Behringer Wave
  • #3.093
ich klopfe nochmals an wegen dem LFO. Könntet ihr mal testen, ob ihr bei ML:1 Modulierter VCA die Deleyzeit einsetzen könnt? Bei mir tut sich nix... Egal ob im Vintage Mode oder nicht nicht...
  • #3.094
Ich hab das jetzt noch mal getestet und der Release (env2) ist bei Firmware 0 kaum in den Griff zu bekommen - der kann fast nur an und aus (etwas übertrieben) und bei Firmware 1 geht es einigermaßen einzustellen, nicht optimal, aber 100 mal besser als im Firmware mode 0.
Hmmm, ich höre da – zumindest bei einigermaßen normal langen und auch etwas längeren Release-Zeiten – keinen Unterschied.
Hast du vielleicht mal eine Beispielaufnahme, die das klar belegt? Manchmal bildet man sich so was leider auch nur ein, weil man es halt so haben möchte.
  • #3.095
Warum soll es denn bei anderen Geräten, die exakt dieselbe Firmware benutzen, anders sein?
  • #3.097
Achse - Ich meine hier eher pluck sounds. also die kurze, aber wahrnehmbare release Zeiten haben.
  • #3.099
Mal platt gefragt… ich spiele einen Sound auf der Tastatur und wenn ich FIRM von 0 auf 1 ändere, klingt der Sound plötzlich anders? Ist es das, was du beobachtest?
Oder meinst du eher, dass die ADSR-Potis im Enhanced-Mode anders skaliert sind ?
Will nur sicherstellen, dass wir nicht aneinander vorbei reden.
  • #3.100
So, hier mal wieder ein Wave-Beispiel, eher klassischer Lead (und Strings und Bass im Hintergrund sind auch vom Wave). Was ich persönlich an dem Wave mag: Da ist wieder kein Effekt drauf, kein Chorus, Hall, EQ, Dynamik etc. außer einem kleinen Mono-Delay auf dem Lead, weil mir der Grundsound so trocken einfach schon gefällt.
Anhang anzeigen Behringer Wave Mix.wav
Und, musikalisch etwas langweiliger, die Sägezahnwelle auf a und b links und rechts verteilt und ein bisschen gefiltert. Super6 lässt grüßen ;)
Anhang anzeigen Behringer Synthwave VA.wav
M.i.a.u.: T.O.M., oli, Sonamu und 10 andere
  • #3.102
Ja, genau die hüllkurve (release) nimmt im 0 modus nicht kontinuierlich ab, sondern wird nur ein bissl leiser und stoppt dann einfach. Ich versuche es mal aufzunehmen.
M.i.a.u.: kybernaut_01
  • #3.103
Das macht bei mir keinen Unterschied, ob Firmware 0 oder 1 eingestellt ist.
Ich fand die Hüllkurven von Anfang an etwas seltsam. Auch das Regelverhalten von schnellen zu langsamen Zeiten finde ich sehr abrupt. Wenn Sustain auf Null steht, sind die Releasezeiten auch länger als mit aufgedrehtem Sustain Level.
  • #3.104
Hier mal die Aufnahme.
Als erstes spiele ich im 1 Modus - dann schalte ich auf den 0 um,
Danach drehe ich den Release im 1er Modus auf 0 und bewege den Release bis zum gewünschten Wert
Das gleiche versuche ich im letzten Beispiel mit dem 0-er Modus, doch man hört und sieht auch, das er kurz leiser wird und dann abbricht.
EDIT: Also ich spiele Akzentuiert - also lasse Taste immer gleich wieder los
Anhang anzeigen test_hüllkurve_02.wav
M.i.a.u.: Tom Noise
  • #3.105
Das ist ziemlich deutlich aber ich kann es nicht reproduzieren.. Probier bitte mal dasselbe mit dem Program 88 in Bank 0. Ist es da auch der Fall? Wenn nicht, muss es nur in irgendeiner Kombination von Parametern auftreten. Guter Fund!
Edit: Steht in dem betreffenden Patch bei Dir ML auf 1 (im DIGITAL Menü)? Dann macht er das bei mir auch.
  • #3.106
Also mir ist absolut nicht klar, was man da genau raushören soll. ;-)
Die angehängten Wellenformen sehen für mich auch identisch aus.
  • #3.108
Edit: Steht in dem betreffenden Patch bei Dir ML auf 1?
Ja, bei Programm 88 sind sie bei mir auch relativ gleich. Hmm, das heisst dann wohl suchen:)
  • #3.109
Hmmmm, vielleicht noch mal für ganz Doofe wie mich einfach "pling, pling, pling" mit FW0, dann direkt danach mit FW1, dann das Gleiche mit "pleeeung, pleeeung, pleeeung" oder so? ;-)
Wie gesagt, ich habe hier vorhin intensiv mit beiden Einstellungen und verschiedenen Decay- und Release-Zeiten rumprobiert und keinerlei Unterschied festgestellt.
  • #3.111
Dazu steht ja zu FIRM: 1 auch was im Handbuch:
• Leaves ADSR envelope 2 shape intact when ML=1 and adds Mod
Wheel control (see Digital Menu below).
M.i.a.u.: Metropolis Border, kybernaut_01 und Tom Noise
  • #3.113
Also Fall geklärt :supi:
Danke an @Metropolis Border für die Klangbeispiele.
  • #3.115
Ist hier auf meinem Behringer Wave genauso. Egal auf ob ich Enhanced, Osc oder LFO auf 0 oder 1 habe.
  • #3.116
Gibts die irgendwo zum runterladen?
Nein. Die habe ich damals in Papierform gehabt und dann mit dem PPG wave verkauft. Das war 1995. Ich habe auch mal zufällig auf einem JMJ Konzert vor vielleicht 15 Jahren einen PPG wave Besitzer kennengelernt, der hatte die auch.
  • #3.117
Ist schwer für mich nachvollzuvollziehen, woran es lag. Ich weiß nur dass ich Preset 99 ausgewählt hatte, um dort ein Userwavetable einzuladen. Ich glaube bei Preset 99 war auf jeden fall viel mit durch die Wavegtable morphen - das habe ich erstmal rausgedreht, um das UserWavetable durchzuhören, welche cycles da drinnen sind. Vielleicht habe ich auch irgendwo zu viel gedreht oder eine versehentliche Eingabe irgendwo im Menü gemacht. Jetzt weiß ich zumindest, dass es nicht der Firmware Modus 0 war, sondern etwas anderes. Danke an alle...
M.i.a.u.: Synthet und Tom Noise
  • #3.119
Hab mich jetzt dran gewöhnt, so schlimm finde ich es jetzt nicht. Das die Nummer 8 im DTF Menü der Factory Reset ist sollte wohl ein kleiner Scherz sein :)
So habe ich meine ersten eigenen Sounds verloren. Da DTF ja vor allem für kopieren und speichern zuständig ist, hatte ich bei INIT ganz naiv an einen Init-Sound gedacht und schwups - alles gelöscht 😂
M.i.a.u.: Crabman
  • #3.120
Da f*ck :shock: Ich hatte mich schon mehrfach vergewissert ob das nicht vielleicht doch ein patch Init ist. Weil so blöd und exponiert platziert doch keiner nen Factory Reset. Dachte ich :)
M.i.a.u.: qwave, kybernaut_01 und Tom Noise
