1010Music BitBox micro | Synthesizer @ Sequencer-Forum
Hatte ich kurz hier ... an sich ein cooles Teil.
War mir nur leider vom Display her viel zu klein und aufn kopf einbauen ging so gesehen auch nicht das bild konnte man nicht drehen (kann sich zwischenzeitlich geändert haben, weiss ich nicht)
Daher hab ich es wieder zurück gegeben.
Ist es denn mittlerweile möglich das bild im display zu drehen um 180°?
Nein, das geht nicht. Soweit ich weiß ist das aktuell auch nicht geplant. Gründe sind vermutlich der, anders als bei der großen bitbox, asymetrischen Aufbau und die oberen vier Tastenfelder.
Ich bin ein Nutzer von Samplern seid den ersten Geräten. Nun mit dem Micro auch im Modularbereich.
Anfänglich war ich von der Handhabung etwas genervt, weil es doch nicht ganz so intuitiv abläuft, wie ich es gerne hätte. Aber wenn man da einmal reingefunden hat, ist es ein für mich bisher zuverlässiges und tolles Modul.
Heute habe ich beispielsweise testweise alle 8 Pads gleichzeitig zum streamen von insgesamt 30 Minuten Musik von SD-Karte in stereo benutzt, dabei Filterfahrten gemacht und per MIDI-Controller Lautstärken gezogen, ohne Probleme (das sind 16 Spuren, die da Störungsfrei abgespielt wurden!)
Hätte ich jetzt nicht geglaubt, dass das geht, aber das schafft völlig neue Möglichkeiten für ein Live-Set ohne Computer.
Auch das automatisierte Multisampling ist genial und wird von mir gerne genutzt.
Das Dateihandling könnte allerdings besser sein (Ordnerstruktur!), aber da hoffe ich mal auf kommende Firmware....
Schade ... das große ist mir dann schon wieder zu groß. Irgendwas ist ja immer ;-)
Es gibt ein neues Update für die bitbox micro
Bitbox Micro 2.1.0
Today, 01:45 AM
We're finally getting our version numbers in sync between bitbox micro, MK2, and blackbox.
Here is a recap of new features, first made available in version 1.2:
  • LFO per voice with the option for beat sync. This applies to sample, clip, granular, and slicer modes
  • Modulation of the envelope Attack, Decay, and Release, including control via MIDI CC
  • Resonance control on the filter, including the ability to modulate it
  • Enhanced Delay algorithm with integrated band-pass filter and the ability to play just a single echo
  • More advanced granular controls, including density, scatter, and pan spread
  • MIDI based recording of cells. Be sure to switch MIDI Rec to ON in the TOOLS/Rec page.
  • New SD Mode to enable the hardware to work with more micro SD cards
Here are some of the bug fixes that are new in version 2.1.0:
  • The FX1 and FX2 returns are present in Out 1 and Out 2. (FX returns are now only in MAS L and MAS R)
  • Clips have improper polyphony options
  • Sometimes loading a mutlisample will leave incorrect pitch mapping between sampled notes.
Weißt du ob da noch weitere Updates geplant sind ?
Ich finde das etwas schade, das nano tangerine hat ein paar Sachen bekommen, die auf der Wunschliste für die Bitbox micro standen,
da verstehe ich die update Politik nicht ganz. Ich vermute mal, die Eurorack Benutzer sind da eher eine Minderheit und das lässt sich nicht so gut hypen wie kleine bunte Kisten. Aber entsprechende Updates wären trotzdem nett.
Aktuell ist man wohl bei Version 2.2.3
Das ist aber schon über ein Jahr her. Ich rechne nicht damit, dass da noch groß was an Updates kommt, obwohl noch sinnvolle Funktionen fehlen, wie z.B. destruktives Audioediting.
Es gibt ne neue Beta,, ,da tut sich noch ein bisschen was.
In erster Linie sind nun deutlich mehr Samples (multisamples) gleichzeitig möglich und es werden auch bei Multisamples Loop Points importiert.
Waren für mich die essentiellsten Dinge. Aftertouch als Modulationsquelle wäre noch was, ist aber wohl auch auf der Liste.
Audioediting wird bestimmt nicht kommen, der grundsätzliche Funktionsumfang wird schon bleiben.
Es lassen sich auch z.B. auch sauber gestimmte Sinusmultisamples für FM Zwecke nutzen.
Und das auch noch velocity sensitiv und mit ADSR, spart gut andere Module, sofern man die Stimmen nicht für "richtige Samples" braucht.
Machst du das mit single cycle samples oder mehrere Sekunden an Sinus? Mit SCW hatte ich immer Probleme, meinen analogen VCO habe ich aber damit auch gesampled, schon geil :)
Genau Single Cycle wird nix. Ich hab die ein paar Sekunden mit der DAW gemacht, und automatisch ein Multisample erstellt mit eingebettenen loops, die Punkte werden vom Autosampler bei Sinus gut gefunden. Mit der neuesten Firmware importiert Bitbox auch die Looppunkte richtig.
Wenn man direkt mit der Bitbox Multisamples macht, muss man halt lang genug aufnehmen, da man dann keine loops hat.
Kann man für Loops auch irgendwie Start/Stop per Trigger realisieren? Sodas Loops direkt starten oder stoppen, wenn die Clock läuft oder anhält.
**Zudem würde ich mir wünschen, dass man seine Pads (Loops) so konfigurieren kann, dass sich die Loops gegenseitig ausschalten, wenn ein neuer Loop gestartet wird. Wie bei einem Clip-Launcher.
Ich verstehe gerade die Mappings von den Audio-Outs nicht. Bisher hatte ich immer nur einen Audio-Out, nun möchte ich z.B. das Pad.4, das Signal auf Port 4 ausgibt, das habe ich so eingestellt. Aber warum wird das Signal auch auf Pad.1 ausgegeben, obwohl das auf 1 steht?
Geh da am besten nochmal Schritt für Schritt die Anleitung durch.
Die Zuweisung zu den Ausgängen ist etwas unintuitiv, die sind nicht den Pads zugeordnet.
Hab es jetzt auch nicht mehr im Kopf, aber du hast Ausgang 1 bestimmt als Masterausgang, deswegen kommt es da auch raus.
Wenn der Loop als Clip eingestellt ist, müsste es doch eigentlich genau so laufen, per Trigger an und ausschalten.
Ein gegenseitiges Abschneiden könnte höchstens über Mute-Groups klappen.
Die sind den Pads zugeordnet, bzw. sollten sie.
Es wird aber unterteilt in "Outputs" und "Jacks".
Die 8 Outputs sind sozusagen virtuelle bzw. interne Kanäle. Deren Zuordnung auf die Buchsen ist separat, so wie auf dem Bild dargestellt.
Buchse 1 und 2 geben den Master Mix aus, zumindest in Standardeinstellung, das kann man auch wechseln.
Also das läuft in 2 Schritten, das Sample wird einem internen Output zugeordnet.
In Schritt 2 werden diese internen Outputs auf die Buchsen gemappt.
