Digitakt 2 als Sequencer für externe Hardware - Aufnahme möglich - aber keine Ausgabe
B
Bragi Vän
Ich habe bei meinem Digitakt 2 in der Konfiguration die Kanäle 1 - 16 jeweils zu den Tracks 1 - 16 vergeben. Auto Channel ist auf 1. Angeschlossen ist als Tastatur der Digitone Key. Ebenfalls über ein externes Midiinterface 10x10 der TX81z. Ich kann über den Digitone, der in den Digitakt geht, bei Auswahl des entsprechenden Tracks den TX81z spielen. Ich kann ach die Steps in den Digitakt einspielen. Spiele ich die Tastatur, höre ich den TX. Drücke ich den Kanal Track/ Step auf dem Digitakt, erklingt auch der TX81z. Wenn ich jetzt aber die Sequenz abspiele, gibt der Digitakt kein Midi Signal aus. Drücke ich den Tracktaster/ Steptaster erklingt aber der TX. Der TX ist auf Kanal 1 eingestellt, ebenso wie der Midikanal seines Tracks/ Midimachine.
Jemand ne Idee für die Konfiguration?
das ist schonmal schlecht.. der AutoChannel muss ein Channel sein der für keinen anderen Track vergeben ist
hast du im Midi Track den Midi Channel auch wirklich aktiviert ? Func + Enc A
am besten am Rechner mit nem Midi Monitor checken
Ich hatte sowas beim Digitakt 1 immer nur, wenn ich mal wieder eine Spur unbeabsichtigt gemuted, also stummgeschaltet habe.
Das geht ja bei mir immer mal wieder wie von selber, weil es nur durch die LED des Tracks angezeigt wird, und der MUTE Zustand nur
angezeigt wird beim Drücken spezieller Tastenkombis :
Hier mein Hinweis, leider nur auf Englisch :
Zitat :
From the manual
There are two different versions of MUTE mode on the Digitakt:
• GLOBAL MUTE MODE In GLOBAL MUTE mode, the muted tracks are muted in all patterns, and the trig [TRIG] keys are lit green.
Press [FUNC] + [BANK] to enter GLOBAL MUTE mode. If tracks are muted in GLOBAL MUTE mode, the tracks will flash green when the pattern plays.
Press [FUNC] + [BANK] to exit GLOBAL MUTE mode.
• PATTERN MUTE MODE In PATTERN MUTE mode, the muted tracks are muted only in the active pattern, and the trig [TRIG] keys are lit purple.
Press [FUNC] + double-tap [BANK] to enter PATTERN MUTE mode. If tracks are muted in PATTERN MUTE mode, the tracks will flash purple when the pattern plays.
Press [FUNC] + [BANK] to exit PATTERN MUTE mode.
The GLOBAL MUTE mode settings are saved together with the project. The PATTERN MUTE mode
settings are saved together with the pattern.
Zitat :
From the manual
Vielen Dank, ich habe es jetzt hinbekommen. Ich habe tatsächlich erst mal die Kanäle angepasst und danach noch mal alle Mute‘s überprüft. Läuft.
Wenn wir jetzt schon mal dabei sind, eine Frage hätte ich dann noch: Aktuell nimmt der Digitakt keine Akkorde mit vier Tönen. Das ging aber schon mal. Wenn ich einen Akkord einspiele, entweder live oder auf den Stepp gesetzt, nimmt er nur zwei Töne. Ich kann den Stepp gedrückt halten und ein vierstimmigen Akkord nacheinander anspielen und sehe, wie er die Töne 1+2 einloggt, dann aber keine weiteren Töne. Ich bin mir sicher, dass ich das allerdings schon mal gemacht habe. Gibt es da irgendwo eine Einstellung, wo man was machen muss?
Hier noch was - Der Digitakt sollte und müsste hier laut Handbuch 4 Noten pro Midi-Spur aufnehmen und wiedergeben können:
- Bitte beachte, dass der Digitakt 1 nur 16 Fach Polyphon ist.
Es können also immer nur 16 Stimmen / Noten gleichzeitig erklingen.
Manche Leute schaffen auch mit Drumsounds nur alleine die Polyphonie aufzubrauchen, habe ich auch schon hingekriegt.
Bei Akkorden und Noten mit Halte-Pedal, langem Sustain ( Siehe Hüllkurve ) und anderen
Spielarten kann das die gleichzeitig spielbaren und hörbaren Noten ( Polyphonie ) auch drastisch verringern.
Leider schreibt Elektron dazu nix im deutschen Handbuch des Digitakt 1.
So etwas gehört nach meiner Meinung auf die Seite mit den technischen Spezifikationen.
- Wie der Digitakt 2 hier an der Stelle erweitert und verbessert wurde, bin ich leider nicht informiert.
Zur weiteren Lektüre :
Digitakt Anleitung - Deutsche Ausführung
Seite 15
Punkt 5.3.2
Die Midi-Spuren
- 8 Midi-Spuren sind eingebaut, jede kann bis zu 4 Noten Polyphonie
Seite 46
Punkt 12
Midi-Spur Parameter
- Hier gibt es keine direkte Möglichkeit die Polyphonie einzuschränken auf den
ersten Blick
- Aber es gibt eine NOT 1 bis NOT 4 Einstellung - Mit der habe ich noch
nie selber experimentiert, und mit der Erklärung aus dem Handbuch zu der
Funktion werde ich gerade selber nicht schlauer. Sprich die erschliesst sich mir
nicht direkt, bzw. wird laut Erklärung hier bei Einschalten der Funktion zur gespielten Note automatisch noch ein Grundton dazu gesendet.
Es sollte also hier auf Not 1 eingestellt sein, weil Not 2-4 noch automatisch weitere
Grundtöne hinzufügen - Dadurch würde also die Polyphonie noch mal verringert !
ohne das Gerät zu besitzen, klingt das nach einer Midi Dopplung. Du drückst 2 Tasten, aber 4 Töne werden übertragen. Nur so als Lösungsansatz.
Seite 15
Punkt 5.3.2
Die Midi-Spuren
Seite 46
Punkt 12
Midi-Spur Parameter
ersten Blick
Vielen Dank. Eure Anregungen haben mich auf die richtige Fährte gebracht. Der Digitone Keys hat einen External Controller Mode, indem er wie ein Masterkeyboard funktioniert. Hier kann man auswählen, ob die Tastatur nur extern auslöst oder auch die internen Sounds, quasi Local Off. Setzt man das zurück auf nur extern, klappt alles wie gewünscht.
Perfekt.
