Ableton Live auf zwei verschiedenen Rechner Synchronisieren?
J
j0n!
Tag Zusammen
Ist es irgendwie m
Tag Zusammen
Ist es irgendwie möglich zwei verschiedene Sequenzer Programme auf zwei unabhängigen Rechnern zu betreiben, eine Art Rewire Verbindung übers Netzwerk. Z.B. wenn das Tempo verändert wird, wird es automatisch auf dem anderen Rechner angepasst. Ist das überhaupt möglich? Braucht man da spezielle Hardware? Funktioniert das mit Ableton Live?
Besten Dank.. Joni
per midi kann man das tun, es gibt bisher keine externe echt
per midi kann man das tun, es gibt bisher keine externe echte synchronisation.. leider..
etwas wie OSC bei reaktor via ethernet gibt es leider nicht..
es git diverse tools f
es git diverse tools für midi-over-ethernet, mit denen man sowas rein theoretisch machen könnte - dazu bräuchte man dann aber noch zustätzliche tools wie midiyoke oder midipipe.
man muss für jede sache immer erstmal ausprobieren..
das problem sind aber zusätzliche latenzen, plus diverse ungenauigkeiten. beim syncen wird das problematisch, wenn damit zb delay/echo angetrieben wird
[quote:4052bab889=*klangraum*]es git diverse tools f
Oder einfach MacOS X Tiger - da ist das eingebaut. Funktioniert auch ziemlich gut... ;-) Natürlich nur, wenn man auch 2 Macs hat :)
