Alternativen zu Roland SH101
RetroSound schrieb:
tom f schrieb:
jetzt wo kalle meine letzte 101 hat überlege ich grade die rote wiederzubeschaffen :twisted: :twisted: :twisted:
du hast jetzt nicht wirklich deine letzte 101 abgegeben? ja biste denn verrückt geworden? :lol:
doch - aber die rote habe ich nem kumpel vertickt der hier ums eck wohnt - dem werd ich die jetz wieder abquatschen - hahahah
Die Modulation - Grip Buchse - womit kann ich die füttern ?
kann ich die lfo clock syncen ?!
lohnt es sich die vcf buchsen von Juno60 und 101 mal zu verkabeln ?!
Muss ich mich wirklich erst ein Wochenende Wahnsinnig machen ?!
Füttert mich :adore:
erster Tag - grandios - 101 lief den ganzen Tag, 606 Bassdrum und Tom´s dazu,
die gute Dame füttert ununterbrochen meine Muse ....
alles Flächen abgedeckt, deep, klar, dorau, tekkno, daf style ... quer durch alle Betten.
ich bin begeistert !!!
also bei den grip ins muss eher aufpassen - denn ich glaube der fuktioniert so dass die 101 strom in den stick schickt und im stick ein poti ist der den abschwächt - insofern riskierst du nen kurzen wenn du da einen strom reinjagst !!!
ps: die cv out der 101 kannst du schon in den vcf des juno schocken in schicken aber da tut sich nicht so viel wie man glaubt - da müsstest du schon nen arpeggiator über 4 oktaveb spielen dass sich da merklich was tut
und den lfo der 101 ist ja automatisch extern gesynct wenn du was in der trigger in buchse hast
na dann werde ich die beiden Cv´s 101 / j60 mal verbinden .... ,
die Modulationsklinke ... lässt sich die füttern ? zb mit 606 trig /tom Signalen ?!
101 trigger clock signal frisst er gut...
(das Trigger-Klinken Kabel der Sbx80 ist bereits 3 mal aufgesplittet ....
101 / j60 / boss de 200 delay - hoffe mal Signal schwächt bei weiteren Synth´s nicht ab.
Bin auf jeden Fall mehr als zufrieden .... wie aus dem Ei gepellt die gute Dame !! Danke !
ähm - edit* - die cv´s reagieren bei Arpeggiatoren Sounds recht intensiv-
habe ich so in Erinnerung - wenn ich damals keine richtigen Cv Signale
in den Juno geschickt habe - schwächte der Gesamtklang des Juno´s im ganzen ab.
Naja, jetzt ist meine Synthdepression erstmal überwunden .... und ich blicke
in eine produktive Zukunft .... tut gut ... Ms20 vermisse ich trotzdem ^^
hahaha "ms-20-erstmalnix"
welch lieblich Lied Sie für für mich singt - lfo/clock/rate +mod ....
hach ... ich bin verliebt ... gemütliche Reise bei 64bpm -
trigger clock delay drauf - Weltraum ... dazu 606 ....
was braucht man mehr um glücklich zu sein ?! :verliebt:
am korg sigma gibt es folgende Buchsen:
-synthe vcf / fcm in
-vco fm in / okt / v
-kdb trig out
-kdb cv out / hz / v
-eg - trig in
-vco cv / in / hz / v
ist da keine Buchse bei die ich nutzen kann
bis ich mir ein cv interface zugelegt habe ?
SH101 CV-Out -> Korg VCO FM-In
SH101 GateOut -> Korg EG Trig-In
bei der Trigger-In Funktion des Sigma bin ich mir nicht sicher. Möglicherweise braucht man da wieder einen V-Gate zu S-Trigger Adapter (siehe http://www.doepfer.de/faq/gen_faq.htm#S-Trig)
jeah !!! besten Dank Florian !!!
Ich bin Cv bautechnisch noch völlig unbewandert ... ,
allerdings habe ich jemanden der mir meinen Sigma
mit einer ring mod modulation ausstatten könnte,
wär ein größerer Umbau ... wenn ich recht in
Erinnerung habe sogar mit Midi ....
oder sollte ich mir für den Sigma lieber einen
Doepfer Dark Time Sequencer zulegen ?
Werde gleich mal den 101 und den Sigma vernetzen ...
*offtopic-am-Rande*
Die 101 bewirkt das ich mein Studio aufräume.... ohne Worte.
Viele Kabel-leichen die ins leere führen ....
Roland SH-101 schrieb:
Kleiner Tipp
Verbinde mal ein 606tom trigger out mit dem101 clock Input..
Ich vermute darauf zielte deine Frage mit dem Lfo Sync
Bzw seq clock...
Grins
Die 101 Clock wird von meiner Roland SBX80 Syncbox getriggert,
das gleiche Triggersignal was auch Juno60 und mein Boss DE200 delay schlucken.
Sbx80 füttert auch die 606 über Din Sync...
überlegung wäre ob die modulation / modulator sektion / lfo/clock rate
sich mit dem trigger / tom signal der 606 syncen lässt .... ,
ich arbeite ausschließlich mit Arpeggiatorketten .... muss ich dazu sagen ...
bzw ist das das aktuelle Ziel ...
Erstmal 101 und Sigma verkabeln (gleich mal Adapter von 3.5 auf 6.5 suchen^^)
Sigma dann in Er1 auf Ext 2 schlaufen ... , offbeat Bässe machen und schauen
ob der Sigma die schicken Liebeslieder der 101 aufnimmt und verwertet ... /mitarbeitet.
So macht Musik machen wieder Spaß ... input input input ...
Wie oft kann man ein Sync Signal splitten ?! Schwächt das Signal irgendwann ab ?!
kabel kurz halten von Vorteil -..? Fragen über Fragen ...
Die Cv und Gate Buchsen der 101 sind für monoklinkenkabel denk ich mal ?
Die Grenzen zwischen Freude und Wahnsinn, fliessend sie sind! :mrgreen:
Nur die Sample&Hold wird vom Arp-Clock angesteuert.
Aber der Trick mit 606Tom-Trigger->SH101-ArpClock ist ja, dass Du die Rhythmik der Sequenz oder des Arpeggios im laufenden betrieb ändern kannst. Oder beliebter Trick: Arpeggio/sequenz mit drei Noten, Tom auf 5 Steps programmieren - dann rotiert das Arpeggio rhythmisch immer durch.
Ziemlich oft. Ich hatte noch nie probleme, auch wenn mal 5 oder 6 Sachen an einem Clock "gezuzelt" haben.
ja
Würde bedeuten, wenn ich Sigma und 101 vernetze wie du sagtest,
regiert der dann genau flexibel ... , ja, das leutet mit alles ein !
Werde ich heute auf jeden Fall vertiefen ... !!! Ergebnisse folgen !! Danke !!
Ziemlich oft. Ich hatte noch nie probleme, auch wenn mal 5 oder 6 Sachen an einem Clock "gezuzelt" haben.[/quote]
hört sich sehr gut an !!! Hab schon gedacht jetzt muss wieder ein analoger Herzschrittmacher her.
ja
hab ich da - ein Glück.
Ja, ich mag es erniedrigt zu werden ....
wird Zeit das die Frau mit den Stiefeln auftaucht ;P
einmal zuviel Oberwasser ... dann werd ich zum Sadisten ;P
nicht das noch wer kommt und mir einen Plattenvertrag anbietet ...
ist nur in eurem eigenen Interesse *stimmung*
Untere Oktave ist egal ... am Sigma kann ich soviel rumfiltern, bekomme ich schon stimmig.
So schließt sich der Kreis dann langsam aber sicher ... mit cv interface - ist die Trauer um den
Ms nicht mehr so groß ... Danke !!
but - ähm - um den zweifel doch nochmal aufzugreifen .... wäre ein Kenton pro-solo bestimmt besser für den Sigma ?!
Shit happend - ich denke zuviel - erstmal Sigma und 101 verkabeln ... und in das Weekend stürzen !!
Danke für die vielen schnellen und konstruktiven hilfreichen Antworten!! ihr seid echt top !! danke !
Wenn das hier so weiter geht mach ich Sequencer.de bald zu meiner Startseite im Browser :selfhammer:
Hallo, der Σ hat doch den V/Okt FM-Eingang, da müßte der sich doch ganz normal mit steuern lassen.
Oder halt mit Hz/V über den ESP vom MS20.
Oder mit nem Analogsequenzer, dann ist das halbwegs Banane ob Hz oder Okt...
EDIT
Oh MS20 wieder weg? :roll:
Mit x-911 gehts auch wenn Du einen da hast.
Ansonsten braucht der Sigma ja noch diesen Switchtrigger als Gate.
Der SH gibt aber 12V oder sowas als Gate raus und man braucht dazwischen noch
das hier:
images
Sind nur 2 Bauteile, die auch nix kosten und in einem 6,3mm Steckergehäuse Platz haben
(kann man sich gleich als Adapterkabel auf 3,5 löten).
Sowas kann man immer wieder mal brauchen zumal sich dann halt auch sämtliche Fußschalterbuchsen an - egal welchem Effekt- oder Rhythmus-Gerät - damit ansteuern lassen (sehr wirsch!).
Sowie sich auch andersherum der Σ mit nem Fussschalter zu Gaten geht.
So .. gib dem Sonntag eine Seele ... 101 brennt jetzt 2 Tage durch ... Juno60 harmoniert super ...
Bassline im Kalkbrenner Stil ... Bassline und TomSnair´s ... 101 Filter schön unterrum anfahren ... ,
Kamera bereit und ausgerichtet ... - Mastering und Openingspuren auf Punkt gedrückt -
Ball - Baum - Sonntag - Tekkno - 130bpm ...
noch eben einen Knoppers zum Frühstück einschieben und dem Affen Zucker geben ...
Noch ein Schluck Milch und ... dann geht´s los ...
und maximal 5 Minuten später wird meine herzallerliebste Dame Steine werfen ... :floet:
du kalle - tu doch bitte die möhrchen in den "ich habe nen tollen deal abgewickelt" thread sonst bekomm ich noch besuch von der s-bahn und tante frieda klöppelt kokshauben
