Arturia Minibrute 2 & 2S (mit Sequencer)
Wenn Du möchtest, können die Kollegen aus der Werkstatt sich Deinen MiniBrute mal ansehen.
Danke für das Angebot aber mein MiniBrute ging bereits Retoure.
Es ist schade, dass Du mehrfach Pech mit Deinen Geräten hattest, ich möchte aber folgendes erwähnen. Arturia hat vor einigen Jahren das Qualitätsmanagement mit neuem Personal deutlich verbessert und neu organisiert. Drei von vier Deiner Problemfälle stammen aus der Zeit vor dieser Neustrukturierung. Das wird Deinen Frust vermutlich nicht mildern, aber ich wollte das nicht ganz unkommentiert lassen. ;-)
Ich habe auch noch einen anderen Arturia Problemfall jüngeren Datums hier aber das wäre jetzt OT.
Ob es wirklich nur mit Pech zu erklären ist, vielleicht ist es so, ich persönlich glaube jedoch dass in puncto Qualitätsmanagement bei Arturia noch ganz viel Luft nach oben ist.
Es ist einfach schade, weil eigentlich so tolle Synths.
Das ist bei 50% osc mix Level. Man sieht das Wavefolding (nichts anderes ist der „Metalizer“).
Also da ist tatsächlich etwas nicht ganz sauber kalibriert. Ich werde mal Fr@nks Angebot beanspruchen und da geht doch bestimmt etwas. Ich hab übrigens die Noir Edition. Also ganz frisch aus der Fabrik.
@Notstrom Wenn du den Metalizer auch hörst dann ist das bei deinem halt auch nicht Ordnung.
@Fr@nk An ein Feature glaube ich hier nicht.
Hier mal die Triangle vom MB eines Kollegen, da ist kein Metalizer zu hören.
Jo, klingt deutlich weniger obertonreich als bei meinem MB2 Noir. Wenn Arturia da nix machen kann, dann nehme ich das als Charakter so hin, es stört mich nicht, ich bin da kein Purist.
Hab mal gecheckt: Mein Metalizer (MB2, ca. ein Jahr alt) ist auf Nullstellung nicht zu hören…
Grüße 🖖
Mal so eine Frage, die ich bisher nicht selber beantworten konnte.
Gibt es beim MB2 die Möglichkeit ein zusätzliches Filter in den Signalpfad zu legen?
Also nicht via Audio-Output, sondern direkt hinter das Brute-Filter, oder auch paralell?
Vielen Dank für die Info(s)
Über die Patch Matrix kann du die Oscillatoren rausrouten in ein Filter Modul mit zwei Eingängen, am besten mit Mixer, und dann kannst du sie weiter routen in den MB2 der einen anderen. Oder du routest den ganzen finalen Sound mit offenem Filter in ein externes Filter Pedal oder Eurorack Filter
Direkt dahinter oder parallel geht nicht. Dafür fehlt der Filter Out und für parallel bräuchte die Engine mehr analoge Optionen. Diese Freiheit und Möglichkeiten hast du fast nur in einem modularen synth.
Du könntest eine Kombination aus externem Fillter und VCA parallel zur internen Filter-VCA-Kombi schalten.
Dazu wie oben gesagt, die Signale der Oszillatoren in das externe Filter routen, von dort in den externen VCA.
Den VCA-Ausgang dann auf den Master-Input des MB2 zurück.
Der externe VCA muß natürlich mit einer (Lautstärke-) Hüllkurve gesteuert werden.
Einen externen Filter kann man beim MB2 meiner Meinung nach nicht in Reihe zum internen schalten, weil der Audiopfad des MB2 nicht aufgebrochen werden kann.
Nenne seit vergangenem Samstag den Minibrute 2S mein Eigen.
Erste Eindrücke:
  • Tolles Interface
  • Toller Sequenzer (inkl. Slides per Step).
  • Eigenständiger Sound
Bin froh, dass ich mich gegen die Tastatur-Version entschieden habe.
