Arturia Microbrute
Re: Arturia * * * - coming soon!
pulsn schrieb:
Der Oberkracher wäre, wenn das Teil dann auch noch polyphon wäre...oder hat jemand was von monophon gesagt? :agent:
polyphon wird im allgemeinen über bewertet... :shock:
die meisten von uns kriegen doch eh keinen vernünftigen Dreiklang hin... :musikmach: :musikmach:
ähmmm - bitte keine solchen dubiosen verallgemeinerungen - besonders nicht in bezug auf dreiklänge.
nur weil man synths mag muss man kein musiklaischer grobmotoriker sein der nur monophone, monotonale basslines zustande bringt.
mfg
mink99 schrieb:
Wenn schon Photoshop dann bitte schlecht:
Meinst du so ...
(Kein Offizieles Foto)
der wäre dann polyphone... :mrgreen:
Ps: Übrigens noch 2 Tage und 10 Stunden ...
Ohne Scheiss, So ein einfaches Mod und Pitchwheel ,,Modul´´wäre wirklich was. Gibbet da was? (Muss ja nicht von Arturia sein ;-) )
Es ist eine totale Unsitte bei div. Controllern (besonders den kleineren) die Wheels wegzulassen oder sie als lieblose Taster auszuführen. Deshalb stechen die die es haben auch hervor. Aber anderes Thema.
Studiodragon schrieb:
Meinst du so ...
http://www.tripmusic.net/ARTURIA-BRUTE-byASTROLAB.png
der wäre dann polyphone ... :mrgreen:
Das ist dann die Special Edition:
"The Arturia Do##fusBrutus is a truly inspirational instrument! It really allows me to create fresh and exciting new sounds. LUV it! A wiz to program as well. Now my no#1 goto synth!" - David Guetta
ich liebe synhies und mir reicht monophon...wollte niemandem auf dem schlips treten....ich finde es eine Kunst gute dreiklänge hinzubekommen...
ich habe das nie richtig hinbekommen.....ich habe keinen polyphonen, vermisse auch keinen... :roll:
Ein Dreiklang besteht per definitionem aus Grundton, Terz und Quint, es gibt keine guten/schlechten Dreiklaenge und eine besondere Kunst ist das auch nicht. Aber ich sehe schon woher der Wind weht. :selfhammer:
Anyway, nichts gegen Dilettantentum, bin ja selber einer.
Ich habe das neue Arturia am Samstag Abend probiert. :D
Hat unheimlich Spass gemacht...auch wenn es nur monophon spielbar ist.
@spooky
Gibts nen trigger in fuer den sequenzer uuuuuuuund:
Laesst sich das teil per keyboard +- 1 oktave transponieren??
Ohne diese features waere dieses teil nicht unbedingt sooooo interessant fuer mich......
Schaumermal
tja also laut der feature-liste, die inzwischen in diversen foren kursiert, laesst sich die sequenz zwar per kb transponieren, aber von einem analogen clock/trigger-eingang fuer den seq ist da keine rede. bleibt nur die hoffnung, dass der gate-eingang als solcher fungieren kann.
THE MICROBRUTE OVERVIEW
LOOKS TINY. SOUNDS MASSIVE.
MicroBrute is the tiny analog synth with vast possibilities. Based on the award-winning designs of its little brother, the MiniBrute, the MicroBrute puts all the essential building blocks of an analog classic into a package that’s pure hands-on fun.
If you’re new to synths, you’re looking at one of the easiest to use and most unique sounding synthesizers we think money can buy. And if you’re a synth veteran, we think it won’t have escaped your attention that MicroBrute is also a seriously capable semi-modular sequence-able beast. Wait till you hear how it sounds.
Rip woofers from their housings with bass. Spend years coaxing different pads, leads, effects, wave-folded growls, vintage tones, modern tones, punchy drum kits and glittering sequences. Process audio. Sequence analog gear. Give your modular a new LFO and Envelope Generator. Hook up to your DAW and make whole tracks. Hook up to your Drumtracks, open your door, and play a whole gig.
Tiny in size, tiny in price, huge in sound, and vast in potential. We’ve had so much fun with MicroBrute: Now it’s your turn.
ANALOG POWER
The voice path on MicroBrute is 100% analog. This makes for superior sound quality and warmth. The MicroBrute will inspire your tracks. The purity of signal allows it to sit in the mix well.
VINTAGE SOUND WITH MODERN CONNECTIVITY
The MicroBrute allows you to connect to vintage gear via standard 1-Volt per octave CV/ Gate. The MIDI In jack makes the MicroBrute the perfect sound module expansion to a MIDI rig. The USB/MIDI interface will allow your MicroBrute to connect with your favorite software application.
This combination of interfaces makes MicroBrute a great companion to a monolithic modular system, a classic MIDI equipped keyboard or a modern laptop
OSCILLATOR
The oscillator is the heart of the MicroBrute and it does not disappoint. It features 3 waveforms that are mixable. This allows you to shape the sound in limitless ways not found on any other synths. Along with the SAW, TRIANGLE and SQUARE waves, MicroBrute features waveshapers which modify and animate the sound, to create an even wider pallet of sonic possibilities. The new Overtone Oscillator will generate additional harmonic content, ranging from one octave down to a fifth above the base Oscillator pitch. The Sub-5th control will allow you to continuously sweep spectrum. Never has a single oscillator synth sounded so big.
STEINER-PARKER FILTER
The Steiner-Parker filter helps to give the MicroBrute its unique sound. This filter design was first used on the classic Synthacon synthesizer in the 1970’s. With Low pass, Band pass and High pass modes, you will not find more filter personalities from any other synth in this price…even in many synths at 3 or 4 times this price.
STEP SEQUENCER
Our new step sequencer is a source of endless inspiration. You can step input notes and rests creating rhythmic patterns that you can playback and switch between. Transpose your sequences up and down using the keyboard and you will have a new composing tool that will open up fresh ideas.
MOD MATRIX
The Mod Matrix is a patchable system of modulation routing. This flexible scheme gives you not only new ways to create your own sounds, but it allows for excellent interfacing with a
Minibrute or modular synths
HARDWARE SPECIFICATIONS
- 25 Minikey keyboard – Octave up and down buttons allow for a full range of transpose
options – Monophonic Analog synthesizer
- Steiner-Parker multimode filter
.Low Pass
.Band Bass
.High Pass
.Bi-polar Envelope amount control
.Keyboard tracking
- Arturia’s famed Brute Factor – Voltage Controlled Oscillator
- Oscillator waveshapers
.Ultrasaw for creating dance anthem sounds
.Pulse width for creating thin nasal sounds or rich square tones
.Metalizer for creating harsh, harmonically rich sounds
- Overtone Generator
.additional harmonics, from 1 octave down to 5th up
.Sub-+5th spectrum shaper
- Oscillator Mixer (Overtone, Saw, Triangle, Square)
- Wide range LFO with 3 waveforms
.Saw, Triangle, Square
.Freq range from .1Hz to 200Hz
.Syncable to external sources, sequencer or internal
- ADSR envelope – VCA with GATE and ENV modes – pitchbender – Modulation wheel (can control filter cutoff or LFO amount)
- Mod Matrix – standard 1 Volt per octave
.Envelope Out
.LFO Out
.Ultrasaw modulator In
.Pulse width mod In
.Metalizer In
.Overtone/Sub modulator In
.Cutoff In
.Pitch In
- External Audio Input with Input level control – 1/8” headphone output and 1/4” audio output
- CV/GATE interface
.Pitch Out
.Gate Out
.Gate In
- MIDI Input – USB 2.0 Type B jack – Glide time control
- Step Sequencer
.Rate control knob
.Tap Tempo button/Rest input in record mode
.8 storeable sequences
.PLAY and RECORD modes
.Sync to external MIDI clock
- 12Volt, 1Amp Center pin + DC connector – Weight (1.750 Kg) – Dimensions (325x221x60mm)
Geil.das ist ja schonmal die halbe miete..^^
Wenn das transponieren per interner klaviatur auch per anliegenden midi bzw cv/gate noten funktioniert kommt das teil in die tuete .. :)
Seq trigger waere auch wat feines..
Möööp bin raus.
200Hz das ist schnell.zwar nicht so schnell wie zb der vom monotribe oder pulse 1 oder evolver oder microQ aber doch schnell genug für metallische spektren.nice.
Demnach wäre der Nöppel,der oben rechts (Rückseite)sichtbar ist,also für den Audioeingang zuständig?Dann verstehe ich immer noch nicht die völlige Abstinenz eines Tune Reglers bei einem"100%"analogen (der ja noch Zeit zum aufwärmen benötigt).
Der Sub osc klingt interessant.
@bartleby:die Quelle der vermeintlichen Produktbeschreibung wäre sehr nett :nihao:
Ja, wenn nicht sogar essentiell. Was bringt der ganze CV Modularkram, wenn ich wieder eine Midi Clock Quelle brauche?
Im Moment kann man so nicht mal einen Minibrute und Microbrute miteinander Syncen, weil der MInibrute ja keine Clock ausgiebt.
Bleibt nur zu hoffen, dass der Sequencer entweder per Audio-In oder Gate-In anspringt, aber das ging schon beim Minibrute nicht.
Fr@nk, darfst du was dazu sagen? :mrgreen:
Nöö, leider nein ... auch wenn die Situation mittlerweile ziemlich absurd ist, oder?
Ach Quatsch, sind ja doch alles Fake-Infos und es kommt doch der PolyBrute am Freitag! :twisted:
Sehe ich auch so...leider muss ich bis am 25.10.2013 warten. :| Das habe ich Yves versprochen.
Zolo schrieb:
Möööp bin raus.
An der Stelle dachte ich das auch. :D Bei der Filterbeschreibung wurde ganz schön auf die Kacke gehauen.
Allerdings hat der Kleine ein paar Optionen (die externen Modulationen, sowie der Sequencer, der auch am C/V anliegt und via Tastatur live transponiert werden kann, die ich schweinegeil finde. Wenn der Kleine nicht ganz so rüpelhaft bratzig klingt wie sein Vati, und trotzdem nett fett, dann ist er für mich spannend. Zumal als Partner für meine übrigen analogen Synthies.
Ach herrjeh, das wird dann aber ne Volca Schwemme auf Ebay geben, wenn alles dann damit den Microbrute finanzieren will.... :mrgreen:
ich habe mir gerade eine Demo vom Minibrute auf YT reingezogen .... klingt schon geil .... für einen OSC ... mächtig .... irgendwie warm-weich-schmalzig
Similar threads
