IIIp System mit Behringer Eurorack
Hier war ja jetzt ne Weile Ruhe, von daher mal wieder Zeit für ein Update.
Ich hatte es ja tatsächlich geschafft, dass System zum Happy Knobbing soweit fertigzustellen. Der liebe @Synthmill hat meine Performance damit dann auch in ein schönes Video verbannt
Nachdem ich jetzt noch einen vollgepackten Juni hinter mich gebracht habe bin ich endlich dazu gekommen, das System an seinem angedachten Platz im Studio aufzubauen.
Was ich heute auch noch gemacht habe: Ich habe ne Breakout-Buchse in das Blindpanel neben dem Federhall eingebaut. Die Feder im Kabinett funktioniert so einfach nicht. Dadurch, dass da ein PSU-2 mit Ringkern im Kabinett sitzt, sind die Einstreuungen in den Federtank einfach zu stark und der Hall faktisch nicht nutzbar. Jetzt liegt der Tank weitab jeglicher Störquellen und klingt so sauber wie's nur geht.
Im Studio hab ich leider nicht so viel Platz wie auf dem HK, von daher sind die Kabinette gestapelt. Tut der Sache aber keinen Abbruch :)
Von Rob Keeble habe ich bezüglich des 993 leider bisher nichts Neues gehört. Mal schauen, ob das noch was wird.
Was dann auch noch ansteht irgendwann ist ein Breakout-Modul für die Gates der Sequencer mit On/Off Schaltern.
Klasse! Vielen Dank!
Er ist derzeit scheinbar ganz in seine System 100m Module abgetaucht, aus der Ecke kommen immer mal News. Aus der System 55 Ecke kommt derzeit gar nichts.
Nunja, noch immer keine Meldung vom Herrn Keeble. Nichts desto trotz war ich nicht ganz untätig: Am Donnerstag kam der Bode Shifter. Und im Zuge des Einbaus kam mir die Idee, meine Blindpanels ein wenig zu pimpen.
Habe einen silbernen Edding hergenommen und links und rechts einen Rand gezogen. Ich finde, das wertet die Optik nochmal etwas auf.
Hier mit eingebautem Bode:
Ich habe dann auch direkt noch den Bode verwendet, um eins meiner IIIp Drone Stücke zu vervollständigen. Hier ein Ausschnitt daraus. Den Bode hört man in der immer wiederkehrenden Plingplongsequenz, z.B. zw. 00:14 und 00:19. Zusätzlich noch in einem Tiefen Pitch-Sweep, Ersteinsatz bei 00:45. Ansonsten sind da auch noch ein Odyssey und Micromoog im Einsatz. Effekte wie so oft Echocords und Federhall. Es versteckt sich aber auch ein wenig das RE-201 darin ^^
Anhang anzeigen Gravitationswellen - excerpt.mp3
Wie hast du den Patch gemacht mit dem Bode ? LG
@Plasmatron Eine Oszillatorbank mit Rechteck auf 32', Dreieck auf 16' und Sinus auf 4' in nen CP-3A Mixer, AUsgang in den Bode. Für den Sweep den Bode mit der VCA Envelope mitgesteuert. Zero mittig, Mix auch mittig.
Für das Plingplong die Hüllkurve dann kurz und knackig eingestellt und noch nen langsamen LFO vom 921 auf den Bode mit drauf. Angesteuert von einer variierenden Sequenz vom 960. Hilft das soweit?
Hier mal noch ein kurzer Auschnitt nur mit den Bode Sounds. Was man da auch hören kann: Ich habe bei dem Tiefen Sweep hin und wieder den Multiplikator umgeschaltet sowie dadurch retriggert, dass ich kurze Noten in den oberen Oktaven angespielt habe.
Ja sehr geil, soweit klar. !
Die Line Könnte gerade Captain Future untermalen, so gerade auf einem unbekannten Planet gelandet
Ich weiß nicht, warum dieser im Vergleich doch ziemlich wichtige Thread bisher an mir vorbeigeschlittert ist, aber herzlichen Glühstrumpf, sowohl zu dem zusammengebauten System als auch zu den Tracks. Das nenne ich analoge Magie, gern mehr davon, dann baue ich mir auch noch so ein System zusammen ... ^^
Ich musste die Tage daran denken, dass Klaus Schulze ja explizit nicht mit so SciFi wie Perry Rhodan in Verbindung gebracht werden wollte.
Bei mir könnt ihr das aber gerne machen :xengrin:
wäre ein gebraucht-Moog-Clone in Groß Preis. Ist ja eh speziell - habe ja auch Module, die es als Clone bisher nicht gibt, da sie nicht zu den Standardsystemen gehörten. Naja, ist einfach nur wo ich nachdenke alles klein zu machen. Das was ich habe ist auch ein Nachbau, sehr Einzelanfertigung - gute Lötstellen und sowas. Ist gewissermaßen auch Behringer, nur liebevoller.
Da wäre tatsächlich die Frage, wie groß eine Preisdifferez da ausfallen müsste.
Das soll jetzt nicht provozieren. Aber wenn man es für dich selbst macht, dann setzt man dafür Freude und null Euro an bzw. eben das Material.
Was dürfte ich denn zum Beispiel ansetzen für drei volle Tage Case-Bau? Holz sägen, schleifen, verleimen/schrauben und dann mit Tolex beziehen, alles mal vier?
Und was ist es Wert, einen Tag lang Kabel zu krimpen und zu verlegen, auch wenn man kein Fachbetrieb ist?
Aber ja, wenn ich mir so anschaue, was 5U Nachbauten so kosten von z.B. Moon oder CotK, da bekommt man eben drei Behringer Oszillatoren für Einen.
Ja, hab gesehen du hast ein S&H Modul mit drin. Das habe ich jetzt als DIY Bausatz von Fitzgreyve auch hier liegen. Muss dann noch die Teile beischaffen ...
Mir fehlt ja leider immer noch das ADSR Routing Modul. Da hat AMSynths mich ja hängen lassen leider.
Ja, hast du Recht, zeigt sehr, dass "Wert" vs "Größe" vs "Clone" schnell relativ sind und werden.
Wollte das hier nicht auswalzen - nur nicht bullshitten. Dazu gehört natürlich die volle Information.
Ich denke, dass manches auch von Non-Moog tun würde - also S&H sicher. Am Ende ist grade zudem noch mein 960 Sequencer (Dotcom) wild gegangen, der muss repariert werden und ein Poti abgebrochen an einer anderen Stelle, was ich ersetzen muss. Es ist ja immer was. Aber was toll ist - mit dem System ist Reparatur recht einfach. Sehr großzügig gebaut.
Meine Filterbank hat Einzelausgänge, was natürlich auch nicht "original" ist. Ich fand das musikalisch sehr sinnvoll - und bin daher so der Typ "modden wenn besser".
Zeigt, dass Wert sehr relativ ist und ich selbst mir eher ein kleineres System wünsche, bin für klein, war aber damals als ich den bekam einfach froh sowas zu haben und mit dem Sound und hab damals keine Freude mit Eurorack finden können weil mir der Sound zu schlecht war. Da gabs aber auch nur eine Hand voll Hersteller - alle sind besser geworden.
Ich habe auch einige Non-Moog 5HE Module drin, die das ausgleichen was mir fehlt/e. Es passt zu meiner Anforderung.
Aber heute wäre mir kompakt und an V-Trig angepasst lieber, damit man alles mit allem ideal verbinden kann. Nutze sonst aber auch das System700 was ich natürlich so lassen will ;-)
Aber - klar - ich würde dann auch genau gucken, weil zukaufen und verkaufen ginge ja auch.
Schau mal auf meine Triggerbuchsen - das sind keine Jones, sondern Lautsprecherbuchsen. Ich hätte eh lieber Klinken, weil dann braucht man keine anderen Kabel. Aber das könnte ich durchaus "machen", aber ich bin nicht so der Mechanik-Heiler. Ich kommt und kam gut klar bisher - ist also auch nicht total wichtig, aber wenn jetzt mir jemand das alles in klein hinstellen würde, wäre ich da schon positiv dazu.
Mein Höllfo dient mir auch aktuell sehr gute Dienste - Moog ist schwach bei Langsam-Modulation - ich habe 4 LFOs in einem Modul mit Symmetrieeinstellung und Sync zwischen je 2, was ich wirklich super finde - da drin ist auch mein S-V Trigger Converter (2 Stück).
Unfassbar nützlich, verwende ich ständig - das meistgenutzte Module eigentlich - neben den sehr coolen OSCs und erstaunlicherweise ENVs/VCAs - nix knallt so gut wie das!
Deshalb mag ich den ja so.
Das nur so als Talk - ich bin kein Fan von "zeigen" und kein Fan von "ich hab dies".
Ist ja auch total relativ, denn was ist schon ein Moog der keiner ist aber genau das tut was er tut und genau so klingt und besser verarbeitet ist ;-)
Ich habe auch einen EMS - wenn mir jemand 10k oder mehr gibt, dann ist das ok, tolles Teil aber wenn einer käme und abholt und sagt - hier 12k - dann bittesehr. Mir reichte da ein Clone - auch das System 700 als Clone wäre ok, ist aber keiner. Aber mit Mods, die ich extrem sinnvoll finde und ich kritisieren würde, wenn es nicht so wäre - Mixer zugänglich. Hab den gekauft weil der nach Ansicht eines Vintagers "verbastelt" war, war für mich perfekt.
Ich habe eher 2-te Reihe Geräte, mein TTSH ist auch kein Original ARP. SH5 hab ich - aber Clone wäre auch ok, wenn der ideal noch BPF CV'en könnte oder auf ENV legen oder LFO..
Ich würde Rob einfach nochmal anschreiben. Ganz verschwunden aus dem Store ist das Modul ja nicht: https://www.amsynthstore.co.uk/browse/cat1461449_238114.aspx
Vielleicht übernimmt er sich einfach. Seine Ankündigungen auf der Seite muss man auch immer mit Vorsicht genießen. Er plant sehr viel und auch unter den "Future Products" sind immer mal interessante Sachen dabei, die man aber nie im Store sieht. Wenn ich etwas sehe, was gerade verfügbar und nicht zu teuer ist, dann kaufe ich es. Man weiß bei ihm nie, ob ausverkaufte Sachen jemals wieder im Store erscheinen. Manchmal erst Jahre später, wenn überhaupt.
Du, nachdem ich auf meine Nachfrage im Juli letzen Jahres keine Antwort bekam, hab ich es im November nochmal versucht und wieder keinerlei Rückmeldung erhalten.
Mir ist es zu doof, dem Herren hinterher zu rennen.
Kann ich verstehen. Wobei... wenn ich etwas wirklich haben wollte und er mir das ja schon quasi zugesagt hat, dann würde ich ihn vermutlich nerven, bis er mir das Ding liefert.
Ja genau. Und da könnte ich jetzt um so mehr nen Hals bekommen, als dass das Modul ja wieder in Produktion zu sein scheint. Mir hatte er erzählt, er hätte es wegen zu geringer Nachfrage aus dem Programm genommen.
Ich kann ihn ja nochmal anschreiben und fragen, ob er so gnädig wäre, mir Eines aus der regulären Produktion zukommen zu lassen. Normal bestellen oder die Funktion "notify me when available" scheinen ja nicht zu funktionieren.
eigentlich eine gute Idee. Aber Prepatching kann man ja auch "selbst" machen..
Schon klar, ist aber eben ein gut gemachter Nachbau mit dem Faceplate und den Schalterchen.
Soooo .. es ist mal wieder was passiert. Ich hatte mir vor einigen Jahren schonmal ein Clock-Divider Modul gebastelt, was in meinem Doepfer System auch brav seinen Dienst tut. Ich habe nun aber auch schon öfter darüber nachgedacht, dass dieses Modul ja sowohl für mein ARP2500 als auch mein IIIp System alles andere als unpraktisch wäre. Und da hab ich mir neulich dann endlich mal aus dem Prototypen heraus eine richtige Schaltung bzw. Platinenlayout entwickelt und fertigen lassen. Und auch wenn Version 1.0 noch ein paar manuelle Optimierungen erforderte, habe ich mir dieses Wochenende dann ein Panel 3D gedruckt und für transparente Klebefolie eine Beschriftung gebastelt. Das 3D Panel habe ich mit silberfarbenem PLA gedruckt und den Folienprint dann in schwarz mit transparenter Schrift realisiert. Damit scheint das Silber des 3D Drucks durch. Das Ergebnis kann sich glaube ich schon sehen lassen. Irgendwann lass ich mir glaube ich bei Schäffer dann mal ein sauberes Panel fräsen.
Was kann das Modul?
Es gibt einen MIDI Eingang für Clock, sowie einen analogen Clock und Reset Eingang. MIDI Clock ist auf den analogen Clock Eingang normalisiert. Wenn ich also eine analoge Clock einstecke, ist diese aktiv, auch wenn MIDI Clock anliegt.
Es gibt Ausgänge für Clock-Teiler von 1:1 bis 1/64tel. Für MIDI Clock wird noch Start = 5V, Stop = 0V auf dem unteren Ausgang rechts ausgegeben.
Zusätzlich gibt es links noch zwei V-Trigger zu S-Trigger Konverter, die jeweils auf 1/1 und 1/2 Clock normalisiert sind.
Das Modul ermöglicht ein wenig Flexibilität in Verbindung mit den zwei 960er Sequencern.
Ich muss aber auf jeden Fall nochmal ran, die aktuellen LEDs sind vieeeeel zu hell ^^.
Was kann das Modul?
Klasse, es sieht einfach klasse aus!
Und super das Start/Stop/Clock da sind von Switch Trigger gar nicht erst zu sprechen!
Kann man mit so etwas auch eine Triole clocken, oder wie geht man da vor wenn man so etwas machen möchte?
Danke für dein Feedback :)
In Falle dieses Moduls habe ich es mir eher "einfach" gemacht :. Die Clock wird einfach nur immer gerade geteilt. Aktuell arbeite ich aber noch an einem ratcheting Modul, welches auch ungerade Faktoren ermöglicht. Damit können dann auch Triolen realisiert werden, allerdings eben als Multiplikatoren, nicht als Teiler.
Eine vergleichbare Funktion bietet auch schon das Ratcheting Modul von Doepfer. Allerdings gefällt mir bei diesem Modul nicht, dass der per CV gewählte Multiplikator erst beim folgenden Step greift. Ich arbeite daran, den gewählten Wert schon beim aktuellen Schritt anzuwenden. Was ich auch seltsam finde ist, dass bei CV = 0V beim Doepfer gar keine Clock weitergereicht wird. Mein Modul wird bei 0V immer die 1:1 Clock durchreichen.
@ppg360 ja, hatte ich auch schon überlegt, aber im Originalaufbau sitzen sie halt unten 🤷‍♂️
Ich bin da halt manchmal so‘n Spinner.
Edit: In meinem Entwurf hatte ich das aber zuerst auch so vorgesehen.
Das "Problem" beim IIIp System war, dass die 962er Module im CP-Format umgesetzt wurden und somit nur in die unterste Reihe passten (untere Reihe CP Format und die beiden Reihen darüber 5U Format). Sie hätten von der Höhe und Breite also nicht neben den Sequencer reingepasst. Beim Moog 55er System wurde das abgeändert, das 962er Modul im 5U Format gebaut und neben den 960er gesetzt.
Die Position war also einfach dem geschuldet, dass Moog seine Module in zwei unterschiedlichen Fomaten gebaut hat und man daher die Module nicht völlig frei einbauen konnte, wie man wollte.
