THOGRE
Ich glaub das geht nur in der Drumspur, hab es vorhin auch gesucht...Ich suche grad nach der Funktion auch die Steps von Seq 1 und 2 zu microshiften...geht das echt nur bei der Drumspur?Das wÀre sehr schade.
Gibt es hier:Habe gestern einen gebrauchten Arturia Beatstep Pro ĂŒber Ebay gekauft. Das GerĂ€t ist in einem sehr guten Zustand, und wurde mir im Original-Karton mit sicherer Umverpackung geliefert. Leider hatte die VerkĂ€uferin keine Ahnung vom GerĂ€t.
Sie antwortet mir auch nicht auf meine Nachricht zum Kauf bei Ebay seit 16 Stunden. Hatte mit Paypal bezahlt, aber bei der Auktionsbeschreibung waren die Kabel auch nicht mit abgebildet oder mit erwÀhnt. Ich war einfach davon ausgegangen, dass die mitgeliefert werden, vor allem wenn man noch den Originalkarton hat. Das USB-Stromkabel kam auch nicht mit, aber davon habe ich mehrere hier, da es ein Standard Micro USB C Stecker ist.
Es kamen keine Kabel mit, und ich habe tatsÀchlich keine MIDI-Adapter, hier die passen. Die von Korg und Elektron, von denen ich mehrere hier habe, und die identisch aussehen, sind ja leider tatsÀchlich nicht kompatibel, was ich gestern durch Testen selber bestÀtigen konnte.
Konnte das Teil nun gestern nur an einem Model Cycles testen, der lĂ€sst sich ja mit Mini-Klinkenkabel anschliessen fĂŒr Midi.
Nur fast alle anderen GerÀte hier haben halt normale Midi-Buchsen, und das ist nun mein Problem.
Es gibt ein Set mit Adaptern von Arturia zu einem gĂŒnstigen Preis - Aber das ist im Moment nirgendwo im Internet bei den deutschen Musikshops direkt lieferbar.
Weder beim Musicstore, noch bei Arturia, ĂŒberall nur mit wochenlanger Lieferfrist.
Auch bei Amazon war nix zu finden, was kompatibel ist , nur die Typ A Midi-Adapter, die bei Korg und Roland funktionieren, aber nicht beim
Beatstep Pro.
Kennt jemand eine Adresse oder einen Shop, der das Arturia-Midi-Adapterset noch anbietet, und auch vorrÀtig hat ??
Danke fĂŒr den Tipp ! Werde da wohl bestellen.Gibt es hier:
Befaco TRS-MIDI Cable B
Befaco TRS-MIDI Cable B; 3.5mm TRS-Klinke auf 5-pol DIN-Stecker; Klassifikation: TRS-MIDI Type B; LĂ€nge: 150 cm; Packungsinhalt: 3 Kabel; unter anderem kompatibel mit GerĂ€ten von 1010Music, Arturia, Elektron, Erica Synths, Faderfox, Malekko,...11,00âŹwww.thomann.de
Ist halt als Kabel. Arturia soll, genau wie elektron, die TRS Variante B nutzen.
Wenn irgendetwas nicht abgebildet ist muss man in privat anzeigen immer nachfragen. Habe beim Weiterverkauf auch schon Kabel einbehalten. Ist halt Sache des KĂ€ufers.
"Historisch" betrachtet war das vor ein paar Jahren noch offen. Wie so hĂ€ufig bei Technik: vorĂŒbergehend ein Wettlauf zwischen den inkompatiblen Formaten, bis sich eine Seite gegen alle anderen durchsetzt. HĂ€tte auch der andere Adaptertyp werden können. Neben Arturia gab es ja auch ein paar andere Hersteller, die auf das "falsche" Pferd gesetzt hatten.Ich hĂ€tte aber nie gedacht, dass die Suche nach so einem Popels-Adapter so schwierig sein wĂŒrde. Liegt halt daran, dass Arturia hier einen Nicht-Standard Adapter verbaut hat, und dass fast alle anderen Hersteller den Typ A verwenden. Arturia selbst hat beim Beatstep ohne Pro dann ja auch den "Standard" Typ A Adapter verbaut.
Hallo ! Ist sicher nicht falsch diese Sichtweise."Historisch" betrachtet war das vor ein paar Jahren noch offen. Wie so hĂ€ufig bei Technik: vorĂŒbergehend ein Wettlauf zwischen den inkompatiblen Formaten, bis sich eine Seite gegen alle anderen durchsetzt. HĂ€tte auch der andere Adaptertyp werden können. Neben Arturia gab es ja auch ein paar andere Hersteller, die auf das "falsche" Pferd gesetzt hatten.
Ich hÀtte jetzt behauptet, der Beatstep (ohne Pro) benutzt die gleichen Adapter wie der BSP. Da ich beide habe, werde ich das bei Gelegenheit mal checken (vielleicht am WE). :)- Nur der Beatstep ( ohne Pro ) kam nach meinem Wissen 2014 VOR dem Beatstep Pro auf den Markt, und nutzt den Typ A Adapter, wie Korg , Roland und andere mittlerweile.
[...] da es ein Standard Micro USB C Stecker ist.
Kann man machen, muss man aber nicht.Ein Micro-USB-Stecker, kein USB-C-Stecker.
Kansst Du Dir die passenden MIDI-Adapter nicht eventuell selbst löten (lassen)?
Re: Arturia Beatstep Pro @ NAMM 2015
Ich verstehe deine Schlussfolgerung nicht. Wenn du keine Akzeleration willst, stellst du sie aus oder so ein, dass es passt. Aber egal, wie du die Akzeleration einstellst - theoretisch sollte eine gleiche Reglerbewegung auch zu einem gleichen Werteverlauf fĂŒhren. Der Sinn sollte doch klar sein - die Maschine "erkennt" fĂŒr dich, wenn du dich schneller durch den Wertebereich bewegen willst und nimmt dir etwas "kurbeln" ab. Filter schnell zu und langsam und kontrolliert wieder auf - das wĂ€re eine klassische Anwendung. Oder HĂŒllkurvenwerte mal schnell aufs Minimum bringen.
Wenn ich es recht verstehe, ist denn Problem aber gar nicht die Akzeleration, sondern du wĂŒnschst dir wahrscheinlich eine Einstellbarkeit der Skalierung eines Encoders (Anzahl der Umdrehungen fĂŒr den gesamten Wertebereich). Vielleicht lieĂe sich das ja ĂŒber einen zusĂ€tzlichen Parameter realisieren...
Habe gestern mal auf die Schnelle ausprobiert: Beatstep an MIDI-Interface und auf die MIDI-In LED am Interface geachtet. Mit einem Korg-Adapter kommt nix an, mit einem weiĂen Arturia-Adapter klappt es. Also sendet der alte Beatstep (ohne Pro) auch im Arturia-Stil.Den Beatstep Pro gibt es erst seit 2015, und warum bitte hat da Arturia da auf den anderen Typ B umgeschwenkt ?
Ok, Du hast es geschafft, ich bin auch komplett verwirrt. Habe gerade nochmal in meine "Sammlung geschaut" (habe einen Beatstep, einen Beatstep Pro, einen Keystep und einen MicroFreak)So jetzt ist die Verwirrung komplett. Da lag ich mit meinen Infos hier ĂŒber den ersten Beatstep wohl falsch.
Hatte den selber nie hier, und mich auf Informationen von Internet-Shops und Foren verlassen.
Man kann doch die Tonarten am GerÀt transponieren oder verstehe ich das falsch?alle westlichen tonleiter c-h
Ja kann man. Beim Beatstep Pro zumindest.Man kann doch die Tonarten am GerÀt transponieren oder verstehe ich das falsch?
Denke das siehst Du falsch. Wenn ich den Grundton im Beatstep Pro auf E einstelle dann spielt man auch ein E, mit derselben Taste wo vorher zB. das F war.ja aber das ist doch nicht das selbe. zb wenn vom rechner n bass auf e lÀuft und ich die sequenz erst in f habe und dann erst transpornieren muss auf e, dann höre ich es ja beim eingeben in einer falschen nicht zu bass passenden tonart. oder seh ich das falsch?habe den beatstep noch nicht hier.werd ihn mir aber die tage holen. die pro version.
mal noch ne frage zu den potis. ich will mir den gebraucht kaufen.nutzen die potis schnell ab? also nicht von der haptik her ( mache da eh andere kappen drauf) sondern das die parameter anfangen zu springen?
wegen deiner frage nach den kleineren adaptern..So jetzt ist die Verwirrung komplett. Da lag ich mit meinen Infos hier ĂŒber den ersten Beatstep wohl falsch.
Beides. Man stellt eine Scale ein und /oder transponiert und das wird sowohl auf den Pads als auch bei den Encodern reflektiert. Check mal das Video oben, habe die Stelle in den link hier eingebaut:ok und die potis mit den ich die tonhöe einstelle passden sich dann auch der scale an?ich bin davon ausgegangen das die sace den potis zugeordbet wird
Ist mit so einem Isolator meistens gut in den Griff zu bekommen.Beim vollstĂ€ndigen Paket ist noch eine USB Merger fĂŒr a) Strom und b) Verbindung zum PC dabei. Ohne Stromversorgung extra (nur ĂŒber die usb Verb. Zum PC) hatte ich âBrummenâ.
Sonst viel SpaĂ. BSP![]()
- Danke fĂŒr den Hinweis.wegen deiner frage nach den kleineren adaptern..
die gab es, glaube ich, mal auf der seite von schneidersladen in berlin...
(malekko)
aber , die sind tatsÀchlich momentan ausverkauft...
ansonsten habe ich auch nur die lÀngeren gefunden:
Befaco - Din MIDI to TRS Cable Type B (Pack of 3)
DIN 5 MIDI zu 3,5 mm TRS Klinke in grau. 150 cm Typ B 3 StĂŒck10,00âŹschneidersladen.de
alter schwede..Gerade verifiziert: Beatstep und Beatstep Pro verwenden unterschiedliche Adapter. Der vom Beatstep funzt nicht am Beatstep Pro, der vom Beatstep Pro funzt nicht am Beatstep (allenfalls dann, wenn man ihn dort bloĂ halb reinsteckt...).
Die Adapter von Beatstep Pro und von Novation Circuit (Ur-Version) sind ĂŒbrigens ebenfalls zueinander kompatibel. KORG scheint wieder ein eigenes SĂŒppchen zu kochen, der Adapter vom SQ-1 ist weder zu dem vom Beatstep noch zu dem vom Beatstep Pro bzw. Circuit kompatibel. Ist also genau wie im oben verlinkten Gearnews-Artikel beschrieben.
Ansonsten noch: Beatstep verwendet Mini-USB, Beatstep Pro hingegen Micro-USB. Die Gummibeschichtungen der Drehregler beider GerÀte neigt zu klebriger Haptik.
Wieso, die passenden Adpater liegen doch jeweils bei...?!am unverschÀmtesten von arturia finde ich aber auch,
dann keinen passenden adapter beizulegen, und fĂŒr nen stolzen preis
selbst anzubieten..
Der Keystep hat DIN Midi, das passt jetzt hier nicht wirklich in die Diskussion um TRS Midi...bei meinem keystep war kein adapter dabei...
(kann sein, das sie das beim beatstep pro dann geÀndert haben)
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfĂŒgbar.
