[Behringer] Wing Mischpult
Was würde Mc Gyver tun ?
Richtig - er würde sich zum Beispiel so kleine Runde Aufkleber kaufen die floureszieren.
Damals bei Opa im von Ochsen angetrieben Tonstudio hat man ja auch ständig was mit Klebebändern beklebt und beschriftet oder Faderwege mit Tesa eingegrenzt.
Nun kann ich es ja verraten: das fehlen der Faderleds ist EIN FEATURE um etwas oldschool feeling in diese Hi-Tech Produkt zu bringen.
Das soll das Spielrische betonen und eine Reminiszenz an die alte Zeit sein in der Alles besser war.
Ein Geniestreich der Ingenierskunst und eine gelungene Impelmenteirung der Prinzipien der Spieltheorie und der Haptikforschung von Dr. Hans On
Ja, jetzt sehe ich es auch. Also doch ein absolute top Spitzenmaschine.
Jetzt ist nur noch zu klären wie man die Drehregler findet und wie laut die motorisierten Fader in der Praxis sind. :wegrenn:
Na hoffentlich überhörst Du damit in einem Rockkonzert nicht die Musiker :banane:
Zum Thema Vorverstärkung und A/D Wandler.
Also ein A/D Wandler wandelt eine analoge Spannung in einen digitalen Wert um. Dabei hat der Wandler immer einen Spannungsbereich - sagen wir mal von -1 - +1v, den er in einen Digitalen Wert von (16 bit der Einfachheit Halber) in -32768 - 32767 umsetzt. Wenn jetzt also weniger analog ankommt, dann wird auch nur weniger maximaler digitalwert erzeugt. Soweit erstmal einfach. Man könnte jetzt sagen: lieber AD Wandler, dann interpretiere doch den Wert anders, leider funktioniert das technisch nicht. Man kann nur hinterher den Wert von sagen wir mal -10000 - +10000 dann auf den höheren wert aufblasen (mappen), aber dadurch wird die Auflösung nicht besser und das Rauschen wird so genauso verstärkt wie vorher auch. Zusätzlich kauft man sich schöne Artefakte ein. Stellt Euch mal den extremfall vor: Ein analoges Singal wird in genau die Wert von -4 - +4 umgesetzt. Wenn man das dann auf den vollen Bereich verstärkt, dann sind das extreme Schritte die zu massiven Artefakten führen. Das dient nur der Verdeutlichung, weil ein so leises Signal vermutlich auch mit einem analogen Verstärker nur zu Rauschen führt ;-)
Es ist also an einem digitalen Mischpult genauso wichtig, wenn nicht gar wichtiger wie an einem Analogen den Eingangspegel auf möglichst den vollständigen Dynamikbereich anzuheben, bevor er digitalisiert wird. Eine digitale Verstärkung ist keinesfalls besser als eine Analoge.
Noch was, wenn das Mischpult gut ist, dann wird es keine Integers verwenden, sondern floating point 32, da hier erheblich mehr Dynamic Bereich (der sogenannte Raum nach oben) abgebildet werden kann. Grade bei der Bearbeitung der Audiosignale addiert sich das Rauschen sehr schnell und Headroom ist hier sehr wichtig. Weiß jemand was dazu, wie das Ding intern arbeitet?
Die Wandler selber arbeiten ja Integer. Die weitere Signal-Verarbeitung wird dann eher Floating Point sein in der heutigen Zeit.
Was ich mit Wandlern ohne Vorverstärkung meinte: Die könnten ja von vorne rein so ausgelegt sein, dass sie niedrigere Pegel benötigen. Bei Line-Signalen könnte dann abgeschwächt werden.
Mikroelektronik. Wozu hohe Pegel für Mikroelektronik mit anschließender digitaler Verarbeitung. Verbraucht doch nur unnötig viel Strom! :school: :mrgreen:
Den gesparten Strom dann lieber für die LED's für die Fader aufwenden! :school: :lollo:
Die Frage ist nur warum die nur ein USB 2.0 und nicht gleich ne USB 3.1 bzw. USB 3.2 Schnittstelle eingebaut haben. Die Kostet auch nichts anders und ist natürlich um ganze Faktoren schneller ...
Weil es bei dieser Anwendung keinerlei Vorteile bringt, aber dafür mehr Aufwand bei Hard-und Software bedeutet. Warum wohl gibt es kaum USB3 Audio Interfaces?
Ist das Ding als X32-Ersatz gedacht oder wird es das weiterhin geben?
Das ist als X32 Nachfolger vorgesehen.
Ja, allerdings klingt das als würden wir hier skeptisch über das Thema im Jahre 1990 diskutieren - und selbst da war die Technik schon absolut audreichend und brauchbar.
Es glaubt doch wohl keiner ernsthaft, dass das Gerät 2019 keine anständige Mixengine hat ? Darüber braucht man gar nicht nachzudenken und das ist gut so.
Oft frage ich mich schon wovon wir reden - heute werden ständig Specs hinterfragt wo man vor 20 Jahren bei deutlich schlechtern keine Thema daraus gemacht hat, weil es funktioniert hat und Vorteile bot die eindeutig waren.
Schon seit Beginn der 90er war ein gut gepegeleter Mix auf einem Yamaha Digitalpult mehr HiFi als einer auf einem damaligen Mitteklklasse Analogpult.
Das Yamaha O2r - eines der erfolgreischsten Pulte aller Zeiten hatte vor einem Vierteljahrundert ja "nur" 20 Bit und 18 Bit Wandler und immerhin schon einen Mixheadroom von 190db
Also sollte man heute mit 24 Bit Wandlern und sicherlich mehr Headroom im Mixer selbst durchaus besser klingen als auf Musikkassette ;-)
8 Preamps würden mir auch dicke reichen, wenn es dann noch 32 Line Ins gäbe. Gibt es aber nicht sondern nur 16, wobei hier aber nicht mal klar ist ob das flexible INs und/oder OUTs sind.
Die 2 Reihen mit Kinkenbuchsen sind keine 16 Inputs, sondern oben 8x Line In und darunter 8x Line Out.
Das kann man doch schon auf den ersten Blick an der Beschriftung erkennen.
Die Buchsen mit weißer Beschriftung in schwarzem Balken sind Eingänge und bei den Buchsen mit schwarzer Beschriftung in weißem Balken handelt es sich um Ausgänge.
Ich hatte mir ja überlegt eventuell ein Zoom Livetrak zu holen, ich denke der Wing hat den von meiner Einkaufsliste verdrängt
96 Khz .. wozu eigentlich noch mal ;-)
für mehr jitter!
bei einer hardware, bei der man keine third party sofware zukaufen kann, ist das relativ egal, da man den maximalpegel im vorhinein ausrechnen kann. um 48 kanäle zu summieren langen dir in der praxis 5 overflow bits.
Gute Entscheidung. Die Livetraks sind nicht so wirklich pegelfest, zerren sehr schnell, und im Gegensatz zu deren Recordern gibt es keinen zuschaltbaren Limiter.
Es ist für gar Nichts entscheidend und schon gar nicht für Rock, Pop oder Elektronikmusik.
Für die interne Verarbeitung macht es schon Sinn, da die Aufwände für Bandbreitenlimitierung und Vermeidung von Aliasing dann nicht so sehr in den hörbaren Bereich durchschlagen.
Gibt es überhaupt AES50 Boxen mit Line Ins? Auf jeden Fall wird das wohl nochmal richtig Geld für weitere Anschlüsse...
SD16, SD8
So aus der Ferne, ohne es in der Hand gehabt zu haben: Irgend wie fehlt mir da das gewisse Etwas. Ein "Drauflehnpult" im Hello Kitty Design ist es auf jeden Fall mal nicht.
Abwarten....
Nun ja, wenn ich das richtig verstehe hat das Ding dann doch 40 Stereo (wahlweise Mono) Kanäle + 8 (Stereo?) Aux Returns, 16 Stereo Busse + 2 x 8 True Stereo FX + ....
Schon die Anzahl der Signale, die da verarbeitet werden können ist beachtlich, eigangsseitg komme ich da auf 48 Stereo Kanäle. Das X32 bietet da gerade mal 20. Detto bei den Bussen: 16 zu 8.
Gerade für Musiker, die viele Stereo Instrumente haben ist das Teil sicherlich gut geeignet. Ich verwende z.B. im Moment ein Midas M32r und ein X32 Rack, die beiden könnte ich wohl durch ein Wing ersetzen.
https://www.youtube.com/watch?v=FeEzW3X85-E
Hmmm... ehrlich gesagt sehe ich den Wing nicht als X32 Nachfolger; weder scheint mir der Wing den gesamten Einsatzbereich der X32 abzudecken noch ist es das gleiche Preissegment.
Da ich mich mich - weil keine Notwendigkeit besteht - nicht sonderlich mit den diversen digitalen Protokollen nach ADAT :) beschäftigt habe frage ich mich grade wie man ADAT oder MADi an das Teil bekommt.
Kann man den SD Karten Slot tauschen ?
Kann man über diese Ethernet Protokolle mittels weiterem Adapter ADAT nutzen ?
Das finde ich grade ein bischen schade, dass da nicht ab Werk 2 Ligthpipes dabei sind.
genau das frage ich mich seit jahren bei diesem madi zeugs.
natürlich ist das geschackssache wie man arbeiten will, aber für mich ist das gar kein mischpoult mehr wenn das seinen input hauptsächlich über ein netzwerk-layer-1-protokoll bekommt.
denn wie kommen jetzt 30 analogsynths ins CAT 6 (oder koaxial oder glasfaser-) kabel?
richtig: mit einem externen wandler, der auch wieder geld kostet wenn er was taugt.
user vergleichbarer systeme von avid, waves oder SPL kennen das problem bereits.
p.s. vielleicht kann mal jemand skizzieren, was man alles brauchen würde, um die angeblichen "96 kanäle" zu nutzen.
Zumindest die Rückseite scheint gut beleuchtet zu sein :D
Das wird wohl nur ein Serviervorschlag sein.
Aber ist Dir der Anschluss für Schwanenhals entgangen ? Die haben euch reingelegt :)
Ich würde schon gerne meine ADAT Wandler nicht auf den Müll werfen müssen :)
Der Herr von Sweetwater hat bei der Erklärung zum Gate und zu den Keyparameterern selbigens kein wort über des triggern des Prozessors durch einen anderen Kanal verloren.
Ebenso hat er Nichts bei der Erklörung des Kompressors dazu gesegt.
Also wenn die bei dem Ding nicht ab Werk ein komplett freies Sidechainkeyrouting implementiert haben, dann ist mein Interesse direkt auf 0 gesunken.
der Uli Behringer ist doch ein Teufelssassa! Für das Design hat er extra Axel Hartmann geklont.. :kiffa:
nein wirklich, mal im Ernst, das Design ist wirklich wirklich..... Behringer-untypisch
okay, ich beantworte mir die frage selbst: das behringer S-32 kostet nur 800 euro - damit kann man arbeiten. :)
wie schon jemand oben sagte: du kannst bei dem preis nicht erwarten, dass es auch noch kaffe kocht und telefoniert, es muss langen wenn es bunt blinkt.
wenn du freies routing willst, dann geht das auch in zukunft nur mit elektronischen geräten oder programmiersprachen.
Also gar kein ADAT :) Man müsste sich die MADI Karte dazukaufen und dann noch einen Formatkonverter.
Tja - schade, denn der Konverter von RME kostet nämlich nur 2500.-
MADI am Pult wird wohl aich noch mal 500.- kosten ---> PREISVERDOPPLUNG
Schade, wirklich schade, aber für Behringer bin ich wohl zu vintage :)
von adat kommst du sicher auch irgendwie zu AES50. kostet halt wieder und nimmt noch mehr platz weg, geht aber alles.
Ja - ist halt unsexy, unaufgeräumt und erhöht die Kosten beträchtlich.
Aber das echte K.O. Kriterium - wenn das sein sollte - ist für mich das key in routing - und zwar ohne wenn und aber.
ADAT Extension geht ja im Tausch gegen die SD-Slots. Interesant wäre wieviele ADAT I/O Pärchen man über die Erweiterung bekommt. 6 Paare wären schon cool. Würde gern mein ganzes ADAT-Geraffel weitehin nutzen. Nochmal extra 800€ für das S-32 bzw. 1300€ (S32+S16=48 Kanäle) ist uncool. War da irgendwo noch Wordclock zu sehen?
Das stimmt so nicht denn, das können das 01v aus 1996 oder das Behringer DDX 3216 aus 2001 schon und grade sowas sollte bei ein Digitalpult gar kein Thema sein.
Die X32 Pulte können das auch.
Ich hoffe also stark auf ein reines Auslassen der Info in dem Video !
Wenn das so ist wäre das schön, bis dato werden nur
Dante, SoundGrid und MADI
erwähnt.
Aber vielleicht haben die das nur vergessen zu erwähnen.
was doof ist, den s-32 von behringer scheint es nicht mit klinkenbuchsen zu geben.
wieviele adat kanäle hast du denn?
nur 8 adat kanäle zu AES50 zu wandeln erschiene mir sinnlos, 4x8 macht mehr sinn.
Das stimmt so nicht denn, das kann das 01v aus 1996 schon und grade sowas sollte bei ein Digitalpult gar kein Thema sein.
dir ist aber klar, dass freies routen digital nahezu unlösbar ist bzw. die möglichkeit feedbackloops zu schalten erhebliche probleme für minderbegabte anwender mitbringt, weil man sich dann die relativen latenzen im kopf selbst ausrechnen muss?
bezüglich des kaffeekochens bin ich natürlich ganz bei dir. :kaffee:
