Arturia Beatstep Pro
Äääääh... das hat ja nun nix miteinander zu tun?!
Das ging jetzt in Richtung
"Kann es sein, dass Sie versehentlich Diesel statt Benzin getankt haben?"
"Nein, das Auto ist rot!"
(Nur zur Verdeutlichung & nicht böse gemeint!)
Ja, das kann gut sein. Ganz neues Thema für mich. :) Ich habe mit Shift in das Menü geschaut, da hat nicht Triplet geleuchtet, sondern Chromatic. Daher kommt meine Antwort.
Bei Chromatic und den anderen Tonleiter-Modi gehts ja darum, welche Töne/Intervalle zur Verfügung stehen, das bezieht sich ausschließlich auf die Tonhöhe. Bei Chromatic halt alle, bei den anderen nur eine bestimmte Auswahl.
Probier das mal im Pitch-Modus mit den Drehreglern aus - bei Chromatic geht das durch alle Halbtöne, bei Minor (Moll) aber nicht. Weil in der Tonleiter eben nicht alle Töne vorkommen.
Die Triolen (bzw. Duolen, wenn die Triolen/Triplets deaktiviert sind) haben aber nix mit der Tonhöhe, sondern mit der Länge und damit Anzahl der Noten im Takt zu tun. In der gleichen Zeit, in der duolisch zwei Noten (also von mir aus zwei Achtel) erklingen, kommen triolisch drei.
ppq (pulse per quarter) setting (clock) richtig
eingestellt?
(also zb. 2 ppq, 24 ppq usw.)
das kannst du im midicontrol center eingeben.
(keystep, aber das wird beim beatstep ähnlich sein)
jetzt erst gelesen, das der beatstep ja clock bekommen soll...
dann muss du das natürlich am modular einstellen.
oder du nimmst den beatstep als master (mit den jeweiligen einstellungen)
Ich habe jetzt mit dem MIDI Control Center die ppq Parameter durchprobiert. Der Beatstep startet jetzt nicht mehr, obwohl er auf Clock steht. Meine anderen Geräte (Swarm/Subharmonicon) starten mit dem Signal, demnach kommt vom Hexinverter auch das passende Signal.
Bei meinem ersten Versuch war mir aufgefallen, dass der Beatstep beim Starten kein Reset macht. Kann man das irgendwo einstellen? Es gibt ja keinen Eingang für Reset.
Sollte ich den Beatstep besser per USB-MIDI betreiben? Damit funktioniert alles wie erwartet. *Ausser das ich eine Brummschleife habe, aber das gibt es ja Abhilfe.....
kann man das nicht auch im midi
control center einstellen
(beim keystep erinnere ich mich dunkel, das das ging /startverhalten bei clock)
ansonsten bin ich überfragt, wenn die anderen geräte loslaufen,
warum der beatstep dann nicht... :denk:
du gehst über sync eingang rein?
und hast du mal den umgekehrten weg probiert?
also beatstep raus clock an die anderen geräte?
Die Clock Buchse ist ein TRS typ, auf Tip kommt Clock und auf Ring Start/Stop. Reset von außen kann er glaube ich nicht. Stop/Start drücken wäre der Workaround.
Moin, keine Ahnung, ob das hier schonmal Thema war:
Die Knöpfe an meinem Pro kleben wie sau, ich würde gerne klebefreie neue Knöpfe (nicht von Arturia!) irgendwo bestellen, aber mir viel auf, dass ja die "Touchfunktion" der Knöpfe auf irgendeine Eigenschaft an den Köpfen zurück zu führen sein muß. Was muss das sein? Habe mal testhalber irgendeinen 6mm D-Knopf von nem anderen Gerät abgezogen und auf meinen BeatStep-Pro gesteckt und siehe da, nix Touchfunktion. Weiß jemand, nach was man da suchen muß?
Danke 👍🏻
@deeptune
Ich stehe derzeit vor der gleichen Aufgabe. Die Drehknöpfe vom MicroBrute hab ich letzte Woche gedruckt, aber PLA hilft hier nicht weiter. Der Knackpunkt ist, dass die Drehknöpfe elektrisch leitfähig sein müssen, denn die Potentiometer haben jeweils einen eigenen kapazitiven Sensor, der auch schon auslöst, wenn man den Knob noch gar nicht berührt hat. Ich hab gerade spaßeshalber mal ein 1 Meter langes Aluminium-Rundrohr in die Nähe eines Potis von meinem Beatstep Pro gebracht und das löst ebenfalls aus, selbes trifft auf diverse andere Metallgegenstände zu. Die Chancen stehen somit ziemlich gut, dass jeder handelsübliche Aluminium-Drehknopf mit ner 6mm durchmessenden Aufnahme und ner Madenschraube zur Sicherung hier funktionieren dürfte.
Ne andere Möglichkeit wäre vielleicht noch leitendes Graphitspray, mit dem man nicht leitende Kunststoffknöpfe entsprechend nachbehandeln kann.
Ah ok Danke, dachte ich mir schon. Dann muss ich mal schauen, was man da findet - schöne gedrehte Aluknöppe wären natürlich was feines.
Das Klebekappenproblem hatte ich auch, aber am Microbrute. Habe erst neuere (nicht Arturia) Kappen besorgt, da war aber der Zeiger 90° versetzt, deshalb unbrauchbar. Die Suche nach passenden D-Shaft Potis war sowieso recht mühsam. Verzweifelt habe ich dann trotzdem versucht, die Originalkappen, von denen ich dachte, sie wären hoffnungslos verloren, zu entkleben. Die haben schon beinahe Fäden gezogen. Also 1 Tag in Isopropanol eingelegt, dann mit grobem Stofftuch und alter Zahnbürste den Belag abgerieben, nochmals eingelegt für die hartnäckigen Stellen, und das Resultat war tiptop! Hätte ich nicht gedacht!
Ich täte das auch beim Beatstep versuchen. Die Kappe unterm Gummi muss ja auch leitend sein, und die Dinger müssten danach immer noch funktionieren.
Da ich auch eine klebende BS herumliegen habe, könnte ich mich nächste Woche mal für einen Versuch opfern.
bei mir waren es nur 3 knöppe am keystep,
die haben auch noch nicht so stark geklebt, das sie sich aufgelöst haben.
(in tüte mit talkum gepackt für 3 tage)
bei mehr oder spezielleren knöppen hätte ich sofort den hersteller kontaktiert (hier arturia)
und nach ersatz gefragt.
ich würde mir auch keine anderen knöppe kaufen bzw. da auch noch geld für ausgeben.
Ja, das funzt auf jeden Fall, habe ich vor einigen Wochen so gemacht. Wer zu faul ist, kann sich auch berührungsempfindliche Ersatzknöpfe für 99 Cent das Stück bei TOMESO nachbestellen.
Und die Ersatzknöppe kleben dann nicht mehr nach einiger Zeit…? 🤨
Hatte vor einiger Zeit für meinen Microbrute Knöppe nachgeordert (24,-€) und was kam? Die gleiche Rotze !
Habe noch keine bestellt, sondern nur die alten Knöppe geputzt, aber meines Wissens sind die neueren Teile ohne Gummierung. Die MicroBrute-Knöpfe kosten laut TOMESO nur 49 Cent, ein kompletter Satz also rund 12,- Euronen.
