verstaerker
Ganz schön ruhig hier!
no woman, no cry
Würde vermuten mini Klinke auf DIN MIDI Adapter?Anhang anzeigen 93850
Was ist das denn jetzt?!
In der Tat. Diese Entwicklung ist einfach nur scheiße vor allem bei einem Sequencer.Wo wir dann genau beim SQ64 Problem wären: Gerät zu dünn konstruiert für Standard MIDI DIN. Schon wieder ein Kabel mehr im setup...
Wo genau liegt da eigentlich das Problem, abgesehen von dem extra Kabel/Adapter?Gerät zu dünn konstruiert für Standard MIDI DIN. Schon wieder ein Kabel mehr im setup...
Genau da liegt das Problem.Wo genau liegt da eigentlich das Problem, abgesehen von dem extra Kabel/Adapter?
doch ist es, TRS-Adaß TRS MIDI nicht standardisiert ist
Ahh...OK, wusste ich nicht. Leider hält es manche Hersteller nicht davon ab T und S zu vertauschen, weshalb das o.g. Problem in der Praxis auftaucht.doch ist es, TRS-A
Specification for Use of "TRS" Connectors with MIDI Devices
THE MIDI ASSOCIATION, a global community of people who work, play and create with MIDI and the central repository of information about anything related to MIDI.www.midi.org
ja leider... der Standard kam erst später, nachdem einige Hersteller schon gemacht haben wie sie wolltenAhh...OK, wusste ich nicht. Leider hält es manche Hersteller nicht davon ab T und S zu vertauschen, weshalb das o.g. Problem in der Praxis auftaucht.
Hier gibt’s ein paar Metadaten https://oxiinstruments.com/about-us/Ich bin echt begeistert von diesem Projekt. Echt erstaunlich, was das Team da zaubert. Weiss man was über den Background der Leute? Sollte das finale Produkt wirklich so werden, müssen sie sich vor den größeren Firmen kaum verstecken. Das ist echt das coole an unserer relativ "kleinen" Nische.
Es gibt bereits Linien zwischen den Pads an den besagten stellen. Du meinst die reichen nicht aus? Hab Dein Feedback grad weiter gereicht.
- die Steptester könnten eine visuelle Unterteilung gebrauchen um schnell zu erkennen welcher Step wo ist. Z.B ein simpler Strich auf Taster 1,5,9,13
aha jetzt ja.. offensichtlich hat das Problem schon jemand bemerkt. Bei SQ-64 gibts sowas auch .. sogar noch auffälliger.. bei gutem Licht voll okay. Bei gedimmten Licht schon nicht mehr zu sehen....Es gibt bereits Linien zwischen den Pads an den besagten stellen. Du meinst die reichen nicht aus? Hab Dein Feedback grad weiter gereicht.
Manu ist auch der Meinung das es bezüglich der Markierung noch Verbesserungsbedarf gibt. Aber auch bei den LEDs, seiner Ansicht nach sollten die auch bei diesem Licht besser zu sehn sein.aha jetzt ja.. offensichtlich hat das Problem schon jemand bemerkt. Bei SQ-64 gibts sowas auch .. sogar noch auffälliger.. bei gutem Licht voll okay. Bei gedimmten Licht schon nicht mehr zu sehen....
ich find da sollte man nochmal überlegen ob es nicht Möglichkeiten gibt. Vielleicht kann man die Steps auch einfach mit ner subtilen Farbe leuchten lassen?
Bisher ist geplant das die Kampagne Ende März oder spätestens Anfang April los geht. Von den bisherigen Gesprächen und Demos mit Carlos und Manu hab ich den Eindruck das sowohl Hardware als auch Software schon recht gut ausgereift sind. Offiziell wird Ende Q3 oder Anfang Q4 für die ersten Lieferungen angepeilt und nach meinem Eindruck ist dieses Ziel realistisch. Mal COVID-20 und Alieninvasionen außen vor gelassen.Ab wann sollte das Teil für normalsterbliche denn erhältlich sein?
MONOME GRID EMULATION |
OXI One now has an alternative firmware to emulate Grid with 128 pads as controller for Norns. The firmware coexists with the main one, so you don’t need to re-flash every time you want to use it. |
Mag mir mal bitte jemand erklären, was das bedeutet? Monome? Norns? Was genau kann man in dem Modus denn machen?das hier hat mich ja echt begeistert:
https://www.youtube.com/watch?v=4y1oWNzS0UI
Wow. Da geht aber echt viel mit MIDI <-> CV/Gate
8 Tracks. Hmm. Im Grunde reicht das für fast alles.
Hoffentlich ist bei der ganzen Action die Clock stabil.
Ist das schon implementiert? Wenn ja, Pflichtkauf!das hier hat mich ja echt begeistert:
