Der große Renoise - Thread | Seite 8 | Synthesizer @ Sequencer-Forum
Damn, ich komm mit meinem Renoise Vorhaben einfach nicht weiter. Find den super sympathisch, aber mit Ableton Live klappt einfach alles zu gut. Ich brauche ein Ziel, der nächste Battle Beitrag, nur mit Renoise.... :harhar:
arcologies - light and high
Du meinst Renoise ist sympathisch? Renoise Battle waere mal was und man muss das xrns teilen.
Ja, Renoise war gemeint. Habe ich auch gerade kurz darüber nachgedacht, über ein Renoise Battle. Aber dann könnte ich keine VST Plugins benutzen, von daher wäre für mich ein Screenvideo ehr besser.
Bei was rein Samplebasierten müsste ich wohl passen. Das ist nicht wirklich meine Baustelle.
Render to Instrument 😎
Bin von Renoise begeistert.
Eine Frage zur Aufnahme von automationen: rec ist gedrückt und das vst ist gewählt. Das pattern läuft und ich bewege das gewünschte Modulationziel per rechte Mausklick. Der Fader folgt der Aufzeichnung beim Abspielen.
Wie kann ich die Controllerwerte sehen um sieb dann nach zubearbeiten?
Die werden normalerweiser in die FX Spalte im Patterneditor geschrieben. Vermutlich mußt du FX aktivieren, damit du die Spalte siehts.
Meine offset commandos werden angezeigt. Wie aktiviere ich die Parameterspalte?
Renoise oder Ableton... beides ist klasse, geht auch nebeneinander. Finde Deinen Track ziemlich nice... schön durchgefedert, nicht so angestrengt & "auf die Fresse" wie so viele der aktuellen D'n'B Geschichten. Top!
Renoise liegt bei mir inzwischen ziemlich lange ungenutzt auf der Platte. Ich fand es früher am angenehmsten, es so weit zu nutzen, wie es für mich intuitiv war, dadurch Loops und Sounds zu erstellen, auf die ich so nicht anders gekommen wäre und an einem bestimmten Punkt einfach alles als Audio zu exportieren und in Live weiter zu machen. Renoise also Quelle statt als Ersatz...
Ja, das hab ich im Renoise Forum (glaub ich) gelesen. Scheint ja ein grosses Anliegen zu sein. Hauptsache Renoise wird nicht auf den Kopf gestellt. Viele wollen ja auch Audiobearbeitung, wie bei den Klötzchen-Daws. Hoffe, dass sowas nie gemacht wird. Aber ich hab eh den Eindruck, dass an diesem Programm nicht viel gearbeitet wird.
ups, keine Audiobearbeitung?
Ich dachte, gerade bei Samples ist Renoise prima,
kann man keine WAVs in Renoise ziehen?
Man kann wavs in Renoise reinziehen und hat dann so ähnlich wie in alten trackern einen internen Sampler, den man mit als Instrumten und mit den Kommando-FX in seinen parametern automatisieren kann. Multisamples mappen geht da auch recht gut und einfach. Hintendran kann man auch audio-FX hängen und auch Sidechaining usw automatisieren. Es ist halt ein tracker, keine Piano Roll und kein Klötzchen-Audioabspieler. Wobei man es dafür zweckentfremden und zum Teil erweitern kann. Macht den Workflow jedoch nicht unbedingt besser/einfacher.
Der Sampler von Renoise ist sehr gut und einfach, quasi ein kleiner built in audio editor mit sehr schnellem Workflow. So ähnlich wie früher cooledit, zusätzlich integriert in den Sequenzer. Klassische Anwendung ist breakbeat choppen/slicen, und dann die slices abspielen und mit den Kommando-FX im Sequenzer malträtieren (pitch, startpunkt, retrigger, probability, microtiming etc.) Da kann man auch ne lange wav reinziehen und einfach nur abspielen, das wäre jedoch recht öde. Vocals da drin “bearbeiten” (schnippeln, neu zusammensetzen, pitchkorrektur zeichnen usw.) ist nicht so toll bzw umständlich, weil nicht dafür gedacht, also audio-automatisierungs Feinjustagen, die man sonst in die Automatisierung aufmalt oder aufzeichnet und editiert. Wenn man das will kann man Redux in seine DAW als Plugin laden und das dann so kombinieren.
Similar threads
