Ja, einfach mal als dummen tongenerator nutzen. Die einzelsounds haben ja auch Midi Noten ( z. B. 36 für die bassdrum) also sollte das auch gehenalso nur zum verständnis:
du willst die einzelsounds per midi über daw steuern?
mhh... mal als fehlerquelle ausschliessen:
funktioniert es denn midi raus von der rd 09
also in cubase rein?
betrifft rd 8 nicht rd 9, aber:
hab mal irgendwo was gelesen wegen midi note off/on befehle aus der daw an die rd -8.
ein video mit rd 8 und fl studio, vielleicht ist da was dabei?
Bei mir passten alle - könnte an den Kabeln, bzw. deren Stecker liegen.Etwas, was mir negativ aufgefallen ist:
Von all meinen Midikabeln hat gerade mal eins gepasst, weil die runde Aussparung bei der RD-9 im Plastik über den Midi Buchsen zu klein ist, die meisten Kabel haben ein dickeres Kunststoffteil am Stecker und bekommen keinen kontakt weil sie nicht in die Aussparung passen.
Jetzt überlege ich schon das gehäuse abzunhehmen und da mit einem Stufenbohrer ranzugehen weil mich das so nervt....
Das ist mal so richtig dämlich und nicht nachgedacht beim Bau, das wäre nun wirklich nicht schwer gewesen.
Hab ich mir auch schon überlegt, daß es doch ziemlich praktisch wäre, wenn man das per Hand umschalten könnte ohne die Kabel jedesmal ab- und anstecken zu müssen.Gibt es nen Mod, um wahlweis über Einzel- oder Stereoout zu routen? Dürfte doch eigtl einfach sein, evtl sogar über speziellen Klinkenstecker/-Adapter mit Schalter?
Laut Handbuch wird automatisch über Einzelout geroutet, sobald was angestöbbelt wird.
Man kann easy per kippschalter main an/aus machen, obwohl ein kabel steckt. Hab das auch, glaube ich, hier irgendwo beschrieben: https://maffez.com/wp-content/uploads/2021/07/RD9_MODIFICATIONS_V2.pdfHab ich mir auch schon überlegt, daß es doch ziemlich praktisch wäre, wenn man das per Hand umschalten könnte ohne die Kabel jedesmal ab- und anstecken zu müssen.
Du müsstest halt die Schaltkontakte in den Buchsen abtrennen und durch kleine externe Kippschalter ersetzen.
An welcher Stelle in der PDF beschreibst du diese Mod?Man kann easy per kippschalter main an/aus machen, obwohl ein kabel steckt. Hab das auch, glaube ich, hier irgendwo beschrieben: https://maffez.com/wp-content/uploads/2021/07/RD9_MODIFICATIONS_V2.pdf
