Behringer RD-9 - How to add and control AccentsSorry, aber wie setze ich die Accent steps? VG
Das ist halt das Remake einer TR-909 aus den 80ern.
Dass die dann fast genauso umständlich zu programmieren ist wie das Original, ist Teil der ganzheitlichen Erfahrung.
Ich stelle fest, dass ich damals, also Ende der 80er als ich die gebraucht gekauft habe, ein paar Tage ausschliesslich jeden Tag dran gesessen bin bis alle Kombinationen bei mir "in Fleisch und Blut" übergegangen sind.
Wir hatten ja sonst nix
Damit muss man sich tatsächlich beschäftigen, wenn du sofortige Gratifikation forderst ist das nix für dich.
nein, nur zeigen das wir das video schon hatten.willst du mir damit jetzt sagen das ich hätte 60 seiten lesen müssen
ok. ich kannte den kanal bisher gar nicht.....habe es bei youtube gefunden, mit der suchfunktion.
was mich halt immer wundert ist das es hier anscheinend keinen nutzer gibt der das dann weiss.
(wie man ein pattern direkt umschaltet)
das ganze bringt mich mitlerweile zu der erkenntnis das es sinnlos ist hier fragen zu stellen.
meistens wird man noch doof angemacht oder bekommt durch die blume gesagt das man keine ahnung hat , zu faul ist und die kompetenz wird in alle möglichen richtungen angezweifelt,
oder man hat irgendwas kritisiert was man ja nicht darf , und dann muss man sich rechtfertigen und dinge klarstellen die man gar nie gesagt hat und die gar nicht das thema waren....
und dann komm ich mir so vor als wäre ich geistig behindert und frage mich für was so ein forum überhaupt gut ist ??
weil tutorials kann ich mir ja auch selber suchen, bekomme ich hin.
das war aber jetzt trotzdem ein glückstreffer. hätte ja auch sein können das diese info in dem video nicht vorkommt.
und damit ist dann auch erstmal wieder schluß hier für mich.
Instant Pattern Switching
This function allows patterns to be instantly switched to a different pattern at
the same play head position in time.
To perform this switch first select PATTERN MODE. Then hold the PATTERN button
and select the next pattern with any white step key (stored pattern).
Bei für mich neuen Geräte lese ich schon mal Threads von Anfang an.willst du mir damit jetzt sagen das ich hätte 60 seiten lesen müssen um vielleicht ein video zu finden
Darum gehtnes hier gerade nicht.Meiner Erfahrung nach sind die Behringer-Manuals gerade eher spartanisch mit Informationen bestückt. Und jemanden vorschreiben zu wollen wie man sich die Informationen beschafft finde ich vermessen.
Eurer Meinung nach schon (letzte beide Beiträge). Sonst hättest du ja nichts dazu geschriebenDarum gehtnes hier gerade nicht.
*POST COMMENTS NOTES*
Thanks to some of the very useful and informative pointers in the comments I've run a few more tests and thought I should add these notes:
1. The RD-9 kick is much more punchy if played individually like I do here if you hot TAP/HOLD - just hitting the BASS pad results in much less attack. This is why it sounds fine when played in the pattern but more muffled when played individually
2. The TR909 sounds marginally brighter when played via the individual outputs. It doesn't change the overall results here, but slides it a little more to a brighter sound. Marginal but it's there.
3. Summing the TR909 to the main output has another effect on the overall tone - not just brightening - it seems to give it a little more body... or something. Again, it doesn't change thew overall conclusions in here, but you can get slightly different tones for each sound from the same machine!
So once again thanks everyone.
TR909 Separate Outputs ... plus other corrections
Cool, wobei das witzigerweise eine echt späte Erkenntnis ist, die ihn da erheischt. Main out der rd9 ist stark beschnitten im unterfrequemzbereich.
Yup, gustu unter dec23 update: https://maffez.com/?page_id=1814Gibt’s da ne Mod ?
Tap/Hold bei der RD 9 ist der Globale Accent.ma kurz nebenbei:
ist das bei der rd 8 auch so mit dem antrigger-verhalten per
button (also lauter, wenn tap/hold gehalten wird )?
Bei meiner RD9 wird beim gedrückt halten des Tap Buttons + Drum Pad der Ton Kräftiger/lauter.danke nochmal,
aber warum wird der sound leiser, (bd zb.)
wenn man den sound via button triggert?
das war eigentlich mein ursprungsgedanke, und ob das auch so ist bei der rd 8?
