receive predefined sysex regardless of the TxRx Mode Settings). To select a front panel control for editing, just rotate or slide it. The name of the control you moved will be displayed on the first line and the MIDI message the chosen control sends and transmits is displayed on the second line. You can use the dec/inc keys to modify the MIDI Message as desired e.g. to select another controllre number. Once you have selected a desired MIDI message just move another control to select that one in stead. Once you are done with the MIDI message map just hit exit, no need for saving the settings, they will be automatically saved.
6. Note that there are some limitations when remapping MIDI messages. Some controllers, for instance: 0 and 32 (bank selection), 6 (NRPN value), as well as everything beyond controller number 94 (0-94 are continuous controllers, CC) is already reserved and you cannot remap a knob to send or receive one of these controllers. Also worthy of mention is the fact that not all knobs send out the full data range from 0 to 127, a good example is the fine tune knob I think.
folgende Seite inkl. Mini-manual
http://www.student.oulu.fi/~vtatila/jp_tips.html
habe jetzt die anleitung wiedergefunden. es gibt bei den controllen zwei mode. mode 1 ist evektiv sustain+release , keine controller drauf. . mode 2 habe die alle einen controller.
aber besten dank noch für die unterstrützung
