S
ssssssssssss14316
Na, dann sind die Tests wohl einfach zu kurz, sonst dürfte es die badewannenförmige Ausfallkurve gar nicht geben.
Braucht obiges Ironietags?
Leider jaBraucht obiges Ironietags?
Noch nix gehört, danke der Nachfrage! T behält sich 20 Werktage zur Reparatur vor:@rblok wie geht' s der Solina?
Aber: mit Liefertermin bestellbar, hast du gemacht?Nach Erhalt der Rücksendung, überprüft unsere hauseigene Serviceabteilung Ihre Ware und leitet diese bei Bedarf an den Herstellerservice weiter. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt ca. 15-20 Arbeitstage.
Noch nix gehört, danke der Nachfrage! T behält sich 20 Werktage zur Reparatur vor [...]
eeehm ich sehe auf der rechten Platine kein einziges IC...??Rechts sieht man die 6 BBD Linien.
Das dürfte auch daran liegen wieviele Leute das Item wieder aus ihrem Warenkorb rauslöschen, weil sie das wo anders schneller zu kriegen glauben.Lieferupdate Solina: gestern 6-8Wochen- heute mittelfristig 1-2 beim t-mann
Ich hab den Pro 800 ins Rack gebaut, da hats dasselbe Board im Gehäuse. Ich habs nicht miteingebaut, und es funktioniert trotzdem. USB fehlt halt, aber das brauche ich nicht so oft.Hat jemand von euch eine Behringer Solina in ein Eurorack eingebaut? Wenn ja, was habt ihr mit dem kleinen Board gemacht, auf dem die rückseitigen Anschlüsse und das Adress-Mäuseklavier sitzen? Einfach im Rack herumhängen lassen? Weglassen kann man es wegen des Mäuseklaviers wohl nicht. Ich finde diese Konstruktion ziemlich blödsinnig.
Wie hast du die MIDI-Adresse eingestellt?Ich hab den Pro 800 ins Rack gebaut, da hats dasselbe Board im Gehäuse. Ich habs nicht miteingebaut, und es funktioniert trotzdem. USB fehlt halt, aber das brauche ich nicht so oft.
Das geht über die Settings am Gerät selbst, mit den Folientastern. Irgendwie geht das am Solina sicher auch.Wie hast du die MIDI-Adresse eingestellt?
Eher nicht. Würds einstellen, abziehen & testen ob sie die Enstellung behält.Irgendwie geht das am Solina sicher auch.
Weisser Rauch? Hat sie nacher noch funktioniert? Das war vermutlich nur der Entstörkondensator am Netzschalter. Kenn ich von meiner.Ich habe nun auch ein Behringer-Solina... Aus meinem alten Solina ist am Sonntag weißer Rauch aufgestiegen, es wird nun eine Weile in Reparatur sein und ohne Solina kann ich nicht...Also mehr ein Spontankauf aus der Not heraus, aber ich muss sagen, dass Behringer hier für meinen Geschmack alles richtig gemacht hat. Für meine alten Ohren klingt das Ding 100%ig nach Solina - wahrscheinlich sogar noch mehr als mein Solina Mk.4...
Die Verarbeitung macht auch einen guten Eindruck, der Phaser klingt ebenfalls gut, Eingänge für Ensemble und Phaser sind auch nice-to-have... Das Solina darf auf jeden Fall bleiben. "My first Behringer", wer hätte das gedacht...
Ja, genau der war's (wobei der Kondensator beim Mk.4 hinten am Trafo sitzt). Es kamen noch Töne, aber ich habe das Solina lieber an die frische Luft gebracht - der Mief war nicht auszuhalten.Weisser Rauch? Hat sie nacher noch funktioniert? Das war vermutlich nur der Entstörkondensator am Netzschalter. Kenn ich von meiner.
Da hätte die Reparatur aber etwa gleich lange gedauert, wie das Auspacken und anschliessen einen Behringer ErsatzesJa, genau der war's (wobei der Kondensator beim Mk.4 hinten am Trafo sitzt). Es kamen noch Töne, aber ich habe das Solina lieber an die frische Luft gebracht - der Mief war nicht auszuhalten.![]()
Das lasse ich lieber von jemandem machen, der mit seinem Lötkolben umgehen kann.Da hätte die Reparatur aber etwa gleich lange gedauert, wie das Auspacken und anschliessen einen Behringer Ersatzes![]()
Bei Horn und Trompete ist das so.Meine ist auch da….
Hab erstmal keinen Ton rausbekommen, weil Bass angespielt und falsche Oktaven genommen.
Ansonsten schalten die rechten zwei Instrumenten teilweise gleichzeitig an/aus auf Tastendruck. Is das normal?
Hatte auch meist sehr freundlichen Tel support wenn was anlag - hast du, bei den Aussichten bzw anhand der erhaltenen Infos nicht vorgeschlagen oder wurde es dir nicht angeboten, statt bis auf unbestimmte Zeit weiter zu warten, eine der etlichen zu erhalten?T hat noch etliche
Reparaturupdate Solina
Nach knapp 4 Wochen fragt T. bei Behringer bzw. derem Servicepartner nun zum zweiten Mal nach dem Stand der Reparatur. Weil halt bis jetzt noch nix kam. Die unglaubliche freundliche Dame (danke dafür!) vom T-Kundenservice meinte, dass es bei diesem Servicepartner auch gern mal 5-6 Wochen dauert. Wir wissen ja eigentlich alle, dass für diese Preise u.a. am Service gespart werden muss. Das ist halt die Kehrseite der Medaille, die man gern verdrängt.
Aaaaaaber: Diesmal gibts endlich genug Solinas für alle, T hat noch etliche, also zuschlagen, liebe (Stringer)-Freunde!
Wünsche ein schönes Wochenende allerseits
