Wo holt Ihr eure Clock her?
sinnvollere Antworten bekommst du, wenn du dir die Mühe machst etwas auszuholen worum es dir geht und beschreibst was du eigentlich wissen willst ;-)
eine Clock haben ist ja wohl auch nur die halbe Wahrheit.
Soll eine Clock mehrere Geräte synchron spielen lassen
braucht es wohl auch einen Reset.
Daher schließe ich mich der Fragestellung an.
Wie macht man das mit dem Reset am Besten,
wenn man z.B. mit mehreren jammen will ?
Nach den ersten Tagen mit meinem kleinen Modularsystem stellt sich immer mehr die Frage nach einer Clock, zB braucht das Robaux 3PT teilweise einen Trigger. In meinem System gibt nur das Sample/Hold Modul ein Clocksignal aus. Ich könnte ein Midimodul kaufen und die Clock aus der DAW nehmen, aber eigentlich wollte ich mit dem Modular weg vom Rechner. Ich könnte auch den Hydrasynth missbrauchen, aber er steht weit weg vom Modular. Ich überlege auch, einen Korg SQ64 zu kaufen, der gibt doch eine Clock aus?
Wo nehmt ihr die Clock für das Modularsystem her, wie sind eure Erfahrungen mit verschiedenen Lösungen?
Klar. Ich war überrascht, dass das schon gepostet wurde, obwohl ich noch am Schreiben war. Muss ich irgendwo falsch getippt haben. Sorry.
Das Thema Reset ist noch nicht bis zu mir vorgedrungen. 🥴
Meine Clock ist eine Triggerspur aus dem Sequencer, die ich über ein Midiinterface einspeise, genau wie der Reset.
Finde ich für mich die Beste Lösung, da ich on the fly verdoppeln, halbieren oder auch mal "eiern" lassen kann. Die Resetspur kann ich so auch schnell in der Länge ändern.
ich hab da diverses .. das schöne ist man kann da ja kreativ sein
die eine richtige Antwort wird es nicht geben... das wirst du merken umso länger du dich damit beschäftigst
ein Korg Sq64 wäre durchaus eine Möglichkeit
die schon erwähnte E-RM Multiclock aber auch ... die kann man sehr schön im Verbund mit ner DAW verwenden, muss man aber nicht
oder man bleibt eher in der Modularwelt und nutzt spezialisiertere clock module .. Pamelas Work Out wird da gern genommen
Anscheinend hast du bisher keinen Sequenzer in deinem Midularsystem. Der hätte dann auch eine Clock evt. sogar reset. Wenn es dann mehrere Sequenzer oder ähnliche Module gibt wie z.bl Grids empfiehlt sich ein Clock Modul wie Pamelas Workout. Damit kannst du verschiedene Clocks erstellen. Wenn du deine Musik aufnehmen möchtest, und das Material nicht freilaufend sein soll, was nämlich dann schwierig ist zu schneiden, empfiehlt sich die Clock aus der DAW als Master Clock zu nehmen und damit z.b. Pamela zu synchronisieren.
unterschiedlich:
aus irgendeinem rechtecksignal eines lfos. (doepfer a145).
aus dem end-of-irgendwas output eines funktionsgenerators.
aus pamelas workout.
vom sequenzer (sq1)
Bei mir ist es hauptsächlich Pamela's New Workout. Allerdings hab ich blöderweise kurz vor Erscheinen von Pamela's New Workout PRO gekauft. Nun gibt es plötzlich die Vorgänger ziemlich häufig günstig gebraucht.
In deren Anleitung ist die Ansteuerung per Audio empfohlen und die Nutzung der Midi clock aus der DAW soll „unter allen Umständen“ vermieden werden. Da steht aber nicht warum.
Was passiert denn, wenn man die Multiclock per USB ansteuert und dann die Midi Ausgänge nutzt um z.B. Pamela und zusätzliche HW-Sequenzer zu versorgen ?
Das wäre nämlich das, was ich haben möchte.
E-RM MIDIClock+. Ein Kanal gibt MIDI aus, der zweite DIN Sync. Ergänzt wird das nach Bedarf mit Clockdividern und -multipliern.
Clock (CV) als auch midi-clock hole ich mir fürs Modular (und den Rest incl. DAW) vom Conductive Labs MRCC
