Aber vier analoge sind doch fest installiert mit den Kanälen. Wie jetzt ein fünfter?
..die sy raw machine ist ja in etwa vergleichbar mit dem Korg monologue oder? Ringmodulator gibt's auch, aber wohl kein sync?
Ich habe den Syntakt noch nicht so lange.
Mir ist heute erst aufgefallen das wenn man bei den Analogen Machines die Filter Lp zu HP zu BP u.s.w umschaltet es zu knacksern kommt auch wenn kein Sound läuft, aber auch nicht immer es hängt irgendwie von der Machine und Sound ab der geladen ist.
Ist das normal ?
Bei den Analogen VCOs gibt es auch bei manchen Sound einstellungen(kurzes Decay und relativ zugedrehter Lowpass Filter) einen sehr harten Attack mit einem knackser am anfang, gerade wenn man dann das Delay reindreht klingt das öfter nicht so toll (wenn es nicht gewollt ist).
Ist das so auch normal ?
Ich habe ja das Gefühl, ja das ist wohl so.
Aber ich verstehe nicht ganz warum er das macht, weil bei langen Attack dieses knacksen am Anfang manchmal auch auftaucht .
Ich würde gerne vertstehen warum dieses Knacksen manchmal da ist und manchmal nicht .
Das hat irgendwas mit der Hüllkurve zu tun. Aber was genau ich komme nicht dahinter.
Hat einer eine Idee hier ?
Ist das normal ?
ist mir alles noch nie aufgefallen... muss ich mal testen
hab ich getestet.. kann das Attack-Problem nicht nachstellen
schick mir doch mal so einen Sound der bei dir knackst
im Soundmenü (Func+...) - Save Sound (Bank auswählen und save) - dann mittels Transfer Sound auf Computer ziehen
das Problem beim Umschalten der Filtertype gibts tatsächlich.. aber hat mich für meine Anwendung noch nie gestört
Muss aber sagen das mich die neuen Modelle jetzt nich vom Hocker hauen. SY Raw ist wesentlich besser zu bedienen als der Dual VCO, keine Ahnung wer damals auf die bescheuerte Idee kam die VCO Kombinationen auf einen Encoder zu legen. Der Sound ist meines Erachtens nicht all zu verschieden. Das Noise is ganz nett. Beim SY Swarm fehlt mir irgendwie die Tiefe. Da kommen ein paar nette Sounds bei raus aber dann wars das schon.
ja hab ich mir auch gedacht.. irgendwie ist das nur n leicht verbesserter DualVCO... aber klar die leichtere Bedienung ist sehr willkommen und Noise kann man immer brauchen.. nur schade das man VCO1 nicht Lautstärkepegeln kann
Mit dem Swarm Ding kann ich nicht soviel anfangen
Ich schicke Dir gleich mal per PN den Sound
Danke schon mal im vorraus.
Ich habe mal eine Sound Demo aufgenommen von einem Bass Sound wo es recht stark zu hören ist.
Ich bekomme das Knacksen auch weg bei dem Sound wenn ich z.b. Amp Env. Reset ausschalte, das klappt aber nicht bei jedem Sound. Bei andere Sounds bleibt das Knacksen auch wenn ich die Amp Env. Reset ausschalte.
Ich habe mal das Delay reingedreht weil dann hört man das Knacksen schön Rythmisch .
Ab 0.21min habe ich den Attack länger eingestellt und trotzdem knackst es . Es gibt aber Sounds da hilft es das Knacksen wegzubekommen wenn man den Attack verlängert . Es hilft aber nicht immer.
  • Syntakt Knackser ].mp3
    1,1 MB
Der externe Input könnte auch echt ein VU Meter vertragen. Der hat eh nicht so viel Headroom und es ist schwer einzuschätzen wie weit man noch gehen kann mit dem Pegel.
ich steh grad auf m Schlauch... ich höre keine Delay/Reverb wenn ich das aus dem FX Block sende. In nem neuen Projekt ist es natürlich okay.
Kann mir mal jemand die Funktionsweise des FX-Sequenzer näher bringen? Vielleicht einige Bespiele nennen, damit ich verstehe, was man damit machen kann.
delayzeit oder Filter automatisieren
Achtung checken das der FX Channel nicht gemutet ist - das geht nur im Mute-Mode
Praktisches Beispiel: Sidechaining. Man kann optional auswählen das die Hüllkurve vom Filter und/oder Amp (Ja, die Effekt Sektion hat einen eigenen Amp) getriggert wird. Mach Steps auf 1,5,9,13, aktiviere Amp Trigger, stell die Hüllkurve entsprechend ein und Du hast einfaches 4/4 Sidechaining. Der Amp hat sogar eine AHD Hüllkurve mit der das einfacher geht. Natürlich dürfen dann nur Tracks zu den Effekten gesendet werden die davon betroffen sein sollen. Dafür geht das dann sogar mit externen Signalen. Damit ist aber natürlich die Distortion oder der Filter nur bedingt nutzbar. Und das Pattern muss man parallel zum Pattern der Kick manuell pflegen. Leider schafft es Elektron solche im Grunde tollen Ideen am Ende immer wie ein Workaround aussehen zu lassen.
also bei dem Sound liegt es ganz klar am Amp-Reset. Ich hab hier null knacksen wenn es aus ist.
Es kommt zustande weil der Syntakt ja pro Spur monophon ist... wenn ein neuer Sound ertönt muss der Alte abgehakt werden... bei aktiviertem AMP-Reset führt das dazu das der Pegel innerhalb kürzester Zeit von 100 auf 0 fällt. Wenn es dann noch ein Tiefbassanteil gibt und die Welle grad nicht in der Nähe eines Nulldurchgangs ist, hört man halt ein knacksen.
Wobei es ohne das Delay kaum wahrnehmbar ist.
Ich würde sagen ist also ganz normal...
Das war sehr Hilfreich !
Vielen Dank(:👍
Syntakt für 798,-
Geht noch billiger: 789€
Wenn ihr bei so mega günstigen Händlern kauft, macht euch vorher ein wenig Schlau. Da sind einige sehr Zweifelhafte Anbieter unterwegs, deren Bewertungen deutlich Aufzeigen, dass es da um Betrug geht. Wenn es unbedingt sein muss wenigstens mit einer Zahlart bezahlen, die euch Käuferschutz bietet, dann müsst ihr „nur“ der Rückzahlung hinterher rennen.
zum Thema: Analoge Engine zum Analog Rytm übertragen: Da es sich ja um Analoge Schaltkreise handelt, muss dieser auch entsprechende Möglichkeiten bieten. Wenn die Engine jetzt Features benötigt, die der Rytm gar nicht mit bringt, geht das vielleicht gar nicht.
Ich kann mir schon vorstellen, dass sich in den Jahren zwischen Rytm- und Syntakt-Entwicklung einiges getan hat, und sei es nur, dass andere Bauteile verbaut werden mussten, weil die vorher genutzten nicht verfügbar waren/sind.
Stimmt. Bei den vier hier genannten Anbietern hatte ich aber schon mal geordert und keinerlei Probleme gehabt.
