BF Tipp: Rigol DHO804 Oszi
phunk80
phunk80
Tipp für die Lötkunst-Freunde hier, die ggf. ein Oszi suchen.
Das Rigol DHO 804 Oszilloskop (70mHz, 4 Kanal, 12-bit, 7" TouchScreen) ist aktuell für einen unschlagbaren Preis bei Batterfly zu haben. 298 Euro Brutto inkl. Versand nach DE mit CODE BN10 ist für das Teil so gut, dass es wahrscheinlich in zwei Jahren bei Kleinanzeigen.de noch teurer gehandelt werden dürfte.
rund 330 zu haben. Das ist etwas teurer als noch zum BF, aber deutlich günstiger als Alles bisher dagewesene.
Für die Hacker unter Euch, lässt es sich per Custom Firmware aus dem EEV Forum ein Modell mit den Features der 9er Serie draus machen. -> 250 MHz.
Kurzreview und & Übersicht.
Hack:
Danke für den Tipp, wer noch etwas mehr sparen will, es gibt auch eine 2-Kanal Version:
Bringt das was beim Kalibrieren eines Synths?
Nein. Das dürfte keinen Vorteil bringen. Für uns hörbare Audio-Signale rangieren ca. zwischen 20Hz und 20kHz. Die harmonischen Frequenzen sind ganzzahlige Vielfache davon. Irgendwas zwischen 1ter und 5ter Ordnung.
Die Daumenregel ist:
Bei analogen Signalen sollte das Scope ca. 3x deiner höchsten zu messenden Frequenz als Bandbreite habe um genau messen zu können.
Das bedeutet für analoge Audiosignale:
20 kHz x 3 = 60 kHz
= 0,06 MHz
ein 70 Mhz Bandbreiten Osci hat also hier schon einen 16fachen Headroom.
Gute Erklärung von R+S hier.
Ganz anders sieht die Sache bei digitalen Signalen aus. Da hat ja schon ein Raspi oft eine Taktfrequenz von ein paar Hundert MhZ.
Da wird´s in der Preisklasse eher schwierig. ISt dann das Feld von Logic Analyzern.
War eher rhetorisch, aber danke für die Erklärung. Beim Troubleshooting von Vintage Synths und deren Z80-CPUs oder auch mal Intel 80186 könnte es einen Unterschied machen. Aber selbst diese CPUs laufen nur mit ein paar MHz.
Das Angebot scheint gut angenommen zu werden:
Dear Sir or Madam,
thanks for your order.
Your item is not in stock in this moment.
It will be available in about 2 weeks.
We will ship asap.
Dear Sir or Madam,
We will ship asap.
Jo, bei mir ebenso. Aber das geht Dir bei Batronix und Rigol.eu momentan auch so.
Hast Du denn geordert? Dann war der Tipp ja nützlich.
Habe ich und besten Dank. Zeit, mein Hameg (good old analog mit digitalem Speicher), in Rente zu schicken. Ich bin gespannt, was mit dem modernen Kasten so geht. Wenn alle Stricke reissen, habe ich noch ein Röhrenoszi im Lager. Sogar modular.
